DXMD startet nach F33-Neuinstallation nicht mehr
Iapetos
Commander Pro
Mai 2007
seit ich auf meinem Rechner Fedora 33 neu installiert habe, startet Deus Ex Mankinded Divided (native Steam-Version) nicht mehr. Normalerweise startet Steam den Feral-Launcher, nun aber zuckt nur kurz ein Container auf (ich benutze sway, daran scheiterte es in der Vergangenheit aber auch nicht) und verschwindet dann wieder.
Starte ich das Spiel aus dem Terminal per steam steam://rungameid/337000 erhalte ich folgende Ausgabe:
Code:
Running Steam on fedora 33 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Pins up-to-date!
Steam client's requirements are satisfied
WARNING: Using default/fallback debugger launch
/home/stephan/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam steam://rungameid/337000
Starte ich das Spiel, ohne dass zuvor Steam im Hintergrund läuft, erhalte ich folgende Ausgabe:
Code:
Pins up-to-date!
[2021-04-02 22:21:50] Startup - updater built Mar 23 2021 20:11:00
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1616532526)
[2021-04-02 22:21:50] Loading cached metrics from disk (/home/stephan/.local/share/Steam/package/steam_client_metrics.bin)
[2021-04-02 22:21:50] Using the following download hosts for Public, Realm steamglobal
[2021-04-02 22:21:50] 1. https://cdn.cloudflare.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-04-02 22:21:50] 2. https://cdn.akamai.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-04-02 22:21:50] 3. http://media.steampowered.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 1, source = 'baked in'
[2021-04-02 22:21:50] Verifying installation...
[2021-04-02 22:21:50] Verification complete
Loaded SDL version 2.0.15-6379350
STEAM_RUNTIME_HEAVY: ./steam-runtime-heavy
[0402/222150.830806:INFO:crash_reporting.cc(247)] Crash reporting enabled for process: browser
[0402/222150.842667:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0402/222150.842697:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1616530283
[0402/222150.842700:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0402/222150.842703:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
[0402/222150.873228:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0402/222150.873262:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1616530283
[0402/222150.873265:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0402/222150.873268:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
[0402/222150.873589:INFO:crash_reporting.cc(247)] Crash reporting enabled for process: gpu-process
[0402/222150.914429:ERROR:sandbox_linux.cc(372)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
[0402/222150.931833:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: UserID with value: 0
[0402/222150.931863:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: BuildID with value: 1616530283
[0402/222150.931867:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: SteamUniverse with value: Public
[0402/222150.931870:WARNING:crash_reporting.cc(286)] Failed to set crash key: Vendor with value: Valve
[0402/222150.932165:INFO:crash_reporting.cc(247)] Crash reporting enabled for process: utility
CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 41 milliseconds to initialize
CApplicationManagerPopulateThread took 388 milliseconds to initialize (will have waited on CAppInfoCacheReadFromDiskThread)
Proceed to auto login
Local Device Found
  type: 26ce 01a2
  path: sdl://0
  serial_number:  - 0
  Manufacturer:
  Product:      ASRock LED Controller
  Release:      110
  Interface:    -1
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.532: Unknown device type 14
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.532: Could not create object for /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1: unknown object type
Couldn't initialize SDL: wayland not available
Opted-in Controller Mask for AppId 0: 0
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.848: Ignoring invalid property 'autoconnect-priority'
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.848: Ignoring invalid property 'interface-name'
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.848: Unknown setting 'proxy'
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.849: Ignoring invalid property 'route-data'
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.849: Ignoring invalid property 'address-data'
** (steam:12208): WARNING **: 22:21:51.849: Ignoring invalid property 'addr-gen-mode'
(steam:12208): Gtk-WARNING **: 22:21:51.904: gtk_disable_setlocale() must be called before gtk_init()
Local Device Found
  type: 26ce 01a2
  path: sdl://0
  serial_number:  - 0
  Manufacturer:
  Release:      110
  Interface:    -1
roaming config store loaded successfully - 6880 bytes.
migrating temporary roaming config store
BRefreshApplicationsInLibrary 1: 9ms
[0402/222153.991326:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
[0402/222154.013269:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
[0402/222154.040354:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: "'/home/stephan/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam' 'steam://rungameid/337000'"
ExecuteSteamURL: "steam://rungameid/337000"
System startup time: 3.79 seconds
[0402/222154.379762:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
[0402/222154.381810:INFO:crash_reporting.cc(270)] Crash reporting enabled for process: renderer
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to ProcessingInstallScript with ""
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SynchronizingCloud with ""
BuildCompleteAppOverviewChange: 163
RegisterForAppOverview 1: 5ms
RegisterForAppOverview 2: 5ms
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to SiteLicenseSeatCheckout with ""
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to CreatingProcess with ""
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp waiting for user response to CreatingProcess ""
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp continues with user response "CreatingProcess"
Opted-in Controller Mask for AppId 337000: 0
Game update: AppID 337000 "", ProcID 12630, IP 0.0.0.0:0
ERROR: ld.so: object '/home/stephan/.local/share/Steam/ubuntu12_32/gameoverlayrenderer.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.
pid 12634 != 12631, skipping destruction (fork without exec?)
Starting app 337000
>>> Adding process 12630 for game ID 337000
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to WaitingGameWindow with ""
>>> Adding process 12631 for game ID 337000
GameAction [AppID 337000, ActionID 1] : LaunchApp changed task to Completed with ""
>>> Adding process 12632 for game ID 337000
>>> Adding process 12633 for game ID 337000
>>> Adding process 12635 for game ID 337000
>>> Adding process 12636 for game ID 337000
/bin/bash: /overrides/lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.6: no version information available (required by /bin/bash)
pid 12949 != 12948, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12950 != 12948, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12951 != 12948, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12952 != 12948, skipping destruction (fork without exec?)
>>> Adding process 12927 for game ID 337000
>>> Adding process 12928 for game ID 337000
pid 12956 != 12955, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12959 != 12955, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12963 != 12955, skipping destruction (fork without exec?)
pid 12962 != 12955, skipping destruction (fork without exec?)
=== ERROR - You're missing vital libraries to run Deus Ex Mankind Divided
=== Either use the steam runtime or install these using your package manager
    libidn.so.11 => not found
    librtmp.so.0 => not found
    libgssapi_krb5.so.2 => not found
    libkrb5.so.3 => not found
    libk5crypto.so.3 => not found
    liblber-2.4.so.2 => not found
    libldap_r-2.4.so.2 => not found
    libnss3.so => not found
    libnssutil3.so => not found
    libsmime3.so => not found
    libplc4.so => not found
    libnspr4.so => not found
    libgconf-2.so.4 => not found
    libcups.so.2 => not found
/opt/games/steamapps/common/Deus Ex Mankind Divided/bin/DeusExMD: error while loading shared libraries: libidn.so.11: cannot open shared object file: No such file or directory
>>> Adding process 12929 for game ID 337000
>>> Adding process 12930 for game ID 337000
Game removed: AppID 337000 "", ProcID 12630
Uploaded AppInterfaceStats to Steam
>>> Adding process 12945 for game ID 337000
>>> Adding process 12947 for game ID 337000
Exiting app 337000
No cached sticky mapping in ActivateActionSet.>>> Adding process 12948 for game ID 337000
>>> Adding process 12955 for game ID 337000
>>> Adding process 12965 for game ID 337000
>>> Adding process 12966 for game ID 337000
>>> Adding process 12967 for game ID 337000
>>> Adding process 12968 for game ID 337000
Exiting workitem thread
[2021-04-02 22:22:10] Shutdown
Es scheint, dass Steam nicht die benötigten Shared Libraries findet, vielleicht auch nicht das (richtige) Steam Runtime verwendet wird. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
  • Alle installierten Spiele gelöscht
  • Deren Konfigurationsdateien gelöscht
  • Alle für Steam relevanten Dateien aus dem Home-Verzeichnis gelöscht
  • Also praktisch Steam und Spiel komplett neu installiert
  • Den Feral-Support kontaktiert (war wie erwartet wenig hilfreich)
  • Als Kompatibilitätsoption "Steam Linux Runtime - Soldier" ausgewählt: keine Änderung
  • Als Kompatibilitätsoption "Steam Linux Runtime" ausgewählt: keine Änderung, aber nun ist das vorher heruntergeladene Soldier-Runtime nicht mehr auswählbar. Außerdem ist das Steam Linux Runtime nicht mehr abwählbar, es wird grundsätzlich nach jedem Startversuch wieder automatisch angehakt.
Andere native Feral-Spiele starten übrigens auch nicht mehr (Shogun 2), aber auch Civ5 nicht. Über Proton gestartete Spiele laufen weiterhin. Irgendetwas stimmt mit dem Steam Runtime nicht, ich kann das Problem aber nicht lokalisieren oder gezielt eines der verschiedenen Runtimes anwählen. Installiert sind in der Steam-Library SteamLinuxRuntime und SteamLinuxRuntime_soldier.
Hast du denn mal nach den Paketen zu den genannten dateien geschut? :
Der Teil ist ja recht eindeutig. Versuche doch mal da ein paar Sachen zu installieren. Cups zum Beispiel.
Warum die Steam runtime nicht funktioniert weiß ich nicht, woran das liegen könnte.
Ach ja, was mir noch direkt auffällt, das ist alles 32Bit wonach da geschriehen wird, wenn cih das richtig verstehe. Hast du denn überhaupt schon die 32 bit repos eingeschaltet?
Danke für deine Antwort. i686 ist bei Fedora standardmäßig aktiviert. Bei den angezeigten Bibliotheken handelt es sich um Abhängigkeiten des gameoverlay. Wenn ich dies in den Einstellungen deaktiviere, verschwinden auch genau diese Abhängigkeitsfehler, trotzdem startet das Spiel nicht. Die Abhängigkeiten des gameoverlay werden, genau wie die der jeweiligen Spiele, in der Regel durch das Steam Runtime erfüllt.
Ich kann die einzelnen Abhängigkeiten nicht aus der Distribution heraus erfüllen, dafür ist ja genau das Steam Runtime da. Distributionen sind bewegliche Ziele während die proprietären Spiele nur einmal gegen einen bestimmten Satz Bibliotheken kompiliert werden.
Ich brauche also einen Tipp, wie ich Steam dazu zwinge, das mitgelieferte Runtime auch zu nutzen.
benutzt du noch ein weiteres overlay oder irgendeine zusatzbibliothek die mit dem spiel was machen soll? Ich habe zum beispiel gerne mal mangohud, also ein hud was sich über das spiel legt um verschiedene informationen anzuzeigen. das wurde aber mit den neueren versionen von steam inkompatibel, es sei denn man würde es anders einbauen, was ich nie getestet habe. jedenfalls sorgte das dafür, wenn ich es eingeschaltet habe, dass Spiele dann einfach nicht mehr starteten. ich fand dabei auch keinen brauchbaren hinweis, das das hud der auslöser war. jedoch bekam ich das durch ausprobieren heraus.
so doof das auch scheint, ich verwende immer mal wieder verschiedene Desktopumgebungen, sway habe ich zum beispiel auch schon verwendet und bisher hat jede das ein oder andere Problem mit Spielen/unerwünschtes verhalten mit Spielen :D wobei ich beim "guten alten X11" in meinem fall mit XFCE zusammen die höchste kompatibilität habe (nur Monitorskalierung funktioniert nicht so wie ich das möchte)
Ich möchte also sagen versuche auch mal testweise XFCE.
Ja, ansich sollten die Spiele auch alle mit sway also auch wayland laufen, aber manchmal ist es nur ein bug, manchmal eine fehlende bibliothek die stört...
Also wenigstens für einen Test..
Nein, es ist alles „Vanilla“.
Wie geschrieben, vor der Neuinstallation lief alles noch einwandfrei. Vielleicht fehlt auch nur irgendein obskures Paket. Es ist sehr merkwürdig.
Ich nutze die Repos von Simone Caronni, die haben Schnittmengen mit RPMFusion (er betreut dort z. B. das Steam-Paket). Damit hat es in der Vergangenheit funktioniert. Die Ausgabe von vulkaninfo kann ich morgen posten, habe gleich ein Date mit dem Auferstandenen.
Allerdings laufen Spiele unter Proton mit vkd3d, also halte ich das aus dem Stegreif nicht für das Problem.
Sind das die negativo17 repos?
Ich würde Dich bitten Steam testweise über rpmfusion zu installieren.
Außerdem was besitzt Du für eine Grafikkarte.
Da Proton mit vkd3d läuft benötigst Du natürlich auch eine funktionale Vulkanschnittstelle.
Ja, genau die.
Karte ist eine Radeon R9 Nano. Wie gesagt, lief alles schon einmal mit Fedora 33. Es hakt irgendwo am Steam Runtime.
Habe die negativo17-Repos deaktivert, deren Pakete entfernt und stattdessen rpmfusion aktiviert und daraus das Steam-Paket installiert. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Steam holt sich seine relevanten Nutzdaten eh separat und legt sie im Home-Pfad ab.
Ich bügele Fedora mal neu drauf, diesmal als Standard-Workstation-Installation. Irgendetwas scheint in der Minimalinstallation zu fehlen.
Hier noch die Ausgabe von vulkaninfo. Sieht für mich unspektakulär aus.
