FWSWBN
- Nov. 2010
Servus,
selten das ich mich ans Forum wende, aber ich finde auch bei Google keine Lösung dafür.
Folgende Situation:
eGreat A10 steht im Wohnzimmer unter dem Fernseher.
An diesen ist ein 20 Meter langes Lankabel angeschlossen (siehe Link) Cat 7 Kabel .
Dazwischen sitzt ein Switch da nicht nur der eGreat A10 einen Anschluss will, nein, der Fernseher will es auch Switch .
Von Windows (10) kann ich auf den eGreat A10 wunderbar zugreifen, nur will ich was auf die interne Platte kopieren, ist die Geschwindigkeit gerade mal 20 MB/s was viel zu wenig ist.
Habe folgendes bis jetzt getestet.
Router (Fritzbox 7590) steht auf Power Mode
eGreat A10 mit Switch getestet
eGreat A10 ohne Switch getestet
bei Beiden Versuchen rund 20 MB/s
Ich werde demnächst nochmals testen wenn ich ein kürzeres Kabel habe den eGreat direkt in meinem Büro an die Fritzbox 7590 zu hängen und mal sehen ob da immer noch 20 MB/s rauskommen.
Oder kann es am LAN Kabel vom Router zum PC liegen, denn das ist ein Kabel welches beim Router dabei war, vielleicht kann das den Speed nicht den das andere vom Router zum Switch kann.
Wende mich halt an Euch, da es doch sehr viele Fachmänner hier gibt die einem mit Rat und Tat gerne zur Seite stehen.
Würde mich über eine Lösung oder Tips freuen, vielleicht hat der eine oder andere auch schon einmal damit Probleme gehabt.
Ich bin kein Profi im Bezug auf Lan Kabel usw... aber ich versuche immer eine Lösung zu finden, nur leider in diesem Fall klappt das nicht.
Folgende Situation:
