DVD Laufwerk läuft im PIO-Modus
G
Green Mamba
hi,
ich habe einen neuen dvd-brenner eingebaut. am primary hängen 2 festplatten, und am secondary als master der lg-multi-brenner, und als slave ein artec dvd-laufwerk. dieses läuft allerding immer im pio. habe schon 3 kabel getestet, und habe jetzt sogar ein ata-66 kabel eingebaut. laut hersteller sollte das artec im ata33-modus laufen. der brenner läuft auch im ata33-modus.
ich habe auch schonmal den ide-bus aus dem gerätemanager entfernt, und neu erkennen lassen. hat aber alles nix gebracht. :/
gruß
mamba
Versuch mal die Chipsatztreiber zu entfernen und neu aufzuspielen.
ich wollte das auch schonmal im bios kontrollieren, allerdings hab ich keine möglichkeit gefunden udma oder pio zu beeinflussen. ich denke dass das board da wohl immer auf auto steht. ich werd jetzt als nächstes mal werkams tip befolgen. wenns nicht klappt werd ich die kiste nochmal aufmachen und die beiden laufwerke tauschen.
Mach doch einfach je eine Platte und ein CDRom an die IDE Kanäle, sind doch bestimmt beides UDMA fähige Kanäle. Wenn Du dann 80pol Kabel nimmst, sollten die CDRom die Platten nicht behindern in der Geschwindigkeit und für eine direkte Kopie ist es auch besser verschiedene Ports zu nutzen.
wenn ich die ports ändern will sind meine kabel zu kurz. also möchte ich das lieber so lassen.
ich habe jetzt mal deinen tipp befolgt, habe den nForce-treiber deinstalliert. bei dem folgenden neustart bekomme ich jetzt sofort beim ersten platten-zugriff einen 0x7f bluescreen. :(
auch abgesicherte modus geht net mehr.
microsoft meint folgendes dazu:
Resolving the Problem
The following suggestions are specific to Stop 0x7B errors. For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix.
  • During I/O system initialization, the controller or driver for the startup device (typically the hard disk) might have failed to initialize the necessary hardware. File system initialization might have failed because of disk or controller failure, or because the file system did not recognize the data on the boot device.
  • Repartitioning disks, adding new disks, or upgrading to a new disk controller might cause the information in the Boot.ini file, or Boot Manager, to become outdated. If this Stop message occurs after installing new disks to your system, edit the Boot.ini file or adjust the Boot Manager parameters to allow the system to start. If the error occurs after upgrading the disk controller, verify that the new hardware is functioning and correctly configured. For more information about the Boot.ini file, see "Troubleshooting Startup" in this book.
  • Verify that the system firmware and disk controller BIOS settings are correct and that the storage device was properly installed. If you are unsure, consult your computer's documentation about restoring default firmware settings or configuring your system to auto-detect settings. If the error occurs during Windows XP Professional setup, the problem might be due to unsupported disk controller hardware. In some cases, drivers for new hardware are not in the Windows XP Professional Driver.cab library, and you need to provide additional drivers to complete the Windows XP Professional setup successfully. If this is the case, follow the hardware manufacturer's instructions when installing drivers. Periodically check for driver and firmware updates.
  • Hard disk corruption can also cause this Stop message. For more information about checking hard disk integrity, see the instructions provided in "Stop 0x00000024 or NTFS_FILE_SYSTEM" earlier in this appendix.
habe jetzt auch mal in der reparaturkonsole fixboot und fixmbr versucht, hat aber auch nix gebracht... :(
irgendwie hab ich auch das gefühl dass während dem post, nachdem die laufwerke erkannt werden, also in dem moment wo die liste der ide-laufwerke auf dem bildschirm steht, mehr zeit vergeht als sonst. gestern war es so dass die liste erscheint, und der bildschirm sofort schwarz wird und der bootvorgang fortgesetzt wird. jetzt hab ich ca. 5 sec. zeit mir die liste anzugucken. ist schon komisch, denn ich hab den rechner heute nicht geöffnet. :/
Da hast Du etwas falsch gemacht, Du hast vergessen einenStandard IDE Treiber wieder zu installieren, wenn Du die Nforce runterwirfst. Bevor Du lange experimentierst mal lieber eine Reaparturinstallation oder versuch es noch im abgesicherten Modus oder mit letzte als funktionierend bekannte Version. Wird aber wohl nicht gehen, wenn der Treiber vom Rechner gebannt wurde.
http://www.derfisch.de/xpnf.php#36 , wie gehst Du denn jetzt ins Netz?
ich habe ja zum glück noch meinen laptop von der uni. :)
also ich kann den rechner jetzt wieder starten. habs wie du gesagt hast mit der "letzten als funktionierend bekannte version" hinbekommen. puh...
so, jetzt gleich das nächste problem. anscheinend sind auch gleich die grafikkarten-treiber mit über board geflogen. aber ist ja noch halb so schlimm. wenn ich allerdings nun die chipsatztreiber installieren will, dann werden die entpackt, und dann passiert gar nix mehr. :(
ich spiele mit dem gedanken das system nochmal neu aufzusetzen.
ps: den standard-ide treiber hab ich bei solchen aktionen noch nie nach dem treiber-deinstallieren installiert. der wird ja normal beim nächsten neustart automatisch gefunden.
Billies Wege sind unergründlich vor allem was Windows angeht.
naja, ich hab jetzt mal daten gesichert, und mach jetzt ne schöne frische neuinstallation. wurde auch irgendwie sowieso wieder mal zeit. hatte ja mal wieder alles so eingerichtet wie ich es brauchte. :rolleyes:
das wird wieder tage und wochen dauern bis alles so ist wie es war...
Hast Du versucht alle Nforce Treiber zu installieren und den IDE Treiber wieder von Windows zu nehmen? Es soll doch einen neuen Nforce geben, der den Bug beheben soll.
naja, ich hab ja wieder den neuesten treiber von nvidia genommen. hab auch schon master und slave getauscht. bringt aber alles nix. :(
noch jemand ne idee was man noch machen könnte?
Schon mal versucht das andere Laufwerk abzuklemmen, ob dann ATA 33 läuft?
Rechtsklick Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Hardware --> Gerätemanager --> IDE ATA/ATAPI Controller Doppelklick --> im Untermenü Rechtsklick --> Eigenschaften --> Da alles entsprechend einstellen.
Bei mir hat das das Problem mit der Festplatte gelöst (siehe auch hier)
Öm
