Was meinst du mit den "neusten Treibern"? die neusten WQHL von 3dfx?
Saug dir am besten die JoFSh Treiber. Die sind eigentlich sehr schnell und bieten dir die meisten einstellmöglichkeiten. Finden tust du sie auf
http://drivers.nuangel.net/ .
Wenn du einen gewaltigen Performance-Boost haben willst, dann aktiviere HSR (geht eben nur bei den 3dfx beta treibern und einigen self-made-ones.). Mach im EF ordner (dort wo STVOY.EXE drinn ist) eine batch datei (Einfach text dokument machen und dann in *.bat umbennen). Dann rechtsklick druff und "Bearbeiten" anklicken. Dort fügst du dann die folgenden Zeilen hinzu:
ECHO OFF
SET FX_GL_HSR=X
SET FX_GL_GUARDBAND_ENABLED=0
STVOY.EXE
Das X nach dem ersten = ist steht für den HSR Modus (einfach jeweilige zahl eingeben):
0. Disable.
1. Conservative Tiling.
2. Non-Aggressive Tiling.
3. Semi-Aggressive Tiling.
4. Aggressive Tiling.
In den treibern das "guardband Clipping unbedingt disabled lasse¨n! sonst funzt es nicht richtig
Also eben 4 ist das extremste, aber kann auch schnell zu bildfehern führen (schwarze wände etc). Ich benutze immer Non-Agressive Tiling. Bringt extrem viel performance (aggressive bringt bis zu 50% mehr leistung).
PS: Das alles geht nur mit openGL/Glide
PSS: Um das spiel zu starten musst du nur die bat datei starten..der rest geht automatisch
