- Apr. 2021
TheKenny schrieb:Hab mir vor einer Weile den CompuCleaner geholt und bin bisher positiv überrascht davon. Klar, am Ende kein direkter Vergleich zu einem Kompressor, aber reicht für die meisten, gängigen Verschmutzungen von elektronischen Geräten.
Wie laut ist der CompuCleaner?Dome87 schrieb:Auch ich habe den CompuCleaner und bin sehr zufrieden.
Der Vorteil zu Kompressoren oder Dosen ist mMn, dass man ihn (also ich) 1x die Woche nehmen kann und einmal durchpusten, dadurch entstehen erst gar keine großen Verschmutzungen. Der Aufwand bzw. die Kosten für Dosen oder mit einem Kompressor wären höher.
Ich nehme das Teil auch für mein Handy und meinen AV-Receiver. Der ist inzwischen 6 Jahre alt und rein durch die äußere Anwendung ist kein Staubkorn drinnen.
Wirkt für so ein kleines, einfaches Gerät recht teuer, aber wenn er gut funktioniert und vor allen Dingen praktisch ist (im Gegensatz zum Kompressor...) dann würde ich mir das Ding wohl mal holen, um meine elektrischen Geräte vernünftig ausblasen zu können...
Guter Tipp, danke.Tramizu schrieb:Allerdings würde ich Anfangs etwas zum Absaugen nehmen, damit nicht soviel Staub herum fliegt und im Gehäuse noch Stellen verstaubt, die beim Ausblasen dann vielleicht nicht so leicht erreichbar sind.
Klingt zumindest nach einer sinnvollen Ergänzung - erst groben, oberflächlichen Staub damit absaugen, dann mit dem CompuCleaner noch Dinge wie CPU Kühler ausblasen oder so...Bartmensch schrieb:Also ich nutze sowas als Aufsatz zu einem normalen Staubsauger:
https://www.amazon.de/Hama-00078320-PC-Staubsauger-Reinigungs-Set-universell/dp/B000L30DMQ
Die Lautstärke kommt dann auf die Power des Gerätes an und kann auch am Aufsatz gesteuert werden.
Sieht ebenfalls praktisch aus, danke.firespot schrieb:Für klein, handlich & ohne Strom sollte man auch einen Handblasebalg verwenden können die ursprünglich für die Linsenreinigung von Kameras gedacht sind und daher im Set in Kamera-Reinigungsset zu finden sind (gibts zwar auch einzeln, dann aber rel. teuer, also wennst ne Kamera hast zahlt sich das Reinigungsset mehr aus):
Z.b.:
https://www.amazon.de/ZEISS-Lens-Cleaning-Reinigungsset-Brillengläser/dp/B00OKK8LV6/ref=asc_df_B00OKK8LV6/?tag=&linkCode=df0&hvadid=309789295629&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12959431490249928862&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000997&hvtargid=pla-343899496060&th=1&ref=&adgrpid=61690528316
https://www.amazon.de/dp/B079G5PM86...pY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
Wie soll umherfliegender Staub etwas zerkratzen? Würde das nicht wenn überhaupt eher passieren, wenn du mit dem Pinsel über den Staub wischt?INDEPENDENT schrieb:Pinsel und Staubsauger das sollte reichen. Mit den Pinsel (weiche Borsten) leicht drüber wischen, und mit dem Staubsauger alles aufsaugen. So habe ich das komplette Mainboard immer gereinigt.
Von Druckluft rate ich ab, da ich den Staub wer weiß wo hin Puste, zumal auch der Staub, je nach dem, über die Leiterbahnen kratzen kann.
Ich habe irgendwie Angst, dass der Kompressor Wasser an stellen bläst, die nicht so schnell trocknen, und man dann eine böse Überraschung erlebt, fall man den PC kurzfristig danach wieder benutzen will... und der Kompressor ist unhandlich und unangenehm laut.Motorrad schrieb:Was sollte dabei passieren!? Mögliches Kondenswasser ist gleich verdunstet
Eher sich schnell bewegende Luft... ich habe das mal verglichen, wenn ich mit Druck auf dem Tank die "Ausblaspistole" betätige kommt einiges an Feuchtigkeit mit raus (sieht man z.B. gut wenn man die Luft einfach mal auf das glatte, schwarze rechte Seitenteil des PCs bläst). Wenn der Tank leer ist, ich die Pistole voll durchdrücke, also das Ventil voll öffne, und dann den Kompressor anmache, kommt tatsächlich nur trockene Luft heraus. Ist aber äußerst unpraktisch und dafür zu laut.Motorrad schrieb:und bei geringerer Luftmenge bei "Direktbetrieb" des Verdichters, hast du am Ende der Düse auch expandierende Luft.
