Endstufe, Subwoofer, Lautsprecher in Ford Fiesta MK7 400€
Da Crocker
Nov. 2007
Habe mich entschlossen die Musikleistung in meinem Auto ein wenig zu erhöhen.
Geschehen soll das ganze mit dem Werksradio, einer Endstufe
passendem Kondensator, solch einem Subwoofer (nur ein Beispiel) sowie zweier 6x9 Zoll Lautsprecher sowie dem passenden Kabel, Sicherung & Zubehör.
Die Endstufe und der Kondensator sollen in der Reserveradmulde ihren Platz finden und für die 6x9 Zoll Lautsprecher wird eine passende Kofferaumabdeckung aus MDF gefertigt.
Zu meinem Musikgeschmack... hmm überwiegend eher das rockige Zeug wie The Killers, Mando Diao, The Kooks, Kings of Leon, 30 Seconds to Mars, etc... Hin und wieder wird aber auch RnB, HipHop oder House gespielt.
Preislich sollte alles drum und dran möglichst nicht die 400€ überschreiten.
Hab also schon eine kleine Vorstellung vom Ganzen.
Meine Frage an euch ist nun ob sich das so alles im MK7 realisieren lässt und welche Komponenten ihr mir empfehlen würdet. Habe schon mal von diesen "Stromdieben" (oder sowas) gelesen und hätte nun mal eine genaue Auflistung was ich alles für die Umsetzung benötige (inkl. aller Adapter, Klemmen, Diebe usw...)
Bin in dieser Hinsicht völlig unerfahren.
Wär euch also sehr dankbar.
Keine Lautsprecher in die Hutablage, schon gar nicht in ein MDF Teil.
Warum?
1. Weil die Musik von vorne kommt, weil sich 16er TMTs in einem geschlossenen Türvolumen viel besser anhören und weil der Hochtöner direkt von vorne auf den Kopf strahlen kann.
2. Weil die MDF Hutablage bei einem Unfall dir mit etwas Glück dein Genick bricht.
Dann:
Was ist das für ein MK7? Kombi, Schrägheck oder Limousine?
Grüße
Na das klingt ja bestimmt klasse...
Bei den 2x 20 Watt, die das Ding leistet macht Musik hören sicher viel Freude.
Mindestens ein ordentliches Radio ( Am besten Blaupunkt oder JVC ) mit mehr als 4x 45 Watt Ausgangsleistung. Dann hohlste dir nen 15" Subwoofer und eine 175 Watt Endstufe für den Bass. Schaffst du knapp 100DB, mit den entsprechenden Lautsprechern.
LG
Tim
Naja, wenn er nen ordentlichen Verstärker mit Highlevelinput nimmt, dürfte die Soundqualität gar nicht soo schlecht werden.
Nicht zu vergleichen mit einem anständigen Radio, selbstverständlich. ;)
@ Kraligor
Wenn er gleich ein anständiges Radio kauft, schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe.
Er kann die Lautsprecher mit dem Radio betreiben, braucht also keine allzuleistungsfähige Endstufe und kann diese sogar bridgen und hat bei 8 oder 16 ohm genug Reserven.
Aber du hast schon Recht, Kraligor. Es kann in jedem Fall erträglich bleiben.
LG
Tim
Also als erstes mal kauf dir keinen Blaupunkt Sub oder Verstärker! Das ist meist alles "billig" Mist und wer billig kauft, kauft 2 mal ;)
Als Verstärker würde ich dir diesen ->Hier<- empfehlen! Hab ihn selber und bin sehr zufrieden damit! Für das Geld wohl der beste Verstärker den man kriegen kann! Den benutzt du dann als Sub Amp in Brücke, also nur für den Subwoofer. Du musst nur gucken ob dein Radio Preouts hat, also 2xChinch Ausgänge, da du den Verstärker sonst nicht ohne weiteres betreiben kannst.
Ein anderes Radio ist natürlich, wie bereits gesagt, immer besser und bietet natürlich bessere Klangeinstellung und mehr Funktionen ;)
Als Frontsystem würd ich dir im Einsteigerberecih was von Canton empfehlen, die gibts meist sogar im Blöd Markt und man kann da ja schon mal Probehören!
Beim Sub wirds dann schon wieder etwas schwieriger da was gutes in der niedrigen Preisklasse zu finden!
Ich würd dir da einen von diesen empfehlen:
1. Klick
2. Klick
3. Klick
Würde da auch nicht größer als 12" also 30cm gehen.
