Enermax Liqmax 120s AiO-WaKü Pumpe zu laut!
caparzo
Nov. 2005
hallo,
wie gesagt ist die Pumpe von o.g. Kühler zu laut. Weiß auch ehrlich gesagt nicht weiter, da ich nicht weiß, wie ich die Ppe wo drosseln kann!?
Jemand n Tipp?
SysFan funzt net.
Wenn das Mainboard keine 3Pin Fans reglen kann, dann die Pumpe auch nicht.
Ein Adpater damit du die Pumpe direkt an den Molex vom Netzteil hängen kannst würde helfen, und dann so "verdrahten" dass 7V rauskommen.
Es gibt aber auch schon fertige Adapter die so gepint sind dass 7V anliegen.
Das gelbe Kabel mit dem Stecker kannst ans MB anschliesen, damit sieht du die U/min von der Pumpe
Aber die Enermax is glaub ich nicht so prickelnd.....
Verkauf das Teil oder schicke es zurück und kauf dir einen Luftkühler. Selbst bei 7v ist das Teil zu hören.
mhm, will ich eigtl net. kühlleistung ist echt super...nur das mit der pumpe nervt. viele käufer schreiben, dass der kühler total leise und die pumpe nicht zu hören ist...
KAnn nat. auch ein defekt sein. Du könntest eine Soundfile oder ein Video hier oder bei YT hochladen, oder du schickst ihn direkt als RMA weg.
Wenn du aber Platz hast, bau dir einen guten Luftkühler drauf und lass den Lüfter mit 600U/min laufen. Das ist so ziemlich unhörbar.
