Einrichtung von gutem WLAN-Netzwerk im Neubau
Grilli
Aug. 2003
Hallo Leute,
wir sind privat derzeit am Bauen. Das Haus wird mit Keller inkl. "Weißer Wanne" (massive kellerwand- und deckendämmung) errichtet. Die hausanschlüsse inkl. Telefon sitzen im Keller. Von dort aus werden auch die Netzwerkkabel für die einzelnen netzwerkdosen in verschiedene Zimmer verteilt. Der WLAN Router sitzt folglich ebenfalls im Keller.
Wie bekomme ich im EG und DG nun dennoch einen guten WLAN empfang hin? Ich bin dahingehend recht laienhaft unterwegs und würde mich auf Empfehlungen von euch freuen.
Bisher kenne ich als mögliche Lösungen
- repeater
- Netzwerk über Steckdose
- Access Point an netzwerkdose im EG bspw.
Habt ihr andere Empfehlungen oder könnt ihr von den genannten Varianten etwas empfehlen?
Vielen Dank vorab für eure Rückmeldungen.
na wenn du in jeder Etage schon ein Kabel liegen hast, dann kannst du je nach Bedarf Repeater über eine (W)Lan-Bridge anschließen, so kriegst du die volle Bandbreite...
bei uns versorgen wir so 3 Etagen + Keller und Garten...
AVM Wlan Router -> Lan Kabel -> Switch -> Repeater (versorgt durch die Lan-Brücke)
am Switch hängen dann noch andere Geräte die nicht mobil sind...
edit:
Powerlan war auch erst eine Überlegung, da wir aber mehrere Stromzähler (Zwischenzähler) haben, wurde das Signal extrem gedämpft :-(
- repeater
genau das sind die lösungen
welche du bevorzugst bleibt dir überlassen
powerlan mit repeater - oder netzwerkdose mit repeater ist gleich
rein vom "was ist am besten": power-lan und netzwerkdose
kannst natürlich auch power-lan+eigenes wlan
und netzwerkdose+eigenes wlan machen
bedenke: wlans beeinflussen sich gegenseitig
wenn ap dann jeder nen anderen kanal
/edit: um t-6 gerecht zu werden:
powerlan mit repeater - oder netzwerkdose mit repeater ist nahezu gleich
abgesehen davon das power-lan langsamer ist als ne cat6+ verkabelung
eine steckdose "belegt" ist
und der power-lan adapter div andere nachteile hat -> zusätzliches gerät -> ausfall, spulenfiepen, zus. verbraucher, ...
Definitiv nicht. Ich geh mal davon aus, dass du mit "Repeater" eher Access Points meinst. Aber selbst dann ist eine dedizierte Verkabelung der Bastellösung PowerLAN vorzuziehen, insbesondere wenn eine Netzwerkverkabelung ohnehin geplant ist.
Das. Punkt.
TheCadillacMan schrieb:
Definitiv Access Point!
Der Repeater braucht selbst schon ein gutes Signal und DLAN (über Steckdosen) ist einfach nur eine Bastellösung.
Meinst du ein Access Point wäre für EG und DG zusammen ausreichend? Könnt ihr mir da einen guten empfehlen? Besser im EG oder DG diesen dann installieren? Oder für jede geschossfläche einen separaten?
Eher für jedes Geschoss einen, wobei du aber erst mal mit einem AP im EG anfangen kannst und wenns nicht reicht, rüstest du noch einen nach.
Empfehlenswert: Einer (oder zwei) Asus RT-AC68U. Das ist ein Router, hat aber eine Option als Access Point eingerichtet zu werden.
Andererseits: Es gibt 'echte' Access Points, die über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden können, so dass du keine extra Steckdose in der Nähe bräuchtest. Die Stromversorgung würde dann bspw. über den Switch im Keller erfolgen.
Wenn du schon neu baust dann sorge auf jeden Fall dafür dass in jedem Zimmer mindestens ein Gbit LAN Anschluss ist. Und im Wohnzimmer hab ich bei mir sogar zwei Anschlüsse legen lassen. Dazu hab ich im Wohnzimmer auch den WLAN AP aufgestellt. So kann ich TV, Blu-Ray Player und meinen Linux Receiver direkt ans LAN anschließen und WLAN hab ich für die mobilen Geräte dann auch im ganzen Stockwerk.