Zur Heckablage rate ich dir auch stark ab! Dann bau dir lieber Doorboards aus MDF, das sollte mit ein wenig geschick auch ohne Probs machbar sein, klingt besser und ist vorallem nicht so gefährlich!
Was noch sehr sehr wichtig ist, ist die richtige Verkabelung. Da würd ich mind. 25mm² für die Stromkabel nehmen und eine ordentliche Sicherrung mit ca. 60A !
@El Präsidente:
Was hat er denn bitte für Reserven an 8 bzw. 16 Ohm :D da kommt ja fast nix mehr an! Ich würde darauf achten das ich bei 4Ohm(in Brücke) bzw. 2Ohm (pro Kanal) genug Druck hab, es gibt zwar Subs mit Dual 4Ohm Spule aber dafür brauch man dann auch schon einen richtig Krassen Verstärker der auch an 8Ohm noch richtig Leistung bringt oder einen der genug Leistung an 2 Ohm hat was auch nicht grade günstig ist ;) und warum einen 15" Sub? Halte ich nicht für optimal, da zu groß! 12" reichen da locker aus!
Die HPB wird nicht gehen, wenn er das Originalradio drinbehält, die hat nur Lowleveleingänge.
Als Subwoofer würde ich zum Peerless Resolution 12 raten, habe ihn selber noch nicht gehört, soll aber ein optimaler Allrounder sein. Habe ihn letztens auch noch in irgendeinem Onlineshop gesehen für etwa 130€. Sonst soll auch der Powerbass S-12 (oder besser M-12) ganz gut gehen.
Ansonsten bieten die ganzen Carpowersachen ein ziemlich gutes P/L Verhältnis.
Von den Composystemen von Canton bin ich überhaupt nicht überzeugt, hatte selbst mal das RS 16.2 und fand den Hochton grauenhaft.
Ja die Frage ist ob das Radio die Pre Outs zur verfügung stellt?! Das könnte ich mir aber evt. sogar noch vorstellen, da es ein relativ neues Modell ist. Wenn nicht dann müsste halt ein Verstärker mit High - Level in her, da kenn ich mich jez aber nicht so aus.
Zu den Canton´s muss ich sagen, das sich da viele drüber streiten. Die einen finden sie ganz gut die andern schrecklich. Deswegen sagte ich ja auch das er sie erstmal probehören soll ;)
Ansonsten halt ein Eton Frontsystem, wobei das auch wieder deutlich teurer is, kann aber sein das es da noch alternativen gibt. Kenne mich jez auch nicht soo gut aus das ich da sagen würde DAS musst du haben :p
MFG
Achso, das ist ja ein neuerer Fiesta. Komisch, bin jetzt immer vom Escort ausgegangen. :confused_alt:
Und klar, probehören ist immer gut, wobei sich für "ungeübte Ohren" ein schriller Hochton und Bassbuckel oft imposanter anhören als ein ausgeglichenes System.
Naja, ich würde mir wegen dem Frontsystem gar keine so großen Gedanken machen. Solange es von einer rennomierten Marke ist (wobei ich hier eher das wirkliche Carhifi Equipment meine, nicht das Mainstreamprollzeug), ist sowieso eher der korrekte Einbau entscheidend.
Ja das seh ich auch so, vlt reicht ihm das originale FS ja auch schon aus und er will nur wenig mehr "Bums".
Schau dich am besten mal ->HIER<- um. Da gibts eine große Auswahl an guten Sachen! Nimm halt nix von Blaupunkt, Hifonics(die günstigen Sachen) etc...
Heckablage geht garnicht. Denke da sind sich alle einig;-)
Wegen Sub:
Den o.g. Helix DB 12 finde ich Preis Leistungsmäßig wirklich super. Nicht der lauteste, aber im geschlossenen Gehäuse schön flott und knackig.
Amp: Hm wenns Geld lagt dann vielleicht auch nen Eton EC 500.4. Gerade die Asymetrische Leistungsverteilung finde ich interessant. Ideal für FS + Sub.
Bin halt einfach Eton Fan. Hab die PA 1502 und 1054 und bin wirklich begeistert!
FS: Puh. Muss ich passen. Vielleicht ein günstiges Hertz oder auch Eton oder...?
HU: Würde ich schonmal drüber nachdenken. Lohnt sich wirklich!
