seluce
- Nov. 2010
Nabend.
Bei einem Rechner habe ich das Laufwerk getauscht, es waren beides IDE-Laufwerke. Jedoch war das, was ich nun eingebaut habe, etwas neuer bzw. sieht auch optisch besser aus
Ich habe Strom sowie IDE-Kabel angeschlossen und das Laufwerk als Master laufen, am Kabel ist nur das Laufwerk im Betrieb. Das Laufwerk wird im Bios richtig erkannt und das Laufwerk blinkt auch beim LED.
Nun zum Problem:
Das Windows ist zerschossen, es bootet nicht mehr. Nun wollte ich von einer DVD booten, damit ich mit Knoppix die Daten retten kann. Wenn ich auf dem Knopf drücke, dann versucht das Laufwerk aufzugehen, jedoch kommt es nur 1-2mm raus, als ob es "feststecken" würde. Wenn ich wieder raufdrücke, dann geht es wieder diese 1-2mm zurück.
Ich habe mit einer Büroklammer das Laufwerk aufgemacht, da ist keine CD/DVD drin und da war auch kein Problem das rein- sowie rauszuschieben. Als Probe habe ich das alte Laufwerk mal getestet, nun ist da das gleiche Problem. Was genau ist nun falsch? Oo
P.s: Beide Festplatten laufen über SATA
Nun zum Problem:
