E5300 in R0 Stepping
Rollensatz
Admiral
Jan. 2006
vielleicht weiß da jmd etwas genaueres (auch ohne Glaskugel ;) )
habe es zumindest in einem Forum gelesen finde den link nur nicht mehr.
Begründung: der E7400 ist von M0 auf R0 gewechselt, deswegen auch der neue E5300 der ende nov. rauskommt.
spricht das was für oder gegen?
danke!
Ja, jetzt ist es amtlich.
Der E5300 ist im R0 Stepping.
Meine nächste CPU, passiv gekühlt. Geiles Teil.
Wollte zuerst auch auf den E5300 wegen 13x Multi warten ... aber bei den Einstiegspreisen so um die 90-100€ habe ich nur kurz gelacht und dann zum E5200 (12.5x Multi) für 70€ gegriffen ...
Falls es interessiert:
E5300
http://geizhals.at/a366768.html
http://www.hardwareschotte.de/hardw...is_INTEL+Pentium+Dual-Core+E5300+BX80571E5300
vs
E5200
http://geizhals.at/deutschland/a353030.html
http://www.schottenland.de/preisver...is_INTEL+Pentium+Dual-Core+E5200+BX80571E5200
Außer dem Stepping hat sich inhaltlich nix getan ... was R0 dann besser macht bleibt abzuwarten ...
Warte mal ab wie schnell der auf ca. 75 EUR ist.
Ok, wer heute kaufen will ist noch zu früh dran für den E5300.
Aber das R0 Stepping ist klar die bessere CPU.
Es unterstützt jetzt das Intel VRD 11.1 und kann so auf nur einer Phase laufen.
Und allg. stromsparender und damit kühler ist er auch.
Für passiv Kühler ein wichtiger Punkt.
Passiv gekühlt? Wenn die CPU eine längere Zeit unter Volllast läuft, mußt du irgendwie die 60+ Watt wegschaffen. Bei undervolting bischen weniger, aber noch immer recht viel. Denkst du das passiv zu schaffen oder nimmst du in Kauf, daß sich die CPU ggf. selbst bremst (throttling), wenn sie mal zu heiß wird?
60+ Watt?
Ein E5300 im R0 braucht nicht mal ansatzweise 60+ Watt unter Volllast.
Passiv nicht möglich??
Schau mal hier:
https://www.computerbase.de/2008-04/test-intel-core-2-duo-e7200/27/
Da wird ein E7200, mit immerhin 3MB Cache und steinaltem Stepping im Prime Dauertest mit dem neuen Mini-Winzig Boxed Kühler OHNE Lüfter laufen gelassen.
Da wird das mit einem E5300 im R0 mit einem Ninja 2 sogar noch bei 35°C im Schatten funktionieren.
Das wird schliesslich kein Gaming Rechner sondern eine Office, Internet Multimedia Maschine in einem luftigen Chieftec Mesh Gehäuse.