Code:
VULKANINFO
Vulkan Instance Version: 1.2.148
Instance Extensions: count = 18
    VK_EXT_acquire_xlib_display            : extension revision 1
    VK_EXT_debug_report                    : extension revision 8
    VK_EXT_debug_utils                     : extension revision 2
    VK_EXT_direct_mode_display             : extension revision 1
    VK_EXT_display_surface_counter         : extension revision 1
    VK_KHR_device_group_creation           : extension revision 1
    VK_KHR_display                         : extension revision 23
    VK_KHR_external_fence_capabilities     : extension revision 1
    VK_KHR_external_memory_capabilities    : extension revision 1
    VK_KHR_external_semaphore_capabilities : extension revision 1
    VK_KHR_get_display_properties2         : extension revision 1
    VK_KHR_get_physical_device_properties2 : extension revision 1
    VK_KHR_get_surface_capabilities2       : extension revision 1
    VK_KHR_surface                         : extension revision 25
    VK_KHR_surface_protected_capabilities  : extension revision 1
    VK_KHR_wayland_surface                 : extension revision 6
    VK_KHR_xcb_surface                     : extension revision 6
    VK_KHR_xlib_surface                    : extension revision 6
Layers: count = 5
VK_LAYER_MESA_device_select (Linux device selection layer) Vulkan version 1.2.73, layer version 1:
    Layer Extensions: count = 0
    Devices: count = 2
        GPU id = 0 (AMD RADV FIJI (ACO))
        Layer-Device Extensions: count = 0
        GPU id = 1 (llvmpipe (LLVM 11.0.0, 256 bits))
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_32 (Steam Pipeline Caching Layer) Vulkan version 1.2.136, layer version 1:
    Devices: count = 2
VK_LAYER_VALVE_steam_fossilize_64 (Steam Pipeline Caching Layer) Vulkan version 1.2.136, layer version 1:
    Devices: count = 2
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_32 (Steam Overlay Layer) Vulkan version 1.2.136, layer version 1:
    Devices: count = 2
VK_LAYER_VALVE_steam_overlay_64 (Steam Overlay Layer) Vulkan version 1.2.136, layer version 1:
    Devices: count = 2
Presentable Surfaces:
GPU id : 0 (AMD RADV FIJI (ACO)):
    Surface types: count = 2
        VK_KHR_xcb_surface
        VK_KHR_xlib_surface
    Formats: count = 2
        SurfaceFormat[0]:
            format = FORMAT_B8G8R8A8_SRGB
            colorSpace = COLOR_SPACE_SRGB_NONLINEAR_KHR
        SurfaceFormat[1]:
            format = FORMAT_B8G8R8A8_UNORM
    Present Modes: count = 4
        PRESENT_MODE_IMMEDIATE_KHR
        PRESENT_MODE_MAILBOX_KHR
        PRESENT_MODE_FIFO_KHR
        PRESENT_MODE_FIFO_RELAXED_KHR
    VkSurfaceCapabilitiesKHR:
        minImageCount       = 3
        maxImageCount       = 0
        currentExtent:
            width  = 256
            height = 256
        minImageExtent:
            width  = 256
            height = 256
        maxImageExtent:
            width  = 256
            height = 256
        maxImageArrayLayers = 1
        supportedTransforms: count = 1
            SURFACE_TRANSFORM_IDENTITY_BIT_KHR
        currentTransform    = SURFACE_TRANSFORM_IDENTITY_BIT_KHR
        supportedCompositeAlpha: count = 2
            COMPOSITE_ALPHA_OPAQUE_BIT_KHR
            COMPOSITE_ALPHA_INHERIT_BIT_KHR
        supportedUsageFlags: count = 5
            IMAGE_USAGE_TRANSFER_SRC_BIT
            IMAGE_USAGE_TRANSFER_DST_BIT
            IMAGE_USAGE_SAMPLED_BIT
            IMAGE_USAGE_STORAGE_BIT
            IMAGE_USAGE_COLOR_ATTACHMENT_BIT
    VkSurfaceCapabilities2EXT:
        supportedSurfaceCounters: count = 0
            None
    VkSurfaceProtectedCapabilitiesKHR:
        supportsProtected = false
GPU id : 1 (llvmpipe (LLVM 11.0.0, 256 bits)):
        VK_KHR_xcb_surface
        VK_KHR_xlib_surface
    Formats: count = 2
        SurfaceFormat[0]:
        SurfaceFormat[1]:
        minImageCount       = 3
        maxImageCount       = 0
        currentExtent:
            width  = 256
            height = 256
        minImageExtent:
            width  = 256
            height = 256
        maxImageExtent:
            width  = 256
            height = 256
            None
    Surface type = VK_KHR_wayland_surface
    Formats: count = 2
        SurfaceFormat[0]:
        SurfaceFormat[1]:
    Present Modes: count = 2
        minImageCount       = 4
        maxImageCount       = 0
        currentExtent:
            width  = 4294967295
            height = 4294967295
        minImageExtent:
            width  = 1
            height = 1
        maxImageExtent:
            width  = 16384
            height = 16384
            COMPOSITE_ALPHA_PRE_MULTIPLIED_BIT_KHR
            None
    Formats: count = 2
        SurfaceFormat[0]:
        SurfaceFormat[1]:
        minImageCount       = 4
        maxImageCount       = 0
        currentExtent:
            width  = 4294967295
            height = 4294967295
        minImageExtent:
            width  = 1
            height = 1
        maxImageExtent:
            width  = 16384
            height = 16384
            None
Device Groups:
Group 0:
    Properties:
        physicalDevices: count = 1
            AMD RADV FIJI (ACO) (ID: 0)
        subsetAllocation = 0
    Present Capabilities:
        AMD RADV FIJI (ACO) (ID: 0):
            Can present images from the following devices: count = 1
        Present modes: count = 1
            DEVICE_GROUP_PRESENT_MODE_LOCAL_BIT_KHR
Group 1:
    Properties:
            llvmpipe (LLVM 11.0.0, 256 bits) (ID: 0)
    Present Capabilities = Group does not support VK_KHR_device_group, skipping printing present capabilities
Device Properties and Extensions:
GPU0:
VkPhysicalDeviceProperties:
    apiVersion     = 4202641 (1.2.145)
    driverVersion  = 83898373 (0x5003005)
    vendorID       = 0x1002
    deviceID       = 0x7300
    deviceType     = PHYSICAL_DEVICE_TYPE_DISCRETE_GPU
    deviceName     = AMD RADV FIJI (ACO)
VkPhysicalDeviceLimits:
    maxImageDimension1D                             = 16384
    maxImageDimension2D                             = 16384
    maxImageDimension3D                             = 2048
    maxImageDimensionCube                           = 16384
    maxImageArrayLayers                             = 2048
    maxTexelBufferElements                          = 4294967295
    maxUniformBufferRange                           = 4294967295
    maxStorageBufferRange                           = 4294967295
    maxPushConstantsSize                            = 128
    maxMemoryAllocationCount                        = 4294967295
    maxSamplerAllocationCount                       = 65536
    bufferImageGranularity                          = 0x00000040
    sparseAddressSpaceSize                          = 0xfffffffc
    maxBoundDescriptorSets                          = 32
    maxPerStageDescriptorSamplers                   = 8388606
    maxPerStageDescriptorUniformBuffers             = 8388606
    maxPerStageDescriptorStorageBuffers             = 8388606
    maxPerStageDescriptorSampledImages              = 8388606
    maxPerStageDescriptorStorageImages              = 8388606
    maxPerStageDescriptorInputAttachments           = 8388606
    maxPerStageResources                            = 8388606
    maxDescriptorSetSamplers                        = 8388606
    maxDescriptorSetUniformBuffers                  = 8388606
    maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic           = 16
    maxDescriptorSetStorageBuffers                  = 8388606
    maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic           = 8
    maxDescriptorSetSampledImages                   = 8388606
    maxDescriptorSetStorageImages                   = 8388606
    maxDescriptorSetInputAttachments                = 8388606
    maxVertexInputAttributes                        = 32
    maxVertexInputBindings                          = 32
