Danielo_91
- Aug. 2023
da man nur ein paar einzelne Tests von den großen Websites und Youtubern findet, welche aus meiner Sicht nie objektiv bewerten, hier meine eigene Erfahrung.
Ich habe den PS Evo zuerst gehabt. Aufgrund der bekannten Lüfterprobleme (konstantes leises rattern) bei nahezu allen Lüftern (hatte auch 2 separate Lüfter bestellt, genau das Gleiche), habe ich mir den neuen Scythe Mugen 6 Black Edition bestellt. Beim Noise normalized Test, war der nur 6 Watt schwächer wenn ich mich recht entsinne. Da die Lüfter aber deutlich leiser sein sollten, war es für auch optisch die passende Alternative.
CPU ist ein Ryzen 5 7600X.
Gehäuse ist das Fractal North Mesh.
Die Idle Temp. beim PS Evo ist ca. 44 Grad. Beim Mugen 6 sogar nur 41 Grad bei gleicher Lüfterdrezahl. Ca. 900 RPM.
Im Idle sind beide Lüfter so gut wie nicht hörbar. Beim PS Evo hört man aber eben leider das konstante Rattern.
Bei 1400 Umdrehungen ist der PS EVO dann schon deutlich hörbar mit Luftrauschen und ein Summen (normales Geräusch). Der Scythe Mugen 6 ist bei dieser Drezahl noch etwas leiser. Das zieht sich dann bis knapp 2000RPM so durch. Der PS EVO fällt dabei mit keinen nervenden Nebengeräuschen auf. Es bleibt beim Luftrauschen und Summen. Also dahingehend stimmt der externe Test, dass die Scythe Lüfter leise sind. Die PS Evo sind defnitiv ab 1300-1400 RPM nicht mehr besonders leise. Ohne das Rattern hätte ich es aber in Kauf genommen.
Der Scythe Mugen 6 Black Edition hat mich dann aber doch ziemlich enttäuscht. Bei bestimmten Drehzahlen gibt es ein zusätzliches Brummgeräusch. Sobald man diesen RPM Bereich verlässt ist es wieder weg. Es sind mehrere Bereiche. Beim Test habe ich aber gemerkt, dass es evtl. nur der 1 Lüfter war.
Nun kommt aber das KO Kriterium für diesen Kühler. Ab ca.1400 RPM fängt der Lüfter neben dem normalen Luftrauschen und Summen an ein extrem nervigen hochfrequenten Ton von sich zu geben. Das wird mit steigender Drehzahl lauter. Ich habe daraufhin, die PS EVO Lüfter an den Mugen 6 angeschlossen. Keine Veränderung.
Ich habe dann festgestellt, dass dieses Geräusch vom hinteren Lüfter erzeugt wird. Sobald man diesen ausschaltet, ist das Geräusch weg und es ist wieder angenehm. Offensichtlich gibt es bei diesem Kühler einen Konstruktionsfehler im Airflow zwischen Frontlüfter und Rearlüfter. Irgendwas scheint da zu einem extremen Ungleichgewicht bei höheren Drehzahlen zu führen. Ich habe wirklich viel rumprobiert, ohne Erfolg. Sobald man aber den Lüfter hinten wegnimmt ist Ruhe.
Ich hatte mir extra den Black Edition wegen der schwarzen Farbe und der besseren Performance gegenüber dem Mugen 6 mit nur einem Lüfter gekauft. Klar könnte man den hinteren Lüfter einfach weglassen und dann ist Ruhe. Aber dann kann man auch den normalen Mugen 6 kaufen.
Da die Tests ziemlich nutzlos sind, werde ich mir jetzt nicht noch einen Kühler bestellen und den PS EVO behalten. Es müssen dann halt andere Lüfter her. Ich finde das zwar wirtschaftlich und ökologisch ziemlich sinnlos, aber offensichtlich gibt es ja bei anderen Kühlern wieder andere Probleme.
Ich hoffe der Bericht hilft weiter.
