Thomas B.
Captain
- Juli 2014
Hi liebe CB-WaKü-Freunde,
ich denke gerade darüber nach, ob ich mein System (siehe Signatur/sysProfile) mit Shrouds ausstatten soll. In Frage würden diese kommen, die mit nur 7 mm Stärke als Shrouds noch recht schmal sind - dafür beim Einbau keine großen Platzprobleme verursachen würden.
Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, ob das ganze temperatur-/geräuschtechnisch Sinn macht. Dazu habe ich mich auch schon in den Tiefen des Internets auf die Suche gemacht und bin auf verschiedenste Meinungen gestoßen.
Mir ist auf jeden Fall klar, dass man von Shrouds keine Wunder erwarten kann, das muss auch garnicht sein. Nur würde ich den Umbau-Aufwand ungern betreiben, wenn am Ende nicht einmal 1° Temperatursenkung unter Last (bei konstanter Drehzahl) dabei rausspringt
Dieser Test zeigt, dass Shrouds unter extremen Bedingungen (38mm tiefe 120er Lüfter bei 2000 rpm) im Push-Betrieb 10-15% Leistungssteigerung bringen, wenn man Shrouds mit ca. 1 cm Tiefe verwendet. Gleichzeitig schwindet der Effekt jedoch bei "normaleren" 25mm Lüftern mit 1350 rpm dahin - in dem Szenario wäre Pull laut dem Test etwas sinnvoller in Verbindung mit Shrouds.
Technic3D hat 2 cm tiefe Shrouds im Push-Betrieb getestet und im Gegensatz zum oben verlinkten Test im niedrigen Drehzahlbereich die (relativ gesehen) höchste Steigerung der Kühlleistung gemessen.
In diesem Thread im Hardwareluxx-Forum wird Shrouds wiederum nachgesagt, sie hätten quasi keinen messbaren Einfluss auf die Kühlleistung.
Was ich gern hätte, wäre natürlich eine niedrigere Wassertemperatur bei gleicher Lüfterdrehzahl bzw. gleiche Temperatur bei geringerer Drehzahl (wer hätte das gedacht? ). Außerdem habe ich bei meinem System in manchen Drehzahlbereichen der Lüfter eine Art Resonanzgeräusch, das sich so anhört, als würden die Push/Pull-Lüfter nicht exakt gleich schnell drehen, so dass es zu einem rhythmisch an- und abklingenden Geräusch kommt (es handelt sich um baugleiche Lüfter, die vom gleichen PWM-Signal aus geregelt werden!). Kennt ihr dieses Phänomen bei Push/Pull?
Meine Überlegung dabei ist, dass durch Shrouds sowohl auf Push- als auch auf Pull-Seite des Radiators mehr "Ausgleichsspielraum" für die beförderte Luft entsteht, so dass dieses Geräusch nicht mehr auftritt.
Daher wüsste ich gern, ob ihr selbst schon Erfahrungen mit Shrouds in verschiedenen Tiefen und Konfigurationen (Push, Pull, Sandwich) gemacht habt und wie eure Resultate dabei waren.
Ich freu mich über alle konstruktiven Tipps und Hinweise und sage dankeschön fürs Lesen dieses halben Romans