    maxVertexInputAttributeOffset                   = 2047
    maxVertexInputBindingStride                     = 2048
    maxVertexOutputComponents                       = 128
    maxTessellationGenerationLevel                  = 64
    maxTessellationPatchSize                        = 32
    maxTessellationControlPerVertexInputComponents  = 128
    maxTessellationControlPerVertexOutputComponents = 128
    maxTessellationControlPerPatchOutputComponents  = 120
    maxTessellationControlTotalOutputComponents     = 4096
    maxTessellationEvaluationInputComponents        = 128
    maxTessellationEvaluationOutputComponents       = 128
    maxGeometryShaderInvocations                    = 127
    maxGeometryInputComponents                      = 64
    maxGeometryOutputComponents                     = 128
    maxGeometryOutputVertices                       = 256
    maxGeometryTotalOutputComponents                = 1024
    maxFragmentInputComponents                      = 128
    maxFragmentOutputAttachments                    = 8
    maxFragmentDualSrcAttachments                   = 1
    maxFragmentCombinedOutputResources              = 8
    maxComputeSharedMemorySize                      = 32768
    maxComputeWorkGroupCount: count = 3
        65535
        65535
        65535
    maxComputeWorkGroupInvocations                  = 1024
    maxComputeWorkGroupSize: count = 3
        1024
        1024
        1024
    subPixelPrecisionBits                           = 8
    subTexelPrecisionBits                           = 8
    mipmapPrecisionBits                             = 8
    maxDrawIndexedIndexValue                        = 4294967295
    maxDrawIndirectCount                            = 4294967295
    maxSamplerLodBias                               = 16
    maxSamplerAnisotropy                            = 16
    maxViewports                                    = 16
    maxViewportDimensions: count = 2
        16384
        16384
    viewportBoundsRange: count = 2
        -32768
        32767
    viewportSubPixelBits                            = 8
    minMemoryMapAlignment                           = 4096
    minTexelBufferOffsetAlignment                   = 0x00000004
    minUniformBufferOffsetAlignment                 = 0x00000004
    minStorageBufferOffsetAlignment                 = 0x00000004
    minTexelOffset                                  = -32
    maxTexelOffset                                  = 31
    minTexelGatherOffset                            = -32
    maxTexelGatherOffset                            = 31
    minInterpolationOffset                          = -2
    maxInterpolationOffset                          = 2
    subPixelInterpolationOffsetBits                 = 8
    maxFramebufferWidth                             = 16384
    maxFramebufferHeight                            = 16384
    maxFramebufferLayers                            = 1024
    framebufferColorSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    framebufferDepthSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    framebufferStencilSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    framebufferNoAttachmentsSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    maxColorAttachments                             = 8
    sampledImageColorSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    sampledImageIntegerSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    sampledImageDepthSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    sampledImageStencilSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    storageImageSampleCounts: count = 4
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    maxSampleMaskWords                              = 1
    timestampComputeAndGraphics                     = true
    timestampPeriod                                 = 40
    maxClipDistances                                = 8
    maxCullDistances                                = 8
    maxCombinedClipAndCullDistances                 = 8
    discreteQueuePriorities                         = 2
    pointSizeRange: count = 2
        0
        8191.88
    lineWidthRange: count = 2
        0
        8191.88
    pointSizeGranularity                            = 0.125
    lineWidthGranularity                            = 0.125
    strictLines                                     = false
    standardSampleLocations                         = true
    optimalBufferCopyOffsetAlignment                = 0x00000080
    optimalBufferCopyRowPitchAlignment              = 0x00000080
    nonCoherentAtomSize                             = 0x00000040
VkPhysicalDeviceSparseProperties:
    residencyStandard2DBlockShape            = false
    residencyStandard2DMultisampleBlockShape = false
    residencyStandard3DBlockShape            = false
    residencyAlignedMipSize                  = false
    residencyNonResidentStrict               = false
VkPhysicalDeviceCustomBorderColorPropertiesEXT:
    maxCustomBorderColorSamplers = 4096
VkPhysicalDeviceDepthStencilResolveProperties:
    supportedDepthResolveModes: count = 4
        RESOLVE_MODE_SAMPLE_ZERO_BIT
        RESOLVE_MODE_AVERAGE_BIT
        RESOLVE_MODE_MIN_BIT
        RESOLVE_MODE_MAX_BIT
    supportedStencilResolveModes: count = 3
    independentResolveNone = true
    independentResolve     = true
VkPhysicalDeviceDescriptorIndexingProperties:
    maxUpdateAfterBindDescriptorsInAllPools              = 67108863
    shaderUniformBufferArrayNonUniformIndexingNative     = false
    shaderSampledImageArrayNonUniformIndexingNative      = false
    shaderStorageBufferArrayNonUniformIndexingNative     = false
    shaderStorageImageArrayNonUniformIndexingNative      = false
    shaderInputAttachmentArrayNonUniformIndexingNative   = false
    robustBufferAccessUpdateAfterBind                    = true
    quadDivergentImplicitLod                             = false
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindSamplers         = 8388606
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindUniformBuffers   = 8388606
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindStorageBuffers   = 8388606
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindSampledImages    = 8388606
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindStorageImages    = 8388606
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindInputAttachments = 8388606
    maxPerStageUpdateAfterBindResources                  = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindSamplers              = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindUniformBuffers        = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindUniformBuffersDynamic = 16
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindStorageBuffers        = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindStorageBuffersDynamic = 8
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindSampledImages         = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindStorageImages         = 8388606
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindInputAttachments      = 8388606
VkPhysicalDeviceDiscardRectanglePropertiesEXT:
    maxDiscardRectangles = 4
VkPhysicalDeviceDriverProperties:
    driverID           = DRIVER_ID_MESA_RADV
    driverName         = radv
    driverInfo         = Mesa 20.3.5 (ACO)
    conformanceVersion = 1.2.3.0
VkPhysicalDeviceExternalMemoryHostPropertiesEXT:
    minImportedHostPointerAlignment = 0x00001000
VkPhysicalDeviceFloatControlsProperties:
    denormBehaviorIndependence            = SHADER_FLOAT_CONTROLS_INDEPENDENCE_ALL
    roundingModeIndependence              = SHADER_FLOAT_CONTROLS_INDEPENDENCE_ALL
    shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat16 = false
    shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat32 = true
