Elitegroup GeForce 8800GT
- Ersteller Thomsson
- Apr. 2005
mit accelero so 3 da noch lüfter drauf müssen/sollten, 4 wären schon gut da diese dann auch luft brauchen, ohne lüfter braucht die karte so 2 slots
_pillepalle_
- Juni 2006
yap, mit Lüfter+Accelero auf die 3 Slots unterhalb des Graka-PCBs
ohne Lüfter und nur mit Accelero (nicht empfehlenswert) nur auf den einen unterhalb des Graka-PCBs
Paddel-brb
- März 2008
Hallo, kann mir zufällig auch jemadn von euch sagen wie hoch die Karte mit Kühler ist??? also quasi von Board zur Seitenwand, denn ich habe dort einen Gehäuselüfter der mir wertvollen Platz nimmt, also ab 14 cm wird es knapp im Gehäuse!!
bitte um schnelle Antwort wenn wer bescheit weiss...
gruß
gruß
devastor
- Juni 2003
Bresch schrieb:ich denk mal nur einen slot. des haben fast alle 8800gts
Wie wärs mal mit lesen? Er hat 1. eine 8800GT und keine GTS und 2. hat die Elitegroup den Accelero S1 und dieser braucht mind. 2 Slots, mit montiertem Lüfter eher 3.
@Paddel-brb,
die Maße sind 138(L) x 215(W) x 33(H) mm könnt also eng werden bei 13,8cm Höhe.
Paddel-brb
- März 2008
hui das wird echt knapp aber danke für die schnelle antwort...hast du jetzt selber nachgemessen?? hab nämlich keine maße im netz gefunden...wollt grad schon an den hersteller schreiben...Aber ich denke das müsste gehn...ansonsten muss ich halt zum standardmodell greifen was die Kühlung angeht :-(
devastor
- Juni 2003
Von der Oberkante des PCI-E Slots ragt sie 15 cm ins Gehäuse.
Die Höhe ist ohne Turbomodule 2 Slots, mit 3 Slots.
Quelle: https://www.computerbase.de/forum/t...accelero-s1-eure-meinung.377112/#post-3787905
Ähm die Maße stehen auf der Arctic Cooling Homepage http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147&data=2&disc=
Paddel-brb
- März 2008
aso also die knapp 14cm nur der Kühler und nich die komplette karte ja? mist dann passts nich...habe bei mir von der grundplatte wo das board festgechraubt wird bis zum Lüfterkäfig knapp 15-15,5 cm gemessen...dan noch das board abgezogen..das wird wohl nichts...
habe grad gelesen ich könnte die Plastikabdeckung noch abmachen...wieviel cm mache ich dann noch gut...?? man will die haben und nich diese std lüfter :-(