Ich denke für guten Klang sind 400€ verdammt eng. Aber für 7-800€ kann man schon richtig spaßige Dinger zusammen bauen!
PS: Hat eiegentlich schonmal einer bei diesem Extremeaudio bestellt? Finde den Laden so komisch das ich mich nie getraut habe!
PPS: Achso, immer an Kabel, Einbaumaterial und Dämmung denken. Das geht nicht nur ins Geld sondern frisst beim Einbau auch Zeit!
@el presidente 8 oder 16Ohm reserven,ähm wir reden von carhifi!!!
erstmal zum sub kann ich nur sagen das der in kleinen autos schon was bringt nur bei größeren geht ihm schnell die puste aus!Dann wegen highlevel ist soweit kein problem und kann sich auch ordentlich anhören nur rate ich jedem sich einfach ein anderes radio zu kaufen welchen min.2xPreout davon ambesten 1xsub damit man diesen übers radio einstellen kann!Zu den boxen in der hutablage kann ich auch nur wie die anderen hier sagen absolut no go!!!Es macht mehr sin vorne in den türen zb 16,5cm einzubauen diese aber nicht mit dem radio betreiben da die radios nicht grad viel zur verfügung stellen (zb.4X45W hat ca.4X17W Sinus)!Mit 4x17W Sinus kann man nicht viel erwarten,und zu sagen kauf dir den und den und hast 100db...ist echt nen witz was sind 100db!?
Habe jahre lang dbdrag gemacht und meine werte waren immer min.146db und mein bester wert waren 149,5db in einem Golf 3 3 türer!Diesen wert habe ich mit einer sinus leistung von 1760Watt erziehlt!mit jedem guten sub erreicht man 100db das nicht das problem nur ist das nicht viel zum musik hören und sub und endstufe ist auch dabei nicht alles,man sollte schon genug strom an board haben um nicht peinlicherweise wenn man mal sich mit freunden trifft auf nen parkplatz und mal für ca.10 minuten zeigt was seine anlage kann aber dann nicht mehr genug saft hat um sein auto zu starten!;)
Dann zu nem elko,bin ich überhaupt KEIN freund von da die für mich nur optisch meistens was her machen aber technisch einfach nicht viel bringen!Gerade wenn man viel leistung hat bringt eine anständige batterie mehr als ein elko!Im dbdrag werden auch KEINE elkos benutzt da hat man GEL batt (Yellow Top zb) und da reden wir nicht von 175Watt oder so!Da stehen an der line reine kraftwerke!
Es gibt viel punkte die man im carhifi beachtung geben muss!
sag mir welche musik du hören tust und welches auto du hast,marke und bauj dann noch was du an kohle zur verfügung hast!?
mfg Dr.dbdrag
edit:hab gradmal nach dem ford fiesta MK7 gesucht!http://www.pagenstecher.de/Auto-Tun...rd/t161010p1/Der-Neue-Ford-Fiesta-MK7-im.html ist das dieser den dann wird es nicht einfach radio raus neues rein!und doorboards naja...nicht umbedingt werde mal raus finden welche boxen du vorne verwenden kannst!
Schon mal danke für eure Beiträge.
Mal so grundsätzlich..., möchte ich keine Preise gewinnen oder Rekorde aufstellen.
Mein Budget liegt bei ca 400€ und dafür möchte ich ein gutes Preisleistungssystem haben. Ich fahre recht viel und höre dementsprechend auch oft Musik. Bin nicht audiophiel und erkenne die Unterschiede wahrscheinlich eh nicht. Möchte einfach nur keinen Schrott kaufen oder für wenig Leistung und echt schlechten Klang viel Geld ausgeben. Es sollte für den normalen Anspruch ausreichen.
In meinem alten Fiesta ist bisher eine Magnat Endstufe, 2 4-Wege Magnat Boxen und eine Blaupunkt Bassrolle drin. Wahrscheinlich rümpft ihr nun eure Nasen aber hat bisher gereicht.
@Dr.dbdrag:
Genau um diesen Fiesta handelt es sich und das ist auch das verbaute Radio. Zumindest ist es optisch identisch.
Dachte eigetnlich das ich die 6 normalen Fiesta Boxen über Radio als Hoch und Mitteltöner laufen lasse und mit der Endstufe einen Sub und halt 2 Boxen (wie bisher auch).
