E4500 ocen - Problem
Silicium
Nov. 2006
Guten Abend zusammen,
ich habe mal angefangen meinen E4500 ein bisschen zu ocen, hab da aber ein kleines problem.
Hardware
E4500
MSI Neo-F P31
2Gb (Dual Channel) MDT-800
Boxed Kühler
Ich hab bei dem Board nur die Speicherteiler 1:2, 1:1,66 und AUTO zur Verfügung mit denen ich leider nicht weit komme, ohne den speicher unmöglich heftig mit zu übertackten. Außerdem hab ich den speicher bei guten 450mhz laufen, was der eigentlich nich schaffen sollte glaub ich. Außerdem, was sagt ihr zu den temps ?
Ich hab mal ein Screenshot von dem ganzen gemacht und bin gespannt was ihr dazu sagt...
btw. das prime eigentlich noch länger laufen sollte weiß ich ^^
sili
Sieht doch recht in Ordnung aus!
Temps könnten etwas niedriger sein, aber noch OK!
Und deine Rams scheinen es ja mit zu machen, sonst hättest du ja
beim Systemstart ja ein Bluescreen bekommen!
Sehe Ich doch richtig, oder?
das is ja auch nich unbedingt das problem, ich würde ja gerne noch höher takten... aber viel mehr wird der ram wohl nicht mitmachen :D
kommt auf die rams an. Also Teiler auf 1:1 Multi runter auf 6 und lostesten was der Ram macht. Immer schön unter DOS mit Memtest absichern.
Edit: auch ich seh grade das heißt 1:1,66 das ist natürlich doof.
*zustimm*
Multi runter, RAM Teiler auf 1:1, fbs hoch und ab geht die Post ;)
Ram teiler 1:1 ist aber nicht auswählbar, nur
1 : 2
1 : 1,66
AUTO
Aso, dann habe ich mich verguckt. Dann hast du würde ich sagen Pech gehabt, kannst es ja noch etwas weiter versuchen, bis der RAM oder die CPU anfängt zu streiken.
FSB auf 350
Multi runter auf 9-10
Ram sollte dann auch auf 1:1 gehen und 4-4-4-12 bei mir sogar mit T1...
Weiß ich auch grad nich ^^
Gibt es da sonst irgendeine alternative, bios update oder so ?
Aber normalerweisse kann man doch immer den RAM 1:1 mit dem fsb laufen lassen. Hast du eventuell das im BIOS übersehen?
im Bios sind definitiv nur die 3 sachen auswählbar... :(
Ich guck mal eben welche version das genau ist damit ihr euch ein bild machen könnt
Edit: Folgendes konnt ich finden...
Unter System Infos:
Bios V1.1 09042007
und unten steht im Bios steht V0.261 (C) Copyright 1985-2006 American Megatrends, Inc.
hast du die vdimm mal erhöht?
sonst ist durch aus denkbar dass es mit nem biosupdate mehr ramteiler gibt....
Mehr Spannung für den Speicher bedeutet auch da mehr Leistung- allerdings musste dich da recht vorsichtig ran tasten.
Ich würde dir raten die Vdimm nicht ausserhalb der Spezifikationen des Herstellers zu erhöhen.
