Black Jaguar
- Feb. 2023
also ich liebäugle sehr mit diesen lüftern für meinen neuen pc, hätte aber ein paar fragen dazu:
ich möchte erstmal 3 stk an der gehäusefront verbauen(evtl in einem be quiet 500DX, azza hive 450, oder corsair 4000d airflow), bin aber nicht sicher ob sie dann noch genug luftdurchsatz und airflow bringen, wenn das mesh gitter davor ist. aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann regeln sie ja automatisch auf die gewünschte leistung hoch.
wie sieht es mit der geräuschentwicklung aus in meinem fall? ich möchte sie auf jeden fall langsamer laufen lassen, so bis 1000rpm, damit sie eben leise sind. aber bringen sie dann auch noch den gewünschten airflow? ich habe einen ryzen 5800x und eine 1070Ti. die PS variante würde da ja reichen nehme ich an?
bringen P sowie PS dieselbe leistung bei gleicher drehzahl? und sollte ich 3x 120er für die front nehmen, oder 2 bzw 3 140er? wie ist da der vergleich bzgl lautstärke? bei 3 140er(was im azza hive möglich wäre) könnte ich sie ja noch langsamer und somit leiser laufen lassen?
um die lüfter in einer anderen farbe anzusteuern als den rest des gehäuses und der komponenten, brauche ich dann ja einen argb hub/controller wie diesen, oder?
https://www.amazon.de/dp/B0BW3SHL4B...olid=1BS4GC5PR1YUC&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
den lüfter auf der rückseite und den lüfter oben(welche die luft rausblasen), würde ich gerne seperat von der drehzahl regeln können, um feineinstellungen machen zu können wieviel luft rein- und wieviel rausgeblasen wird. damit ich flexibel zwischen unterdruck, überdruck und neutral wechseln kann um den airflow und die temperaturen regeln zu können.
einfach "daisychainen" und die vorderen auf einen chassis_fan connector und die hinteren auf einen anderen fan connector zu stecken, geht das und macht das sinn? oder einfach besser mit dem argb hub? und kann ich über diesen dann auch jedem lüfter eine eigene drehzahl zuweisen? oder müsste ich alle lüfter für die rgb beleuchtung über den controller steuern, aber die stromstecker nicht in den hub stecken, sondern die vorderen auf einen lüfter anschluss am mobo stecken und die hinteren auf einen anderen(dazu müsste ich sie dann aber extra zusammenschliessen)?
ich habe ein asus B550-F mobo mit nur einem 5v argb anschluss. im zubehör der lüfter ist soweit ich es sehe nichts dabei um sie zusammenzuschalten.
alles so verwirrend und ich bin total unerfahren was die ganze a-rgb technik betrifft
mfg
mfg