Möchte nun auch nicht anfangen da Türverkleidungen auseinander zu reißen und neu anzufertigen. Mir reicht ein netter Sound von hinten in Verbindung mit nem ordenltichen Bums! :freak:
edit:
Was haltet ihr beispeilsweise von dem Audio Systems Mx Set?
Besteht aus:
Series MX 60.4
4x 60 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 200 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
Maße: 310 x 58 x 180 mm
MX 165 plus
2-Wege Composystem
2x 120/80 Watt · 165mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 63mm
MX12 plus BR
46L Bassreflexgehäuse
450/300 Watt · 30cm MX 12 Plus Subwoofer
Impedanz 4 Ohm · Hochfestes Gehäuse aus MDF
Maße: l=80cm · h=40cm · t1=15cm · t2=30cm
Bei Audio System als Set für 400€ zu bekommen!
Hi
Werk radio - vergiss es. 1.: keine Vorverstärker ausgänge -> kaum Einstellungsmöglichkeiten -> scheiss sound!
6*9 Coxial kommt nur matsch raus - genau so wie die Blaupunkt Subs + amps
generell lass dich nicht von irgendwelchen Watt angaben Blenden - die sind in der Regle nicht sehr aussagekräftig, insb. bei Lautsprechern, als auch bei Amps.
Meine Empfehlung
HU ( Headunit ): Kennwood BT 6544 ca. 170 € -> spitzenteil, mit parametrischen EQ, Laufzeitkorrektur, BT, und allen Pi pa po, und das für n Appel und n Ei ;)
LS forne -> einbau unbedingt in den Türen: Pioneer TS 170 Ci -> überragender Sound für wenig Geld: Ca. 130 €
Amps: würde ich in der Bucht kaufen: ne alte Helix HXA 400 ( MKII) bekommt man mit ein wenig Glück für ca. 100 - 120 € -> beste Klang Endstufe zum günstigen Preis ever - und allg. top teil.
Wenn du es nicht in der Bucht kaufen willst -> der aktuelle Nachfolger der HXA 400 ist die Esprit 400.
Sub: hmm schwierig hier was günstiges gutes zu finden. Wenn du das Ding im Reserverad haben willst, dann brauchste gar nicht nach basskisten schauen.
Hol dir in der Bucht ne Reserverad basskiste aus fetten MDF ( KA wieviel die kosten ) und nen Seperates Chassis ( bassteller ) -> welches hängt vom Volumen der Kiste ab, ich hab keinen Plan wieviel die haben. Wird wahrscheinlich net so viel sein - > also eher geschlossen schätze mal 30 L.
Gute, günstige Subs mit geschl. 30 L wären z.B.: Helix E300 ( ca. 100 € )
verkableung: kommt aufs auto und den Weg an von batterie zum Amp - wenns bei einem Amp bleiben wird, würde locker nen 20 qmm reichen - willste reserven für weitere Amps haben, würde ich nen 35 qmm reinmachen. es gibt z.T. recht günstige Sets ( nicht beim doof markt - in den brauchste erst gar nicht reingehen wenn du ne anständige Anlage haben willst - die haben meistens nur schrott ) - also für nen 20 qmm set kostet ca. 20 -25 € incl. Sicherung, chich, ect.
Dämmung: je nach Auto ist das mehr oder minder zwingend Notwenig für guten sound, wenn du schon die Kombs reinmachst - Dämmen ist ein mehraufwand von ein paar minuten - und bringt sehr viel. Mindestens mit Bitumen. wenn du es ganz professionel machen willst nimm Alubytyl.
Bitumen: ca. 20 - 30 € für 15 große Matten je nach Auto reicht das. ( was für n Auto is es denn?
Ach ja falls dir die Kohle nicht für alles auf einmal aureicht, dann kauf dir das alles lieber gestaffelt, d.h. zu erst die HU + FS und die Dämmung. Danach den Amp und den Sub - Besser so als für 400 irgendeinen Blöd markt billig schrott zu kaufen. ;)
Ach ja natürlich auch die LS an den Amp hängen net nur den Sub.
greetz baweng
Edit: glaub mir, die Werk radios und die Werk LS sind echt scheisse, mit den Dingern bekommt man nie und nimmer halbwegs anständigen sound zusammen, die LS vorne und Werkradio austauschen incl. Türen dämmen, auch ohne Amps und Sub wird dir ne Klangsteigerung von gefühlten 200 % bringen. Wenn du auf biegen und brechen den Werkschrott drin behalten willst, dann kann man dir nicht helfen, dann schlapp in Doofmarkt rein, und kauf dir irgendwas. Damits auf dem Niveau der Werkschrotts bleiben kann.