    shaderSignedZeroInfNanPreserveFloat64 = true
    shaderDenormPreserveFloat16           = false
    shaderDenormPreserveFloat32           = true
    shaderDenormPreserveFloat64           = true
    shaderDenormFlushToZeroFloat16        = false
    shaderDenormFlushToZeroFloat32        = true
    shaderDenormFlushToZeroFloat64        = true
    shaderRoundingModeRTEFloat16          = false
    shaderRoundingModeRTEFloat32          = true
    shaderRoundingModeRTEFloat64          = true
    shaderRoundingModeRTZFloat16          = false
    shaderRoundingModeRTZFloat32          = true
    shaderRoundingModeRTZFloat64          = true
VkPhysicalDeviceIDProperties:
    deviceUUID      = 00000000-0400-0000-0000-000000000000
    driverUUID      = 414d442d-4d45-5341-2d44-525600000000
    deviceNodeMask  = 0
    deviceLUIDValid = false
VkPhysicalDeviceInlineUniformBlockPropertiesEXT:
    maxInlineUniformBlockSize                               = 4194304
    maxPerStageDescriptorInlineUniformBlocks                = 134217728
    maxPerStageDescriptorUpdateAfterBindInlineUniformBlocks = 134217728
    maxDescriptorSetInlineUniformBlocks                     = 64
    maxDescriptorSetUpdateAfterBindInlineUniformBlocks      = 64
VkPhysicalDeviceLineRasterizationPropertiesEXT:
    lineSubPixelPrecisionBits = 4
VkPhysicalDeviceMaintenance3Properties:
    maxPerSetDescriptors    = 22369621
    maxMemoryAllocationSize = 0xfffffffc
VkPhysicalDeviceMultiviewProperties:
    maxMultiviewViewCount     = 8
    maxMultiviewInstanceIndex = 2147483647
VkPhysicalDevicePCIBusInfoPropertiesEXT:
    pciDomain   = 0
    pciBus      = 4
    pciDevice   = 0
    pciFunction = 0
VkPhysicalDevicePointClippingProperties:
    pointClippingBehavior = POINT_CLIPPING_BEHAVIOR_ALL_CLIP_PLANES
VkPhysicalDeviceProtectedMemoryProperties:
    protectedNoFault = false
VkPhysicalDevicePushDescriptorPropertiesKHR:
    maxPushDescriptors = 32
VkPhysicalDeviceRobustness2PropertiesEXT:
    robustStorageBufferAccessSizeAlignment = 0x00000004
    robustUniformBufferAccessSizeAlignment = 0x00000004
VkPhysicalDeviceSampleLocationsPropertiesEXT:
    sampleLocationSampleCounts: count = 3
        SAMPLE_COUNT_2_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
        SAMPLE_COUNT_8_BIT
    maxSampleLocationGridSize:
        width  = 2
        height = 2
    sampleLocationCoordinateRange: count = 2
        0
        0.9375
    sampleLocationSubPixelBits       = 4
    variableSampleLocations          = false
VkPhysicalDeviceSamplerFilterMinmaxProperties:
    filterMinmaxSingleComponentFormats = true
    filterMinmaxImageComponentMapping  = false
VkPhysicalDeviceSubgroupProperties:
    subgroupSize              = 64
    supportedStages: count = 8
        SHADER_STAGE_VERTEX_BIT
        SHADER_STAGE_TESSELLATION_CONTROL_BIT
        SHADER_STAGE_TESSELLATION_EVALUATION_BIT
        SHADER_STAGE_GEOMETRY_BIT
        SHADER_STAGE_FRAGMENT_BIT
        SHADER_STAGE_COMPUTE_BIT
        SHADER_STAGE_ALL_GRAPHICS
        SHADER_STAGE_ALL
    supportedOperations: count = 8
        SUBGROUP_FEATURE_BASIC_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_VOTE_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_ARITHMETIC_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_BALLOT_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_SHUFFLE_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_SHUFFLE_RELATIVE_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_CLUSTERED_BIT
        SUBGROUP_FEATURE_QUAD_BIT
    quadOperationsInAllStages = true
VkPhysicalDeviceSubgroupSizeControlPropertiesEXT:
    minSubgroupSize              = 64
    maxSubgroupSize              = 64
    maxComputeWorkgroupSubgroups = 4294967295
    requiredSubgroupSizeStages: count = 0
        None
VkPhysicalDeviceTexelBufferAlignmentPropertiesEXT:
    storageTexelBufferOffsetAlignmentBytes       = 0x00000004
    storageTexelBufferOffsetSingleTexelAlignment = true
    uniformTexelBufferOffsetAlignmentBytes       = 0x00000004
    uniformTexelBufferOffsetSingleTexelAlignment = true
VkPhysicalDeviceTimelineSemaphoreProperties:
    maxTimelineSemaphoreValueDifference = 18446744073709551615
VkPhysicalDeviceTransformFeedbackPropertiesEXT:
    maxTransformFeedbackStreams                = 4
    maxTransformFeedbackBuffers                = 4
    maxTransformFeedbackBufferSize             = 0xffffffff
    maxTransformFeedbackStreamDataSize         = 512
    maxTransformFeedbackBufferDataSize         = 4294967295
    maxTransformFeedbackBufferDataStride       = 512
    transformFeedbackQueries                   = true
    transformFeedbackStreamsLinesTriangles     = true
    transformFeedbackRasterizationStreamSelect = false
    transformFeedbackDraw                      = true
VkPhysicalDeviceVertexAttributeDivisorPropertiesEXT:
    maxVertexAttribDivisor = 4294967295
VkPhysicalDeviceVulkan11Properties:
    deviceNodeMask                    = 0
    subgroupSize                      = 64
    subgroupSupportedStages: count = 8
        SHADER_STAGE_ALL
    subgroupSupportedOperations: count = 8
    subgroupQuadOperationsInAllStages = true
VkPhysicalDeviceVulkan12Properties:
    driverName                                           = radv
    framebufferIntegerColorSampleCounts: count = 1
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
Device Extensions: count = 110
    VK_AMD_buffer_marker                      : extension revision 1
    VK_AMD_device_coherent_memory             : extension revision 1
    VK_AMD_draw_indirect_count                : extension revision 2
    VK_AMD_gcn_shader                         : extension revision 1
    VK_AMD_memory_overallocation_behavior     : extension revision 1
    VK_AMD_mixed_attachment_samples           : extension revision 1
    VK_AMD_rasterization_order                : extension revision 1
    VK_AMD_shader_ballot                      : extension revision 1
    VK_AMD_shader_core_properties             : extension revision 2
    VK_AMD_shader_core_properties2            : extension revision 1
    VK_AMD_shader_explicit_vertex_parameter   : extension revision 1
    VK_AMD_shader_fragment_mask               : extension revision 1
    VK_AMD_shader_image_load_store_lod        : extension revision 1
    VK_AMD_shader_info                        : extension revision 1
    VK_AMD_shader_trinary_minmax              : extension revision 1
    VK_AMD_texture_gather_bias_lod            : extension revision 1
    VK_EXT_4444_formats                       : extension revision 1
    VK_EXT_buffer_device_address              : extension revision 2
    VK_EXT_calibrated_timestamps              : extension revision 1
    VK_EXT_conditional_rendering              : extension revision 2
    VK_EXT_custom_border_color                : extension revision 12
    VK_EXT_depth_clip_enable                  : extension revision 1
    VK_EXT_depth_range_unrestricted           : extension revision 1
    VK_EXT_descriptor_indexing                : extension revision 2
    VK_EXT_discard_rectangles                 : extension revision 1
    VK_EXT_display_control                    : extension revision 1
    VK_EXT_extended_dynamic_state             : extension revision 1
    VK_EXT_external_memory_dma_buf            : extension revision 1
    VK_EXT_external_memory_host               : extension revision 1
    VK_EXT_global_priority                    : extension revision 2
    VK_EXT_host_query_reset                   : extension revision 1
    VK_EXT_image_robustness                   : extension revision 1
    VK_EXT_index_type_uint8                   : extension revision 1
    VK_EXT_inline_uniform_block               : extension revision 1
    VK_EXT_line_rasterization                 : extension revision 1
    VK_EXT_memory_budget                      : extension revision 1
