Entertain plus Fritzbox, netgear
DasMoe
Feb. 2017
Moin allerseits,
ich habe ein großes Problem mit Entertain und meiner Netzwerkhardware. Ich würde gerne kurz die Voraussetzungen beschreiben.
Ich habe das 50mbit Packet der Telekom mit VoIP und Entertain Plus. Als Modem nutze ich die Fritbox 7390. Da mein Netzwerk etwas größer ist als vier Teilnehmer habe ich noch einen Switch im Keller. Habe mir gerade extra den NETGEAR JGS524E-200EUS ProSAFE Fast Ethernet Web Managed (Plus) Switch (24-Port) gekauft, weil ich gelesen habe das der super für Entertain sein soll. Mein alter TP-Link hatte auch schon Probleme. Ich habe CAT7 Verkabelung im Haus. Im Wohnzimmer sind 4 Kabel die wie alle anderen auch in den Keller laufen. Die Firmware Fritzbox und Netgear sind aktualisiert.
Besteht mein Aufbau nur aus Fritzbox->Receiver läuft alles ganz tadellos. Bleibt der Receiver an der Fritzbox und ich schließe nun den Switch ebenfalls an die Fritzbox bricht alle paar Minuten die Entertain Übertragung zusammen F104030. Schließe ich den Receiver an den Switch, bleibt das Problem. Ich habe ein Vlan7 mit allen 24!!! Ports aktiv eingerichtet, ein Vlan8 mit nur 2 Ports aktiv erstellt und auf diese zwei Ports die Lan3 von der Fritzbox und den Receiver. Ergebnis: Problem bleibt. Dann habe ich im Vlan7 nur 22 Ports aktiviert und die zwei aus Vlan 8 rausgelassen. Ergebnis: läuft. Aber die Teilnehmer in Vlan 7 können nicht mehr ins Internet. Habe dann eine Kabelverbindung Fritzbox Lan4 zu Port aus Vlan7 hergestellt. Teilnehmer können ins Internet. Entertain bricht ab.
Ich verzweifle gerade, wer kann mir helfen???
Beste Güße
DASMoe aus Hamburg
Hast du IGMP Snooping im Switch aktiviert?
Aber soweit ich mich erinnern kann, sollte das per Default aktiv sein.
Ist aktiviert, hab das auch nochmal für das Vlan 8 extra gemacht. Hoffe ich beschreibe hier alles verständlich.
Bei der Fritzbox ist kein Stromsparmodus aktiviert?
Ich glaube, dass man bei der Fritzbox da was einstellen kann und dann nicht mehr alle 4 Netzwerkausgänge 1GBit haben, sondern nur noch einer. Evtl. hat der Stromsparmodus noch weitere Auswirkungen.
Schau mal beim Monitoring vom Netgear, ob du was erkennen kannst.
Mich wundert nur, dass es nicht mehr funktioniert, wenn du einfach nur den Netgear anschließt, obwohl nichts am Netgear dran hängt.
Hast du vernünftige 50MBit?
Hatte ein ähnliches Problem, auch 7390 im Keller, Entertain Receiver im Erdgeschoss über Zyxel GS1900HP. Bei Entertain konnte ich nur einen HD Kanal aufnehmen, aber keinen zweiten parallel anschauen. Erst als ich direkt ein Kabel fürs Entertain verlegt habe hat es geklappt.
Scheint ein massives Problem mit Entertain und Switch zu geben. Telekom-Techniker war auch vor Ort, hat selbst alles überprüft, laut seinem Testgerät sollte es auch trotz Switch tadellos gehen. Nur halt in der Praxis nicht.
Stromsparmodus ist aus, alles auf 1mbit. Am Switch hängen zwei Kameras über powerline in den Garten und meine Homematic, ein HP Drucker. Aber das dürfte alles nicht stören, schon gar nicht wenn der Receiver direkt an der Fritzbox hängt. Oder irre ich mich.
Zum Testen würde ich alles überflüssige abstecken.
@xamoel
Was verstehst du unter "direkt ein Kabel fürs Entertain"?
Lass VLAN für die Ports an denen die Media Receiver sind mal komplett weg, also ohne VLAN Tagging.
Welcher Media Receiver genau?
Die VLANs bei Entertain sind nur für die WAN Seite deines Internetzugangs interessant. Über das VLAN8 wird der Stream verteilt und anders geroutet als der normale Traffic.
In deinem LAN brauchst du kein VLAN einrichten, außer du benötigst es an anderer stelle.
