je87
- Nov. 2004
Hi Leute!
Ich bekomme meinen Prozi nicht annähernd stabil über 2,75 GHz getaktet.
Habe ich ein extrem "taktunwilliges" exemplar erwischt oder woran kann das liegen?
Als Kühler verwende ich den Zalman CNPS 9700CU LED.
Die restliche Hardware steht in der Signatur.
Eine Erhöhung der Spannung auf 1,35V des Core, auf 2,2V des Rams, hat nichts genutzt.
Bis knapp unter 2,9 GHz macht er noch mit, darüber steigt er bei diversen Test aus.
Die Temperaturen der CPU liegen immer gut unter 50°C während Prime95 läuft. Gleichzeitig wird die GraKa mit dem ATITool belastet.
Das Einstellen kleinerer Teiler für das RAM oder die Verringerung des Multi und ein glecihzeitiges Anheben des FSB bringt keine Besserung. Ich bin ganz schön verärgert, da laut PCGH man praktisch gar nichts ändern bräuchte, um ihn mit 3,3 GHz zu betreiben. Meiner scheitert schon an 2,8 -.-
FSB max. halbwegs stabil bei 250MHz. Der Speicher taktet dann mit 1GHz, also auch noch innerhalb seiner Spezifikationen und die CPU mit 2,75 GHz
Die RAM's können als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da sie auch mit einem anderen Teiler, der sie mit deutlich geringerem Takt laufen lässt, genauso stabil sind.
Liegts nun am FSB? Der sogenannten "Wall" oder am Prozi? Ich mein, das Board soll schließlich einen FSB bis 400MHz von Haus aus unterstützen.
Hat wer ne idee?
danke schon mal!
Hat wer ne idee?
danke schon mal!