    VK_EXT_memory_priority                    : extension revision 1
    VK_EXT_pci_bus_info                       : extension revision 2
    VK_EXT_pipeline_creation_cache_control    : extension revision 3
    VK_EXT_pipeline_creation_feedback         : extension revision 1
    VK_EXT_private_data                       : extension revision 1
    VK_EXT_queue_family_foreign               : extension revision 1
    VK_EXT_robustness2                        : extension revision 1
    VK_EXT_sample_locations                   : extension revision 1
    VK_EXT_sampler_filter_minmax              : extension revision 2
    VK_EXT_scalar_block_layout                : extension revision 1
    VK_EXT_shader_atomic_float                : extension revision 1
    VK_EXT_shader_demote_to_helper_invocation : extension revision 1
    VK_EXT_shader_image_atomic_int64          : extension revision 1
    VK_EXT_shader_stencil_export              : extension revision 1
    VK_EXT_shader_subgroup_ballot             : extension revision 1
    VK_EXT_shader_subgroup_vote               : extension revision 1
    VK_EXT_shader_viewport_index_layer        : extension revision 1
    VK_EXT_subgroup_size_control              : extension revision 2
    VK_EXT_texel_buffer_alignment             : extension revision 1
    VK_EXT_transform_feedback                 : extension revision 1
    VK_EXT_vertex_attribute_divisor           : extension revision 3
    VK_EXT_ycbcr_image_arrays                 : extension revision 1
    VK_GOOGLE_decorate_string                 : extension revision 1
    VK_GOOGLE_hlsl_functionality1             : extension revision 1
    VK_GOOGLE_user_type                       : extension revision 1
    VK_KHR_16bit_storage                      : extension revision 1
    VK_KHR_8bit_storage                       : extension revision 1
    VK_KHR_bind_memory2                       : extension revision 1
    VK_KHR_buffer_device_address              : extension revision 1
    VK_KHR_copy_commands2                     : extension revision 1
    VK_KHR_create_renderpass2                 : extension revision 1
    VK_KHR_dedicated_allocation               : extension revision 3
    VK_KHR_depth_stencil_resolve              : extension revision 1
    VK_KHR_descriptor_update_template         : extension revision 1
    VK_KHR_device_group                       : extension revision 4
    VK_KHR_draw_indirect_count                : extension revision 1
    VK_KHR_driver_properties                  : extension revision 1
    VK_KHR_external_fence                     : extension revision 1
    VK_KHR_external_fence_fd                  : extension revision 1
    VK_KHR_external_memory                    : extension revision 1
    VK_KHR_external_memory_fd                 : extension revision 1
    VK_KHR_external_semaphore                 : extension revision 1
    VK_KHR_external_semaphore_fd              : extension revision 1
    VK_KHR_get_memory_requirements2           : extension revision 1
    VK_KHR_image_format_list                  : extension revision 1
    VK_KHR_imageless_framebuffer              : extension revision 1
    VK_KHR_incremental_present                : extension revision 1
    VK_KHR_maintenance1                       : extension revision 2
    VK_KHR_maintenance2                       : extension revision 1
    VK_KHR_maintenance3                       : extension revision 1
    VK_KHR_multiview                          : extension revision 1
    VK_KHR_pipeline_executable_properties     : extension revision 1
    VK_KHR_push_descriptor                    : extension revision 2
    VK_KHR_relaxed_block_layout               : extension revision 1
    VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge       : extension revision 3
    VK_KHR_sampler_ycbcr_conversion           : extension revision 14
    VK_KHR_separate_depth_stencil_layouts     : extension revision 1
    VK_KHR_shader_atomic_int64                : extension revision 1
    VK_KHR_shader_clock                       : extension revision 1
    VK_KHR_shader_draw_parameters             : extension revision 1
    VK_KHR_shader_float16_int8                : extension revision 1
    VK_KHR_shader_float_controls              : extension revision 4
    VK_KHR_shader_non_semantic_info           : extension revision 1
    VK_KHR_shader_subgroup_extended_types     : extension revision 1
    VK_KHR_shader_terminate_invocation        : extension revision 1
    VK_KHR_spirv_1_4                          : extension revision 1
    VK_KHR_storage_buffer_storage_class       : extension revision 1
    VK_KHR_swapchain                          : extension revision 70
    VK_KHR_swapchain_mutable_format           : extension revision 1
    VK_KHR_timeline_semaphore                 : extension revision 2
    VK_KHR_uniform_buffer_standard_layout     : extension revision 1
    VK_KHR_variable_pointers                  : extension revision 1
    VK_KHR_vulkan_memory_model                : extension revision 3
    VK_NV_compute_shader_derivatives          : extension revision 1
VkQueueFamilyProperties:
    queueProperties[0]:
        minImageTransferGranularity = (1,1,1)
        queueCount                  = 1
        queueFlags                  = QUEUE_GRAPHICS | QUEUE_COMPUTE | QUEUE_TRANSFER | QUEUE_SPARSE_BINDING
        timestampValidBits          = 64
        present support             = true
    queueProperties[1]:
        queueCount                  = 4
        queueFlags                  = QUEUE_COMPUTE | QUEUE_TRANSFER | QUEUE_SPARSE_BINDING
VkPhysicalDeviceMemoryProperties:
memoryHeaps: count = 2
    memoryHeaps[0]:
        size   = 4294967296 (0x100000000) (4.00 GiB)
        budget = 4219879424 (0xfb864000) (3.93 GiB)
        usage  = 0 (0x00000000) (0.00 B)
        flags: count = 0
            None
    memoryHeaps[1]:
        budget = 4000374784 (0xee70e000) (3.73 GiB)
        flags: count = 1
            MEMORY_HEAP_DEVICE_LOCAL_BIT
memoryTypes: count = 4
    memoryTypes[0]:
        heapIndex     = 1
        propertyFlags = 0x0001: count = 1
            MEMORY_PROPERTY_DEVICE_LOCAL_BIT
        usable for:
            IMAGE_TILING_OPTIMAL:
                color images
                FORMAT_D16_UNORM
                FORMAT_D32_SFLOAT
                FORMAT_S8_UINT
                FORMAT_D16_UNORM_S8_UINT
                FORMAT_D32_SFLOAT_S8_UINT
                (non-sparse)
            IMAGE_TILING_LINEAR:
                color images
                (non-sparse)
    memoryTypes[1]:
        heapIndex     = 0
        propertyFlags = 0x0006: count = 2
            MEMORY_PROPERTY_HOST_VISIBLE_BIT
            MEMORY_PROPERTY_HOST_COHERENT_BIT
        usable for:
                color images
                FORMAT_D16_UNORM
                FORMAT_D32_SFLOAT
                FORMAT_S8_UINT
                (non-sparse)
                color images
                (non-sparse)
    memoryTypes[2]:
        heapIndex     = 1
        propertyFlags = 0x0007: count = 3
        usable for:
                color images
                FORMAT_D16_UNORM
                FORMAT_D32_SFLOAT
                FORMAT_S8_UINT
                (non-sparse)
                color images
                (non-sparse)
    memoryTypes[3]:
        heapIndex     = 0
        propertyFlags = 0x000e: count = 3
            MEMORY_PROPERTY_HOST_CACHED_BIT
        usable for:
                color images
                FORMAT_D16_UNORM
                FORMAT_D32_SFLOAT
                FORMAT_S8_UINT
                (non-sparse)
                color images
                (non-sparse)
VkPhysicalDeviceFeatures:
    robustBufferAccess                      = true
    fullDrawIndexUint32                     = true
    imageCubeArray                          = true
