Pitam schrieb:
Dein Windows kann nicht auf einem Dynamischen Datenträger liegen. Nur deine Daten.
Falsch. Das Win System kann auf einem dyn. Datenträger liegen.
Nachlese
Masamune2 schrieb:
Raid 5 gibt es nur bei den Server Betriebssystemen, bei Vista und 7 also gar nicht. Wenn dir bei einem Verbund aus dynamischen Datenträgern einer ausfällt ist das Volume Offline. Wenn du willst das du auf die noch verbleibenden Platten zugreifen kannst darfst du kein dynamisches Volume machen.
Wenn du Windows neu aufsetzt oder die Platten an an anderes System hängst werden die ohne Probleme erkannt.
Noch mehr falsch. Kommt immer auf die jeweilige Version des Systemes an, ob RAID5 unterstützt wird.
Bei Ausfalle eines dyn. Datenträgers kein Zugriff mehr auf die verbleibenden? Unsinn.
btw, das würde eine RAID5(parity) oder RAID1(mirror) Anordnung ad absurdum führen.
Ist ein Datenträger ausgefallen, dann kann auf andere zugegriffen werden.
Wenn Teile von RAID0(stripe) oder übergreifenden(spanned) Volumes darauf lagen, ist es natürlich Sense mit dem Zugriff - andere Konstrukte sind aber davon unberührt.
Die Partitionierung sämtlicher Platten eines dyn. Clusters werden auf jeder Memberplatte in einer Datenbank abgelegt. Für diesen Cluster wird eine UID vergeben, welche in der Registry gespeichert wird. Daher werden Platten eines anderen Systemes zunächst als Fremd erkannt und müssen importiert werden. Dank eines herrlichen Designfehlers kann man aber einzelne oder mehrere Platten nicht einfach aus dem Verband nehmen.
Zur Begriffsbestimmung von JBOD: Hier handelt es sich immer noch um eine Anordnung einzeln ansprechbarer Datenträger.
Leider greift die Unsitte um sich, SPANNED oder BIG Verkettung von Datenträgern (das einfache Aneinanderreihen des Adressraumes) als JBOD zu bezeichnen. Zuletzt besonders eifrig von Herstellern externer Plattencases nach dem Motto: "Der Kunde will verwirrt werden!"
