Moin zusammen,
nachdem ich vor zwei Jahren mit einem AiO Wakü für meinen CPU das erste Mal in Richtung WaKü gegangen bin, hat es mich dazu getrieben, nun weiter in diese Richtung zu gehen (Ich denke mal, so hat es bei den meisten angefangen, also warum bei mir anders
nachdem ich hier und in anderen Forum, Youtube Vids und ähnliches mich durchgelesen/durchgeschaut habe, glaube ich die Basics soweit verstanden zu haben oder mittlerweile ich völlig plemplem geworden bin.
Jeden Falls habe ich mittlerweile was zusammengestellt gehabt, wovon ich glaube, das es gar nicht mal so schlecht ist (besser und/oder teurer geht ja immer).
Hierzu würde ich mich über ein Feedback freuen, denn ich habe sonst niemanden im Bekanntenkreis, um es zu diskutieren (Meine Familie hält mich da eh für komplett verrückt..alá "Wasser und Elektonik - Das geht?" )
Zuerst allerdings die Antwort auf die Checkliste:
CPU Block: Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge, Digital RGB, Acryl Black
GPU Block: Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A AMD Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC mit Backplate
AGB + Pumpe: Raijintek Antila D5 Evo RBW
Radiatoren: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper Radiator V.2 - 420mm, schwarz und dazu ein 360mm
Schlauch (kein HardTube): Watercool Heatkiller Clear oder vergleichbar ohne Weichmacher
Wasser: aqua computer Double Protect Ultra
Fittings: von Bykski, da in weiß erhältlich und preislich ok sind - Beispiel
Lüfter: Hab noch 4x Enermax 120mm aRGB Lüfter, dazu dann Alpenföhn 140mm Wing Boost 3 ARGB PWM-Lüfter, Triple - weiß auch weil sie zu den Enermax Lüfter optisch passen
Sicherlich kann man hier und dort noch was ändern, hoffe allerdings das es grundsätzlich passen würde. der 420mm Radiator kommt an die Front (3x 140mm Alpenföhn Lüfter) und oben der 360mm (3x 120mm Enermax Lüfter). Hinten kommt dann ein 140mm Lüfter, der die Luft rausziehen kann.
Was mir noch Kopfschmerzen macht, ist der Punkt der Steuerung und Überwachung:
Die LEDs würde ich gerne direkt über das Mainboard steuern wollen (mit Splitter angeschlossen) und ebenso alles andere (Pumpe und Lüfter). Allerdings verstehe ich nicht genau wie ich dann die Drehzal und die Pumpe dann wirklich bei Bedarf anpassen kann (im BIOS oder gibt es eine ASRock Software dafür? Scheint so, aber konkret konnte ich nichts finden).
Es gibt ja auch den aqua computer QUADRO - Es scheint mir allerdings so, das es nicht mit allen Lüftern funktionieren würde (Meine es gelesen zu haben, gerade was die aRGB Steuerung angeht). Ich würde es dennoch gerne erstmal direkt über das Mainboard versuchen, wenn es gehen sollte.
Wie sieht es mit Überwachung aus? Ein Must-Have oder Nice-to-have?
So, ich hoffe, ich habe nix vergessen gehabt und freue mich schon jetzt auf eure Kommentare - Dafür schon mal ein Danke im vorraus
- Welche Hardware habe ich genau? ASRock B550M Steel Legend, AMD 5900x, Gigabyte Gaming OC 6900XT
- Wie groß ist mein Gehäuse? Thermaltake View 71 TG White (sollte also wunderbar passen und gerade günstig geschossen)
- Ist ein Wakü-Einbau vorbereitet? Nope, aber es soll/muss interne Radiatoren sein
- Was möchte ich erreichen? Gute Kühlung und leiser soll er sein (vgl. zu jetzt, d.h. gerade die 6900XT brüllt unter Last)
- Wie hoch ist mein Budget? ca. 700€ (Ziel: Champagner trinken und Bier bezahlen
- Habe ich die diversen FAQs gelesen? Oh, ja und vielleicht auch zuviel
- Habe ich Erfahrungen mit dem Einbau einer Wasserkühlung? Bisher nur CPU AiO Enermax 240 RGB
- Welche Erfahrungen habe ich generell mit dem Einbau von Hardware? Erster Knecht war ein 486SX25 Mhz mit 8 MB Ram ...also seit ca. 30 Jahren baue ich meine Rechner selber (bis auf ein Ausrutscher mit einem iMAC), im Durchschnitt alle 4-5 Jahre
