enermax liqfusion 240 rgb dreht sich nur ganz wenig
Hast du mal versucht das Gehäuse in Betrieb in alle möglichen Richtungen zu kippen?
Wenn Luft in der Pumpe fest sitzt sollte sie sich so lösen und verschwinden.
Ist der Radiator in der Front oder im Dach des Gehäuses verbaut?
Schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich ein Auslesefehler, da die Pumpe gar nicht so hoch dreht.
6200-6300U/min sollte max sein.
Ich glaube das es das sinnvollste wäre die Kühlung auszubauen, Wasser ablassen, den CPU Kühlkörper öffnen und reinigen, wieder zusammen bauen und befüllen.
Alles andere wird dir kein Vertrauen in die Kühlung zurück bringen.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
