Enermax Modu82+ 425W oder 525W?
devebero
Rear Admiral
Juli 2003
Benötige eure Hilfe im Bezug auf die oben genannten Enermax Netzteile.
Welches würdet ihr im Hinblick auf die nachfolgend aufgeführte Konfiguration wählen?
E8400
Geforce GTX260 OC216
Asus P5Q-Pro
8GB G.Skill DDR2-1000
2x WD6400AAKS
Für Netzteile ist es wohl gesünder wenn Sie nur halb ausgelastet sind, habe mir deswegen die 525 Watt Variante zugelegt, wie du siehst habe ich so ziemlich das gleiche System wie du. Falls auch irgendetwas kommt was mehr Strom frisst, brauch man sich keine Sorgen machen, ich denke die 20€ mehr sollte man investieren, gerade bei so einem System.
MfG
wenn dir der Preisunterschied egal ist kannste auch die 525er version nehmen ansonsten reicht ddie 425variante auch vollkommen aus.
Ich bin auch auf Nummer sicher gegangen und hab mir das 525 geholt. Ausserdem brauch ich mir keine Gedanken zu machen, wenn ich mal eine Graka mit höherem Stromverbrauch hole. Sonst müsste ich dann vielleicht gleich wieder ein NT kaufen. Das 525 wird wohl auch kaum mehr verbrauchen als das 425.
Grundsätzlich tendiere ich zur 425W Variante. Möchte halt nur sichergehen, dass das auch reicht. Und nur deswegen gleich die 525W Variante nehmen möchte ich vermeiden.
Wenn die 425W ohne Einschränkungen ausreichen, dann würde ich das nehmen. Der Mehrpreis macht mir nichts aus. Aber wenn es nicht nötig ist...
Noch mehr Meinungen oder Erfahrungen?
Das 425W reicht dicke, dürftest du zu ca. 75% unter Volllast ausgelastet bekommen, d.h. du hast noch einiges an Reserve nach oben.
Wenn du das 425W Netzteil nimmst hast du immer noch immer min. 100W Reserveleistung, was vollkommen dicke reicht. Dein System wird vielleicht 300-320W bei totaler Volllast ziehen, sprich wenn Prime95 deine CPU auslastet und noch irgendeine Grafikdemo die Grafikkarte.
Ich hatte mit dem 385W Modell eine Woche lang (24/7) ein auf 4GHz getakteten E8400 und 280GTX non OC mit Dualprime und Furmark (Auflösung 2560x1600) belastet. Davon mal abgesehen, dass der Lüfter des Enermax unter Volllast etwas schneller als im Idle drehte und somit ein wenig hörbar wurde, nichts zu bemängeln.
Für diese 4GHz wurde die Vcore der CPU von 1.168V auf 1.312V angehoben (Lastspannung). Sofern dir die kürzeren Kabel des 425W Modells gegenüber eines 525W Modells nicht stören, kannst du m.E ruhig zum 425W Modell greifen.
Edit: Man sollte auch berücksichtigen, dass das 425W Modell bei "Bedarf" weit über 425W liefern kann, während es beim 525W Modell "nur" 5-10W mehr sind. Sprich, die 525W sind Dauer- und Peak-Werte zugleich.
Also die 525w Variante genügt auch für eine X2 + OC Dualcore siehe Signatur aber wenn du die paar Euro über hast kauf dir gleich die 525w.
die 400 watt variante reicht aus,mit der 500 watt variante hast du bischen luft nach oben.
vielleicht wegen graka nachrüsten in der zukunft.
Hab ein Lian Li PC-A70 mit dem Modu 525 zum vergleich. Der P8 Stecker dürfte in meiner Konfiguration nicht kürzer sein. Anderen Kabel genau richtig. Hab die Kabellänge vom 425 nicht im Kopf. Wenn du genauere Bilder möchtest, sag einfach bescheid.
Klar immer her mit den Bildern, wenn es keine Umstände macht. Wie gesagt, die Kabellänge wäre jetzt der einzige Grund das 525W zu kaufen.
Für das LianLi V1010B bräuchtest du für das 24-polige ATX-Stecker und 8-polige CPU-Stecker eine Verlängerung, da die 45cm Kabellänge des 425W Modells nicht reichen werden.
Ich weiss jetzt nicht warum es gerade das Modu und nicht das Pro sein soll, zumal das von dir ausgewählte LianLi eine sehr gute Kabelverlegung inkl. "verstecken" der nicht benutzten Kabeln zulässt. Denn sonst könnte man ja das Pro82 525W in Erwägung ziehen:
- Leistung satt (jedoch für dein System, bzgl. Effizienz, noch nicht überdimensioniert)
- Kein (eventueller) auftretender Widerstand bei den Uebergängen des Steckers
- Preislich zwischen das Modu 425W & 525W angesiedelt und somit attraktiver
Grundsätzlich auch keine schlechte Idee. Sind die Kabel vom Pro länger?
Nein, das nicht. Aber die Kabellänge des 525W Modells sollte (wissen tue ich es nicht) für das von dir ausgesuchte Gehäuse reichen. Daher könnte man auf das Pro 525W zurückgreifen, da eben um einiges günstiger als das Modell mit KM, jedoch mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser. Einmal eingebaut wird man eh keinen optischen Unterschied feststellen können (ausser der weissen Beschriftung), da sich die nicht verwendeten Kabeln sauber verstecken lassen. So meine Ueberlegung.
Edit: @ #19
Nix zu danken. ;)
Ja, gar nicht so verkehrt die Überlegung. Ich nehme das 525W Pro mal in die ganz enge Auswahl. Danke für den Tipp.