    independentBlend                        = true
    geometryShader                          = true
    tessellationShader                      = true
    sampleRateShading                       = true
    dualSrcBlend                            = true
    logicOp                                 = true
    multiDrawIndirect                       = true
    drawIndirectFirstInstance               = true
    depthClamp                              = true
    depthBiasClamp                          = true
    fillModeNonSolid                        = true
    depthBounds                             = true
    wideLines                               = true
    largePoints                             = true
    alphaToOne                              = false
    multiViewport                           = true
    samplerAnisotropy                       = true
    textureCompressionETC2                  = false
    textureCompressionASTC_LDR              = false
    textureCompressionBC                    = true
    occlusionQueryPrecise                   = true
    pipelineStatisticsQuery                 = true
    vertexPipelineStoresAndAtomics          = true
    fragmentStoresAndAtomics                = true
    shaderTessellationAndGeometryPointSize  = true
    shaderImageGatherExtended               = true
    shaderStorageImageExtendedFormats       = true
    shaderStorageImageMultisample           = true
    shaderStorageImageReadWithoutFormat     = true
    shaderStorageImageWriteWithoutFormat    = true
    shaderUniformBufferArrayDynamicIndexing = true
    shaderSampledImageArrayDynamicIndexing  = true
    shaderStorageBufferArrayDynamicIndexing = true
    shaderStorageImageArrayDynamicIndexing  = true
    shaderClipDistance                      = true
    shaderCullDistance                      = true
    shaderFloat64                           = true
    shaderInt64                             = true
    shaderInt16                             = true
    shaderResourceResidency                 = false
    shaderResourceMinLod                    = true
    sparseBinding                           = true
    sparseResidencyBuffer                   = false
    sparseResidencyImage2D                  = false
    sparseResidencyImage3D                  = false
    sparseResidency2Samples                 = false
    sparseResidency4Samples                 = false
    sparseResidency8Samples                 = false
    sparseResidency16Samples                = false
    sparseResidencyAliased                  = false
    variableMultisampleRate                 = true
    inheritedQueries                        = true
VkPhysicalDevice16BitStorageFeatures:
    storageBuffer16BitAccess           = true
    uniformAndStorageBuffer16BitAccess = true
    storagePushConstant16              = true
    storageInputOutput16               = false
VkPhysicalDevice8BitStorageFeatures:
    storageBuffer8BitAccess           = true
    uniformAndStorageBuffer8BitAccess = true
    storagePushConstant8              = true
VkPhysicalDeviceBufferDeviceAddressFeatures:
    bufferDeviceAddress              = true
    bufferDeviceAddressCaptureReplay = false
    bufferDeviceAddressMultiDevice   = false
VkPhysicalDeviceBufferDeviceAddressFeaturesEXT:
VkPhysicalDeviceConditionalRenderingFeaturesEXT:
    conditionalRendering          = true
    inheritedConditionalRendering = false
VkPhysicalDeviceCustomBorderColorFeaturesEXT:
    customBorderColors             = true
    customBorderColorWithoutFormat = true
VkPhysicalDeviceDepthClipEnableFeaturesEXT:
    depthClipEnable = true
VkPhysicalDeviceDescriptorIndexingFeatures:
    shaderInputAttachmentArrayDynamicIndexing          = true
    shaderUniformTexelBufferArrayDynamicIndexing       = true
    shaderStorageTexelBufferArrayDynamicIndexing       = true
    shaderUniformBufferArrayNonUniformIndexing         = true
    shaderSampledImageArrayNonUniformIndexing          = true
    shaderStorageBufferArrayNonUniformIndexing         = true
    shaderStorageImageArrayNonUniformIndexing          = true
    shaderInputAttachmentArrayNonUniformIndexing       = true
    shaderUniformTexelBufferArrayNonUniformIndexing    = true
    shaderStorageTexelBufferArrayNonUniformIndexing    = true
    descriptorBindingUniformBufferUpdateAfterBind      = true
    descriptorBindingSampledImageUpdateAfterBind       = true
    descriptorBindingStorageImageUpdateAfterBind       = true
    descriptorBindingStorageBufferUpdateAfterBind      = true
    descriptorBindingUniformTexelBufferUpdateAfterBind = true
    descriptorBindingStorageTexelBufferUpdateAfterBind = true
    descriptorBindingUpdateUnusedWhilePending          = true
    descriptorBindingPartiallyBound                    = true
    descriptorBindingVariableDescriptorCount           = true
    runtimeDescriptorArray                             = true
VkPhysicalDeviceExtendedDynamicStateFeaturesEXT:
    extendedDynamicState = true
VkPhysicalDeviceHostQueryResetFeatures:
    hostQueryReset = true
VkPhysicalDeviceImageRobustnessFeaturesEXT:
    robustImageAccess = true
VkPhysicalDeviceImagelessFramebufferFeatures:
    imagelessFramebuffer = true
VkPhysicalDeviceIndexTypeUint8FeaturesEXT:
    indexTypeUint8 = true
VkPhysicalDeviceInlineUniformBlockFeaturesEXT:
    inlineUniformBlock                                 = true
    descriptorBindingInlineUniformBlockUpdateAfterBind = true
VkPhysicalDeviceLineRasterizationFeaturesEXT:
    rectangularLines         = false
    bresenhamLines           = true
    smoothLines              = false
    stippledRectangularLines = false
    stippledBresenhamLines   = true
    stippledSmoothLines      = false
VkPhysicalDeviceMemoryPriorityFeaturesEXT:
    memoryPriority = true
VkPhysicalDeviceMultiviewFeatures:
    multiview                   = true
    multiviewGeometryShader     = true
    multiviewTessellationShader = true
VkPhysicalDevicePipelineCreationCacheControlFeaturesEXT:
    pipelineCreationCacheControl = true
VkPhysicalDevicePipelineExecutablePropertiesFeaturesKHR:
    pipelineExecutableInfo = true
VkPhysicalDevicePrivateDataFeaturesEXT:
    privateData = true
VkPhysicalDeviceProtectedMemoryFeatures:
    protectedMemory = false
VkPhysicalDeviceRobustness2FeaturesEXT:
    robustBufferAccess2 = true
    robustImageAccess2  = true
    nullDescriptor      = true
VkPhysicalDeviceSamplerYcbcrConversionFeatures:
    samplerYcbcrConversion = true
VkPhysicalDeviceScalarBlockLayoutFeatures:
    scalarBlockLayout = true
VkPhysicalDeviceSeparateDepthStencilLayoutsFeatures:
    separateDepthStencilLayouts = true
VkPhysicalDeviceShaderAtomicFloatFeaturesEXT:
    shaderBufferFloat32Atomics   = true
    shaderBufferFloat32AtomicAdd = false
    shaderBufferFloat64Atomics   = true
    shaderBufferFloat64AtomicAdd = false
    shaderSharedFloat32Atomics   = true
    shaderSharedFloat32AtomicAdd = true
    shaderSharedFloat64Atomics   = true
    shaderSharedFloat64AtomicAdd = false
    shaderImageFloat32Atomics    = true
    shaderImageFloat32AtomicAdd  = false
    sparseImageFloat32Atomics    = false
    sparseImageFloat32AtomicAdd  = false
VkPhysicalDeviceShaderAtomicInt64Features:
    shaderBufferInt64Atomics = true
    shaderSharedInt64Atomics = true
VkPhysicalDeviceShaderClockFeaturesKHR:
    shaderSubgroupClock = true
    shaderDeviceClock   = true
VkPhysicalDeviceShaderDemoteToHelperInvocationFeaturesEXT:
    shaderDemoteToHelperInvocation = true
VkPhysicalDeviceShaderDrawParametersFeatures:
    shaderDrawParameters = true
VkPhysicalDeviceShaderFloat16Int8Features:
    shaderFloat16 = false
    shaderInt8    = true
VkPhysicalDeviceShaderSubgroupExtendedTypesFeatures:
    shaderSubgroupExtendedTypes = true
VkPhysicalDeviceSubgroupSizeControlFeaturesEXT:
    subgroupSizeControl  = true
    computeFullSubgroups = true
