Erfahrungswerte und Empfehlungen für 2 Pumpen gesucht
- Ersteller micha04ilm
- Okt. 2020
Hatte da wohl was falsch in Erinnerung.
Die HF Next ist genauer als ich dachte, sehr gut.
n8mahr
Commodore
- Aug. 2006
micha04ilm schrieb:Die Übertragung der Schwingungen von der Pumpe ist auch weniger das Problem. Nur bei ~3200 RPM entsteht eine fiese Resonanz, um die zu dämpfen braucht es wohl mehr Material (~50Hz). Aber die verschwindet vollständig bei +-100RPM
anderer Ansatz: was hälst du von einer Kurve für die Pumpensteuerung, die den problematischen Frequenzbereich einfach "auslässt" ? Es ist vollkommen unnötig, den gesamten Bereich der Pumpe gleichmäßig auszunutzen; du könntest einfach direkt von 3000 auf 3400 rpm gehen, und gut ist. sollte sich zB per software (Fan Control) sehr gut einrichten lassen. Mache ich auch so, denn meine d5 verhält sich ähnlich. Im mittleren Bereich "sirrt" die mir zu dolle, daher läuft sie in dem Bereich einfach nicht mehr, dank Fan Control.
