Erfahrugen mit I7-11700K übertakten ?
- Ersteller Eisbär
madzzzn
- Nov. 2007
Hast Du auch die Richtige Kühlung dazu?
Hast du Dich schon eingelesen hier im Forum?
Ist Dir bewusst, dass der 11700K schon an der Kotzgrenze läuft, und mit Luft gibts da nicht mehr viel zu kühlen.
Selbst eine AiO Wasserkühlung hilft da nicht mehr sehr viel weiter.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Heutzutage lohnt sich OC kaum noch, da die CPUs von AMD und Intel inzwischen im Sweetspot laufen oder teils in der Kotzgrenze liegen. Klar kann man noch etwas nachjustieren, aber nie in einem gesunden Maß zwischen Verbrauch/Wärmeentwicklung und gewonnener Leistung.
Da ist fast eher das Gegenteil Mode geworden: UV, um den Verbrauch und die Wärmeentwicklung teils deutlich einzuschränken ohne dabei spürbar Leistung zu verlieren.
Wo man noch ansetzen kann, ist beim RAM.
L
lalalala
Hier meine (zwischen)Ergebnisse.
Mainboard: ASUS Z590 HERO
Kühler: NZXT Z63 280mm, mit Noctua Industrie Lüfter
Max Temp 80Grad(Prime95), Idle unter 30Grad, Games max 45-50Grad. 1,4Volt. Bin auch noch am optimieren und ausprobieren. Hab auch den 5800X im Einsatz gehabt. Die 11700K ist auf jeden Fall leichter zu kühlen...
Nabend
Habe die CPU seid 2 Tagen bin begeistert was für ein zuwachs vom I7 7700K zu dem Monster Übertakten Ne der Läuft von selber in Spielen schon bei 5 GHz was ein Teil - Lass Ich erstmal so , und sehr Flott ist der PC jetzt Die RTX 2080 Kommt jetzt richtig aus sich Raus ( Neue Grafikkarte erst ab 4000 Genration eventull wenn Die Preise besser sind ^^ )