VkPhysicalDeviceTexelBufferAlignmentFeaturesEXT:
    texelBufferAlignment = true
VkPhysicalDeviceTimelineSemaphoreFeatures:
    timelineSemaphore = true
VkPhysicalDeviceTransformFeedbackFeaturesEXT:
    transformFeedback = true
    geometryStreams   = true
VkPhysicalDeviceUniformBufferStandardLayoutFeatures:
    uniformBufferStandardLayout = true
VkPhysicalDeviceVariablePointersFeatures:
    variablePointersStorageBuffer = true
    variablePointers              = true
VkPhysicalDeviceVertexAttributeDivisorFeaturesEXT:
    vertexAttributeInstanceRateDivisor     = true
    vertexAttributeInstanceRateZeroDivisor = true
VkPhysicalDeviceVulkan11Features:
    multiview                          = true
VkPhysicalDeviceVulkan12Features:
    samplerMirrorClampToEdge                           = true
    drawIndirectCount                                  = true
    shaderInt8                                         = true
    descriptorIndexing                                 = true
    samplerFilterMinmax                                = true
    vulkanMemoryModel                                  = true
    vulkanMemoryModelDeviceScope                       = true
    vulkanMemoryModelAvailabilityVisibilityChains      = false
    shaderOutputViewportIndex                          = true
    shaderOutputLayer                                  = true
    subgroupBroadcastDynamicId                         = true
VkPhysicalDeviceVulkanMemoryModelFeatures:
VkPhysicalDeviceYcbcrImageArraysFeaturesEXT:
    ycbcrImageArrays = true
GPU1:
    apiVersion     = 4194306 (1.0.2)
    driverVersion  = 1 (0x0001)
    vendorID       = 0x10005
    deviceID       = 0x0000
    deviceType     = PHYSICAL_DEVICE_TYPE_CPU
    deviceName     = llvmpipe (LLVM 11.0.0, 256 bits)
    maxImageDimension3D                             = 4096
    maxImageDimensionCube                           = 32768
    maxTexelBufferElements                          = 134217728
    maxUniformBufferRange                           = 65536
    maxStorageBufferRange                           = 134217728
    maxMemoryAllocationCount                        = 4096
    maxSamplerAllocationCount                       = 32768
    sparseAddressSpaceSize                          = 0x00000000
    maxBoundDescriptorSets                          = 8
    maxPerStageDescriptorSamplers                   = 32
    maxPerStageDescriptorUniformBuffers             = 16
    maxPerStageDescriptorStorageBuffers             = 16
    maxPerStageDescriptorSampledImages              = 128
    maxPerStageDescriptorStorageImages              = 128
    maxPerStageResources                            = 128
    maxDescriptorSetSamplers                        = 32768
    maxDescriptorSetUniformBuffers                  = 256
    maxDescriptorSetUniformBuffersDynamic           = 256
    maxDescriptorSetStorageBuffers                  = 256
    maxDescriptorSetStorageBuffersDynamic           = 256
    maxDescriptorSetSampledImages                   = 256
    maxDescriptorSetStorageImages                   = 256
    maxDescriptorSetInputAttachments                = 256
    maxTessellationControlPerPatchOutputComponents  = 128
    maxGeometryShaderInvocations                    = 32
    maxGeometryOutputVertices                       = 1024
    maxFragmentDualSrcAttachments                   = 2
        65535
        65535
        65535
        1024
        1024
        1024
    maxViewports                                    = 16
        16384
        16384
        -32768
        32768
    viewportSubPixelBits                            = 0
    minTexelBufferOffsetAlignment                   = 0x00000010
    minUniformBufferOffsetAlignment                 = 0x00000010
    minStorageBufferOffsetAlignment                 = 0x00000010
    maxTexelOffset                                  = 31
    maxFramebufferLayers                            = 2048
    framebufferColorSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    framebufferDepthSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    framebufferStencilSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    framebufferNoAttachmentsSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    sampledImageColorSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    sampledImageIntegerSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    sampledImageDepthSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    sampledImageStencilSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    storageImageSampleCounts: count = 2
        SAMPLE_COUNT_1_BIT
        SAMPLE_COUNT_4_BIT
    timestampPeriod                                 = 1
        0
        255
        1
        1
    strictLines                                     = false
VkPhysicalDeviceDriverPropertiesKHR:
    driverID           = DRIVER_ID_MESA_LLVMPIPE
    driverName         = llvmpipe
    driverInfo         = Mesa 20.3.5 (LLVM 11.0.0)
    conformanceVersion = 1.0.0.0
VkPhysicalDeviceIDPropertiesKHR:
    deviceUUID      = 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    driverUUID      = 00000000-0000-0000-0000-000000000000
    deviceNodeMask  = 0
Device Extensions: count = 14
    VK_KHR_dedicated_allocation         : extension revision 1
    VK_KHR_maintenance1                 : extension revision 1
    VK_KHR_sampler_mirror_clamp_to_edge : extension revision 1
    VK_KHR_swapchain                    : extension revision 68
    queueProperties[0]:
        queueCount                  = 1
memoryHeaps: count = 1
    memoryHeaps[0]:
        size   = 2147483648 (0x80000000) (2.00 GiB)
        budget = 0 (0x00000000) (0.00 B)
        flags: count = 1
memoryTypes: count = 1
    memoryTypes[0]:
        heapIndex     = 0
        propertyFlags = 0x000f: count = 4
        usable for:
                color images
                FORMAT_D16_UNORM
                FORMAT_X8_D24_UNORM_PACK32
                FORMAT_D32_SFLOAT
                FORMAT_S8_UINT
                FORMAT_D24_UNORM_S8_UINT
                (non-sparse)
                color images
                (non-sparse)
    dualSrcBlend                            = true
    logicOp                                 = true
    depthClamp                              = true
    depthBounds                             = false
    wideLines                               = false
    largePoints                             = true
    alphaToOne                              = true
    samplerAnisotropy                       = false
    shaderStorageImageExtendedFormats       = false
    shaderStorageImageReadWithoutFormat     = false
    shaderUniformBufferArrayDynamicIndexing = false
    shaderSampledImageArrayDynamicIndexing  = false
    shaderStorageBufferArrayDynamicIndexing = false
    shaderStorageImageArrayDynamicIndexing  = false
    shaderInt64                             = true
    shaderInt16                             = true
    shaderResourceMinLod                    = false
    sparseBinding                           = false
    variableMultisampleRate                 = false
    inheritedQueries                        = false
    privateData = true
Okay, ich denke, dass ich das Problem lokalisiert und zumindest teilweise behoben habe (und es war doch nicht das Steam Runtime...): In meinem Wrapper-Skript für sway habe ich die Umgebungsvariable SDL_VIDEODRIVER=wayland gesetzt. Als ich das Spiel unter Gnome gestartet habe, wurde die entsprechende Variable natürlich nicht gesetzt und es startete anstandslos. Nach dem Auskommentieren startet es nun auch unter sway, mit einer Ausnahme: Das Options-Applet, das jedem Feral-Spiel vorgeschaltet ist, zeigt nur eine weiße Fläche und ist nicht bedienbar. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man das Ding direkt aus dem Terminal aufruft, könnte ich das vielleicht beheben.