Mal ne frage: " Von dort aus werden auch die Netzwerkkabel für die einzelnen netzwerkdosen in verschiedene Zimmer verteilt. Der WLAN Router sitzt folglich ebenfalls im Keller." Wozu Kabel bei WLAN ? Hast Du nen Patch Panel im Keller ? Dann hängt ja folglich auch nen Switch hinter dem Router der ja maximal nur 4 x GBit/s Ports hat.... ? Über was willst Du das Netzwerk nun realisieren ? WLAN oder Kabel ? :jumpin:
Nach was werden die Dosen aufgelegt ? TIA-568A oder TIA-568B ?
http://www.conrad.de/medias/sys_master/cms/promotional_content/computing/8541098492012688.jpg
Die beste Lösung ist, so viel wie möglich, stationäre Geräte, über LAN anzuschließen und für mobiele Geräte W-LAN über Accespoints zu realisieren. Du kannst auch Router zum Accespoint umfunktionieren.
Sehr gut ist dieser:
ASUS RT-AC68U AC1900 Gigabit WLAN Router
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-rt-ac68u-90ig00c0-bm3000-a1009590.html
Herstellerseite:
http://www.asus.com/de/Networking/RTAC68U
Datenblatt:
http://info.asus.de/pub/Datenblatt_P...e/RT-AC68U.pdf
Bedienungsanleitung:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wir...68U_Manual.zip
Test:
http://www.technic3d.com/review/netz...0-router/1.htm
oder dieser:
TP-Link TL-WDR7500, Archer C7,
Preisvergleich:
https://www.computerbase.de/preisve...rcher-c7-mimo-dual-band-simultan-a923544.html
Herstellerseite:
http://www.tp-link.com.de/products/d...odel=Archer+C7
deutsche Bedienungsanleitung
Guck auch hier rein:
Wie vernetze ich ein dreistöckiges Haus mit WLAN?
[Sammelthread] Bessere WLAN Antennen zur Reichweitenerhöhung
Weist du schon welchen Provider ihr nehmt?
Was ist ein Patch Panel? So etwas wird bestimmt kommen, oder?
Als Provider kommt die telekom...
Also wenn jedes Zimmer einen LAN Anschluss hat, wieso muss man dann mit PowerLan und repeater rumärgern?
Du setzten dir einen AP da wo am günstigens ist. Von mir aus ins Wohnzimmer.
Wenn es bis ganz oben nicht reicht, setzt du eben im 2. Stock noch einen AP. Diese bindest du über das LAN Kabel das du verlegt (verlegen lassen) hat an.
Wer verlegt denn die Kabel und setzt die Dosen? Man kann ein Patchfeld nehmen oder auch die Kabel direkt mit RJ45 Steckern versehen. Ein Patchfeld sieht aber ordentlich aus und da muss man nicht mehr ran.
Ich hab doch oben geschrieben guck hier rein:
Da findest du auch ein Video zum Patchpanel.
https://www.computerbase.de/forum/t...es-haus-mit-wlan.1322530/page-3#post-15381849
Les dir mal den ganzen Thread durch, da trifft einiges auch auf dich zu, der Threadersteller dort, will aber alles alleine machen und noch zusätzlich ein Nebenhaus vernetzen. Auch wenn du alles machen läst, kann es nicht schaden bescheid zu wissen, speziell wenn du später mal was ändern willst...
Perfekt, vielen lieben Dank für eure Hilfe, Leute.
Wir werden dann wohl ein sauberes Patchpanel in den Keller setzen und im EG einen Access Point an die LAN Dose hängen.
Vielen Dank auf jeden Fall nochmals.
LG
Eine letzte Frage noch:
TIA-568A oder TIA-568B - Dosen? Was ist hier der Unterschied bzw. besser?
Das sind nur unterschiedliche Auflegestandards. Du solltest einen wählen und alle Buchsen im Haushalt so auflegen, auch am Patchpanel.
Gängiger in Europa ist A, aber es macht technisch keinerlei Unterschied.
Hallo Leute,
ich habe nun doch nochmals eine Frage:
Der Elektriker ist nun soweit fertig und im Wohnzimmer wurde wie gewünscht eine LAN-Dose gesetzt. Dort soll nun ja auch ein WLAN-Access-Point stationiert werden. Zusätzlich haben wir am TV jedoch noch die Entertain-Box, welche ebenfalls einen LAN-Eingang benötigt.
Daher nun die Frage:
Gibt es einen WLAN-Access-Point, der gleichzeitig auch wieder einen LAN-Ausgang hat, sodass ich dort unseren Entertain-Receiver anschließen kann? Oder funktioniere ich dann einen ganz normalen Router einfach zum Access-Point um?
Wenn ja, habt ihr Empfehlungen?
Vorab vielen Dank und Grüße,
Christian
Hat der Elektriker wirklich eine Einzeldose gesetzt, keine doppelte mit zwei Kabeln/Ports? :/
In diesem Fall ist tatsächlich ein Router als Access Point umfunktioniert das beste. Die meisten Router haben ja einen Switch integriert. Entsprechend konfiguriert stellt der weitere LAN-Ports zur Verfügung.
