Magiermaster
- Nov. 2008
Moin... Nachdem ich unendlich viele Probleme mit der GeForce 8600 GTS hatte ( Threadlink ), habe ich mir ne GeForce GTX 295 gekauft und bin ganz zufrieden.. nur.. Mir kommt es vor als würde sie nicht die volle Leistung erbringen.. Nun.. Fangen wir mal an.
Also Ich habe mir diese gekauft.
Bustyp: PCIe x16 (PCI-E 2.0 Unterstützung)
Chipsatz: 2x GT200b (55nm)
Chiptakt: 576 MHz
Speicher: 2x 896MB
Speicherbandbreite: 2x 448bit
Speichertakt: 2.0GHz (1.0GHz DDR)
Pixel Pipelines: GigaThread, 2x240 Stream Processors, shader-engine clock 1242MHz
Technologien: Microsoft DirectX10.0 (Vista), ShaderModel 4.0, OpenGL 2.0, NVIDIA Quantum Effects, VP2
Kühlung: 2 Slot Kühllösung
Besonderes: HDCP Ready, Quad-SLI Untertützung, Achtung: Karte ist 10.5Zoll lang (27cm), Single PCB
Anschlüsse: 2x DVI (2x DualLink), 1x PCI-E 6Pin + 1x PCI-E 8Pin Strom, min. 680Watt Netzteil empfohlen
PC Info`s
Windows 7 Version 6.1.7600 Build 7600 (64 Bit)
Systemhersteller INTEL
Systemmodell DP35DP
Systemtyp x64-basierter PC
Prozessor Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz, 2394 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
BIOS-Version/-Datum Intel Corp. DPP3510J.86A.0517.2009.0107.2203, 07.01.2009
Installierter physikalischer Speicher (RAM) 4.00 GB
Betriebsystem befindet sich aus nem RAID 0 aus 3 Festplatten.
Edit: Direct X 11
Nun finde ich, das die nicht die volle Leistung erbringt da ich z.B. in css gerademal 200 FPS habe ( Grakaeinstellungen alles auf max). Inem Spiel namens "The last Remnant" habe ich alles auf max eingestellt was man nur einstellen kann. Egal ob unter Nvidia Treiber oder im Spiel und es sieht echt bombastisch aus nur.. ich habe dennoch im spiel ab und zu mal minimale lags und auch wenn ich mal in einer anderen Richtung schauen will bewegt es sich mit sichtbaren verzögerungen wie damals in css als ich zu wenig fps hatte. Ich finde das man von so ner Graka wohl echt viel erwarten kann oder nicht?
Gibt es ne möglichkeit die Leistung die die Graka erbringt zu überprüfen und dann zu vergleichen ob die das erbringt was sie auch sollte?
PS. Was mein Quad Core angeht.. Ich weiss, es ist ein wenig zu schwach für diese Graka aber es sollte reichen. Das meinte zumindest auch der Verkäufer.
MfG Alex
Chiptakt: 576 MHz
Speicher: 2x 896MB
PC Info`s
Systemmodell DP35DP
Edit: Direct X 11
MfG Alex
(Edit: Direct X 11)
