e8500 e0 kommt nicht über fsb350?
affge
Cadet 1st Year
Feb. 2008
moin leute,
ich weiß nicht was ich genau falsch mache. ich bekomme mein system ab 351mhz fsb einfach nicht mehr zum starten.
der pc läuft bei allen bioseinstellungen auf auto außer fsb 350 tagelang stabil und liegt laut cpu-z dabei auf maximal 1,16v
wenn ich nun den fsb auf 351 stelle fährt der pc nicht mehr hoch, egal welche einstellung ich im bios verwende.
zuletzt waren das:
fsb 351mhz
dram 1056mhz
v-cpu: 1.35v
v-fsb: 1.3v
v-nb: 1.4v
v-dram: 2.1v
mein system:
asus p5kr (neustes bios)
e8500 e0 + thermalright ifx-14
4x2gb 1066 ocz 5-5-5-12
be quiet 600w
habt ihr vllt tips oder vorschläge wie ich diese fsb-mauer durchbrechen kann?
ich hatte vorher einen e4400(2x2ghz) der bei 3340mhz stabil lief, die neue cpu kommt nur bis 3325mhz.
ich hoffe ihr könnt mir helfen und freue mich über alle ideen
AW: e8500 e0 kommt nicht über fsb350??
startet nicht
Versuche direkt FSB 380 oder 400 mit einem 9´er Multi.
Nimm mal nen niedrigeren Multi und versuchsa damit, mein E8400 musste ich auch erst bei nem multi von 7 anfangen den fsb hochzumachen bis er iwann dann mal mit 8 beim gleichen fsb und dann mit 9 lief.
mach mal das dein Ram Syncro läuft, als 1:1 mit fsb, vllt hilft das ja
Jo, probier mal FSB 400 mit nem 8er Multi und nem Ram-Teiler von 1:1. Dann bleibst du beim Gesamttakt im grünen Bereich und weist, dass der FSB von 400 MHz geht. Den Ram kannst du auch als Fehlerquelle ausschließen, da dieser ja nur mit 800 MHz rennt. Wenn so alles stabil ist Multi erhöhen oder weiter am FSB schrauben.
hast du PCI/PCI-E Takt gefixt?
mach mal den niedrigsten multi und dann schau was du an Max FSB rausholen kannst
hab nun 6,7,8 und 9er multi mit jeweils 360, 380 und 400 getestet, nix startet
niedrigster multi ist 6, dort ist auch bei 350 ne mauer
kommt mir so vor als wenn das mainboard bei 350 ne grenze hat
@affge
Kann nicht sein. Habe problemlos (seit 6 Monaten) einen FSB von 375 laufen-testweise lief es auch mit 390.
Probiere es mal mit nur 2 Speicherriegeln. Einen Versuch wäre es wert.
P.S. Stelle noch den Transaction Booster auf disabled,Relax auf 0.
Bei Interesse schicke ich Dir gerne ein pic mit meinen Bioseinstellungen
wie schauts bei dir mit Ramteiler, Ramtakt und PCI/PCI-E Takt aus?
evtl. ein älteres bios testen?
hast auch schon mal probiert der Northbridge mehr Spannung zu geben?
Ich habe die Titanium Serie die habe eine Garantie bis 2.3 V !
Die Platinum bis 2,2V
probier es einfach mal mit 2,2 dann mit 2,25 je nach teiler.
Stell mal den Teiler von 1:3 auf 1:1 dann läuft das auch.
Dein Arbeitsspeicher sollte mit DDR2-700 laufen. Dann kannst du auch höher gehen.
Mummi74 schrieb:
mit 2 riegeln genau das gleiche problem, auch mit den einstellungen
wäre nett wenn du mir den screen machen könntest
ramteiler teste ich grad alles mit 1:1
pcie is fixed bei 100
pci kann ich nix einstellen
nb hab ich bis 1,55v getestet
hmm....
muss sagen das wär mir zwar recht neu, aber vielleicht hast du bei deinem Board ne Krücke dawischt.
Probier dann nachher mit 1:3. oder entschärfe mal ein bisschen die Ram-Timings
@affge
Bitte...so sieht es bei mir aus. Der Rechner läuft seit Monaten stabil.
Bios 0703
