Ein paar Fragen vor dem ersten Zusammenbau
gosud
Jan. 2014
Hallo!
Meine Teile sind nun endlich bestellt und sollen Ende der Woche ankommen. Damit es beim Zusammenbau nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten kommt, möchte ich vorab noch ein paar Unklarheiten mit eurer Hilfe klären:
1.) Mein Mainboard (http://www.alternate.de/ASUS/H87-PRO_(C2),_Mainboard/html/product/1085111/?) hat vier 4-polige PWM-Anschlüsse. Ist dabei der Anschluss für den CPU-Lüfter bereits inklusive oder wird der noch mal zusätzlich gerechnet?
2.) Ist ein Einbaurahmen standardmäßig im Lieferumfang einer SSD enthalten?
In den Details meines Gehäuses (http://www.alternate.de/Fractal_Design/ARC_MIDI_R2_Window,_Gehaeuse/html/product/1056284/?) steht: "2,5 Zoll: 2". Was darf ich mir darunter vorstellen? Gibt es zwei Schächte, die bereits diese Größe haben oder heißt das nur, dass zwei Einbaurahmen dabei sind, damit ich die SSDs in 3,5-Zoll-Schächte einbauen kann?
3.) Damit ich mich nicht sofort mit zich verschiedenen Teilen beschäftigen musste, habe ich vorerst auf ein optisches Laufwerk verzichtet. Da ich aber das Betriebssystem auf meiner SSD installieren möchte, habe ich nun ein Problem. Ich habe nämlich eben festgestellt, dass mein altes Laufwerk nur einen alten IDE-Anschluss und gar keinen SATA-Anschluss hat. Das bringt mir bei meinem neuen Mainboard natürlich nichts, weil es nur noch SATA-Anschlüsse hat. Klar, jetzt könnte ich einfach das Betriebssystem an dem Rechner eines Freundes installieren, aber vielleicht fällt euch ja noch eine andere, unkompliziertere Lösung ein.
4.) Mein Gehäuse hat bereits drei integrierte Lüfter, die über einen Schalter am Frontpanel auf drei verschiedenen Stufen gesteuert werden können. Wofür brauche ich diesen Schalter, wenn ich die Lüfter doch auch einfach an mein Mainboard anschließen kann und sie dann bedarfsgerecht gesteuert werden?
5.) Wird auch ein Boxed-Lüfter mit einer Backplate montiert oder stecke ich einfach nur diese vier Pins in die Löcher am CPU-Sockel?
6.) In manchen Videos auf YouTube wurden Boxed-Lüfter ohne Wärmeleitpaste montiert. Hat man diesen Schritt einfach übersprungen, weil es selbstverständlich ist, oder ist das in manchen Fällen einfach nicht notwendig?
7.) Wieso braucht das Mainboard neben dem 24-Pin ATX-Anschluss eigentlich noch einen mit 8-Pins?
2) Es sind Einbaurahmen wo 2,5" und gleichzeitig 3,5" Festplatten reinpassen
3) Windows von USB Stick installieren (Google)
4) Wenn du mehr Lüfter hast als dein Mainboard Anschlüsse ist das ganz nett, außerdem kannst du die Geschwindigkeit so besser kontrollieren da manche Mainboard die Lüfter sehr schlecht regeln.
5) Nur 4 Pins
6) Boxed Lüfter haben immer ein Wärmeleitpad angeklebt.
7) 24 ist für Mainboard; 8 Pin nur für die CPU
1.) Auf www.asus.de kannst du das Handbuch zu deinem Board downloaden, da findest du alle Details.
2.) Einfach einen Test anschauen, da wird dir geholfen ...
http://www.hardwareluxx.de/index.ph...design-arc-mini-r2-wasser-marsch.html?start=3
3.) Installation per USB-Stick, Google hilft.
5.) Boxed Lüfter haben keine Backplate, nur die Pins.
6.) Die Wärmeleitpaste ist bei den Boxed Lüftern bereits auf der Kontaktfläche aufgetragen.
7.) Zusatzstromversorgung für die CPU
1) Ja ist inklusive, kannst dir auch einfach schonmal das Handbuch online für dein Board beim Hersteller anschauen, es gibt immer eine Skizze mit allen Sachen dort drin.
2) Nein, es gibt SSDs mit diesen Rahmen und ohne. Dein Gehäuse scheint aber 2,5" (Zoll) Festplatten zu unterstützen, also brauchst du dir keine Gedanken machen, vermutlich sind es nur Rahmen von 3,5" auf 2,5".
3) Was willst du installieren? Windows Vista, 7, 8 und 8.1 lassen sich hervorragend via USB Stick installieren. (Google) Auch würde dringend davon abraten, das auf andern Rechner zutun (SSD -> AHCI einschalten VOR Installation).
4) Kannst du dir aussuchen, ob per Netzteil, per Adapter, per Lüftersteuerung oder per Mainboard Anschlüsse gesteuert werden sollen.
5) Ein Boxed Lüfter ist meisten Top Blow, eigentlich braucht man dafür keine Backplate. Es ist ebenfalls im Board-Handbuch und/oder Zettel im Boxed Lüfter skizziert wie das geht.
6) Es ist unbedingt notwendig WLP oder Pads zu benutzen, sogut wie alle Boxed Lüfter haben aber bereits ein Wärmeleitpad drauf, daher reicht es dabei ihn einfach nur drauf zusetzen und zu befestigen.
7) Weil es mehr Strom braucht, brauchen viele seit paar Jahren.
