E4300 Overlocking Temp?
cash49
Sep. 2007
Hallo zusammen!
ich hab ne Frage zum Overlocking des E4300,hab ihn momentan auf 2,7ghz ohne V-Core Erhöung laufen .Jetzt wollt ich fragen welche temperatur darf net über 60°Grad?
Everest:
Idle:
CPU:25°
CPU1:38°
CPU2:39°
Danke im Vorauss!:D
normalerweise wenn du von everest ausgehst die cpu temperatur, wobei man aber nicht vom idle modus ausgeht
Kann mir gar keiner dazu was sagen?:(
Die CPU Temp sollte unter Last zB. Prime nicht über 50 Grad steigen.
Laut Intel ist die CPU Höchsttemp für den E4300 L2 ca 63 Grad.
Diese sollte auf keinen Fall erreicht werden!;)
Was du unter CPU1 und CPU2 angibst, sind die Kerntemperaturen, diese sollten unter Last ca 60 Grad
nicht überschreiten.
Laut Intel 85 Grad.
Da gibt es aber vorher schon eine "Notabschaltung"
Ich würde mich aber nach der CPU Temp richten, da die Kerntemperaturen nicht immer genau ausgelesen
werden.
stimmt so nicht ganz, denn wenn er nen neues stepping hat, so wie ich zb dann ist die höchstempereratur 72°C.
lad dir coretemp runter und dann schau, das die beiden temps dort bei prime bei max 60°C bleiben. das ist ok als wert, da du sonst im "normalen" betrieb niemals die cpu so auslasten wirst wie bei prime. mit "normal" mein ich zb games jetzt :)
/edit @ über mir, genau dann die temp geändert als ich gepostet hab :)
@öcdc
Beim E4300 gibt es kein neues Stepping, nur L2
E4400 gibt es im L2 und M0 Stepping
E4500 und 4600 nur im M0 Stepping
achso, ok mein fehler.ich hab nen e4400^^
@öcdc
No Problem.;)
Eigentlich interessieren den Threadersteller unsere Anworten sowieso nicht mehr!
Thx!:D
Hab noch ne Frage,ist das normal das die Kerntermperatur im Idle bei 36°/37°Grad ist?
bei vielen mobos werden die cpu temps ( nicht die kern) viel zu hoch ausgelesen.. deshalb würde ich mich eher an den kerntemps halten.( bei mir soll die CPU temp 15 grad höher sein als die Kerntemp.... nur so viel dazu)
@ master_splinter
Dann sollte man vielleicht ein zweites Programm zur Rate ziehen.
Für Auslesefehler des Mobos können ja die Programme nichts, und um die geht es hauptsächlich.
Wenn die CPU Temperatur höher ausgelesen wird als die Kerntemperatur, müßte einem der gesunde
Menschenverstand sowieso sagen das so etwas nicht möglich sein kann.
Sonst kann ich dir nur meinen Link ans Herz legen.
Nur soviel dazu!