Die Zusammenstellung die ich reingeschrieben hab, ist nix für Recorde oder um irgendwen zu beeeindrucken, das ganze Zeugs ist nix besonderes, aber bietet für wirklich moderates Geld einen wirklich guten Klang ( soferns gut eingebaut wird ) der manche 2000 € Systeme alt aussehen lassen kann.
das Audio System set ist klasse - wirklich richtig gut :) - im allg. ist Audio System TOP.
naja...audio system als blödmarkt billig schrott zu bezichtigen ist schon mutig!Also das Audio System kannst dir getroßt kaufen da macht man nichts falsch und wegen dem radio da solltest du dir wirklich ein anderes holen weil mit den werk dingern is nicht viel anzufangen!Dämmung bei neueren autos nicht zwingend notwendig da ich auch glaube so wie er geschrieben hat wird er den unterschied nicht hören!
Man muss nun nur noch erfahren welche front lautsprecher er einbauen kann ohne doorboards,die verkleidung musst du dann aber wohl oder übel abbauen aber das nicht so schwer man muss nur etwas vorsichtig sein weil da schnell was reißen oder brechen kann also nichts mit gewalt!;)
Kabel set solltest du min.20mm² nehmen kannst auch schon 25mm² oder sogar 35mm² falls du mal etwas aufstocken willst.
mfg Dr.dbdrag
Stimmt... das war erst nach meinem edit. War von Baweng also nicht auf Audio System bezogen.
Das wären also gute und geeignete Komponenten für mein Vorhaben? Ich merk schon das mein preislicher Rahmen dann eh gesprengt wird. En Radio müsste schließlich noch dabei und dann die FLS! Welches Radio würdet ihr empfehlen?
Wie bekomme ich denn raus welche FLS ich einbaun kann. Hab das Auto noch nicht, wird erst Ende Mai geliefert möchte bis dahin aber alles geplant, gekauft und vorbereitet haben.
Das Audio System MX 165 plus 2-Wege Composystem besteht dann aus 3 Boxen, ist das richtig? Wo und wie sollte ich diese dann verbauen?
Dämmen werd ich das Auto wohl nicht. Vlt bei späterem Bedarf. Mal schaun.
Nein. Ist ein 2 Wege System. Besteht also aus einem 16cm Tiefmitteltöner einem Hochtöner und der Frequenzweiche. Das ganze logischerweise *2.
AS ist OK. Kann man nehmen. Hab den Xion Woofer im Auto und der geht schon recht gut. Allerdings kenne ich die MX Serie nicht.
Am besten direkt bei Ford in ner Werkstatt fragen. Wenn se nicht helfen wollen: In die nächste fahren.
Wirst du Jungs eh brauch um dein altes Radio raus zu bekommen.
Das Audio System Set sollte mehr als ausreichend sein für deine Ansprüche!
Allerdings musst du vorher abklären, ob die Endstufe High Level Inputs hat, ansonsten kannst du sie an das Werkradio nicht anschließen!
Du solltest aber nochmal "ein bisschen" Geld für ordentliche Dämmung und Doorboards ausgeben.
Die Tiefmitteltöner werden in den Türen verbaut, die Hochtöner in der A-Säule oder neben dem Armaturenbrett.
Weißt du, was das für Einbauplätze sind in den Türen? 13cm oder 16cm?
also für ein anderes radio brauchst du ein Autoradio Adapter - Ford Fiesta ab 2008 von AIV zb. Art.-Nr.: 410611 19,99€
hab dann mal geguckt wegen lautsprecher adapterringen um halt andere frontlautsprecher einzubauen aber da stand noch nichts in deren liste!Zwar ford fiesta aber nicht das bauj.werde aber heute nachmittag bei AIV anrufen um genaueres zu erfahren!
mfg Dr.dbdrag
edit:also hab doch gerade jemanden erreicht,und zwar steht der Ford Fiesta MK7 NICHT in deren liste und die meinten das kann gut sein das da DIN lautsprecher rein passen!Ambesten verkleidung abbauen und gucken da es ja wichtig ist die einbautiefe zu wissen!
Bei Ford wurde bei den älteren fahrzeugen öfter ovale lautsprecher eingebaut aber bei den neueren ist das nicht mehr so der fall!Leider kann ich dir mehr gerade dazu nicht sagen!
