Eisberg Prestige 240L mit anderen Schläuchen und Flüssigkeit
Technikos
Mai 2009
Hallo, da ich mir gestern eine Coolermaster AiO Kühlung bestellt habe, möchte ich diese nun etwas umbauen. Ich wollte gerne durchsichtige Schläuche anbringen, und eine Farbige flüssigkeit nehmen. kann mir einer von euch Flüssigkeit und Schläuche, bzw. Anschlüsse die bei der Kühlung passen, empfehlen? Bin in Sachen Wasserkühlung noch voll der Noob:D
mfg
versteh gerade den sinn nicht ??
du hast ne AiO - die eigentlich nicht für nen umbau ausgelegt sind - und willst sie dennoch umbauen??
warum nicht gleich sowas -> 240er Set
wesentlich günstiger, flexibler und man kann von einer WaKü reden.
Wenn ich mich gerade richtig entsinne, haben die Schläuche der 240L einen AD von 10 mm und einen ID von 8 mm. Aber ich rate Dir davon sowas von ab.... Mein Kollege hatte das gleiche vor und das Ding wurde nicht mehr dicht.
Es ist einfach nicht dafür gemacht. Und wenn Du Pech hast, bekommst die Version mit den verkapselten Anschlüssen, ohne Gewalt geht da nix... Und Garantie ist das logisch auch flöten.
ja klar. bin halt der meinung, wenn ne Wakü, dann schon eine, die alle vorteile solch einer genießt - kühlleistung und flexibilität.
so könntest du dann später ohne größeren aufwand nen 2. radiator (oder einen größeren) einbinden und noch die GPU kühlen, oder auch nicht - das bleibt dir überlassen :)
edit:
oh ok, stimmt die eisberg ist flexibel, aber dann kann man erst recht nen gescheites set nehmen. wäre die eisberg 70€ günstiger wäre diese eine überlegung, aber bei gleichem bis höheren preis gegenüber einer eigenbau wakü ...
Hm, da geb ich Dir recht. Aber nun frage ich mich um so mehr, warum das Teil tuttokompletti verkapselt war :D.
Nimm das erwähnte von Wector mit dem Set machst du nämlich zu 100% nichts falsch alles andere von dir erwähnte ist eher nicht so pralle.
problem ist nur, dass der 480er radiator zu lang wäre, kann köchstens ein 240er einbauen.
Gehäuse ? eventuell extern oben aufs Dach schnallen den 480er ?
Das Set gibt es auch noch mit 240/360er Radi. Dann gibts noch je ein billigeres mit einer etwas schwächeren, dafür aber leiseren Pumpe und einen Slim-Radi. Die kleine Pumpe reicht noch für 1-2 weitere Komponenten.
Die Sets sind einfach der Hammer. Da hat ein Hersteller mal richtig mitgedacht.
ja das stimmt, deswegen werde ich wohl das larkooler set für 136 nehmen. solllte für den anfang reichen. kann ja dann immernoch erweitert werden, oder komponenen ausgetauscht werden.
mfg
was haltet ihr von dieser zusammenstellung? ist da alles dabei? passt das alles zusammen? muss man dausgleichsbehälter unbedingt haben?
mfg
http://www.caseking.de/cart_load/f58b717267fdfcbbbb693fc01179d71c
keine ahnung warum da alles doppelt angezeigt wird.
sollte das so passen, werde ich das heute so bestellen.ist auch alles auf lager.
mfg
Nimm das Set: http://www.aquatuning.de/product_in...cool-NexXxoS-Cool-Answer-240-LT-ST---Set.html
Ist erstmal billiger, hat den besseren Radiator, die besseren Lüfter und hat zudem 13/10er Schläuche+Anschlüsse. Falls du keinen Platz für den Schacht-AGB hast, ruf bei Aquatuning an und Frag ob man den tauschen kann. I.d.R. geht das ohne Probleme bei AT.
Besser wäre aber das Set: http://www.aquatuning.de/product_in...ool-NexXxoS-Cool-Answer-240-DDC-XT---Set.html weil hier eine der besten Pumpen mit bei ist und wegen den 45mm dicken Radiator. Das sind fast 50% mehr Kühlleistung wie die 30mm "Slim" Ausführung.
Das Larkooler-Set hat einige recht fragwürdige Komponenten dabei. Lass lieber die Finger davon! 8/6er Schläuche+Anschlüsse sind nicht mehr Zeitgemäß. Die Pumpe kenn ich garnicht hat aber wenig Leistung.
habe mir das obere set für 130 gestern bei denen bestellt. könntest du mir eine pumpe empfehlen, die ich ggf. in der nächsten zeit mal nachhrüsten könnte? die in dem set beiliegende pumpe kommt mir vom aussehen doch sehr mikrig vor.
mfg
Die Pumpe reicht erstmal. Nur wenn es Probleme gibt oder du Nachrüsten möchtest brauchst du eine andere Pumpe. Bei einer besseren Pumpe kommt es auf deinen Geldbeutel an.
Gute und günstige Pumpe um einen weitern Raditor und einen Graka-Kühler zu versorgen: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7490_Phobya-DC12-260-12Volt-Pump.html
Meine Lieblingspumpe und einer der Stärksten. Gute Regelbarkeit. http://www.aquatuning.de/product_in...ream-XT-USB--12V-Pumpe--Standard-Version.html
Hier noch die Pumpe aus dem 2. Set die, wie die Aquastream zu den beliebtesten und besten Pumpen gehöhrt: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5079_Laing-DDC-Pumpe-12V-DDC-1T.html
