Erster Gaming PC für meinen Neffen für max 1300€
Herdalis
Cadet 1st Year
Okt. 2008
für Weihnachten möchte mein Neffe seinen ersten Gaming PC zusammenstellen.
Dadurch, dass er auch etwas Eigenkapital mitbringt, wäre ein PC bis ca 1300€ möglich.
Ich habe schon selbst PCs zusammengebaut aber mit der Auswahl der Hardware tue ich mich immer sehr schwer. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Vorschläge unterbreiten.
Der PC sollte in der Zukunft auch gut aufrüstbar sein. Deswegen denke ich, sollte es schon ein AM5 Sockel sein?
Bezüglich Grafikkarte bin ich ja eher für eine NVIDIA, kann das aber gar nicht wirklich begründen, da ich selbst bisher nur NVIDIA Karten hatte.
Der PC muss jetzt auch nicht leuchten wie ein Christbaum (auch wenn es mit ein Weihnachtsgeschenk ist :) )
Ich habe bisher meine Hardware immer bei Mindfactory bestellt und würde bevorzugt auch dort einkaufen, alternativ habe ich auch schon das ein oder andere über Galaxus bestellt.
Vielen Dank schon mal im Voraus und beste Grüße
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Fortnite, Minecraft, Valorant, Shooter, Adventure
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1920x1080
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
wenn möglich Hoch bis Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
1 Monitor - müsste aktuell ASUS TUF VG27VH1B Gaming sein
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein, aktuell wird ein älterer Laptop verwendet
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
1300
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort, vor Weihnachten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Problem bei Nvidia ist, dass gerade der untere Bereich nicht wirklich empfehlenswert ist, wirklich interessant wird es dann ab einer 4070(S) die muss dann halt jeweils ins Budget passen.
Ich würde mich jetzt nicht zu sehr auf einen Händler versteifen, da es immer wieder Komponenten gibt, die bestimmte Händler nicht führen, solange nicht massiv zusätzliche Versandkosten anfallen würde ich da einfach schauen, wie ich die sinnvollsten Komponenten bekomme.
https://geizhals.de/?cmp=3293751&cm...&cmp=3054927&cmp=3294387&cmp=3170138&active=2
Damit wärst du aktuell bei ~1275€, die SSD gibts in den MF DAMN Deals für 89€, den 7600X3D für 289€.
Danke schonmal für die Vorschläge, da werde ich bestimmt etwas finden.
@Herdalis
Klar Hardwarepreise sind Tagespreise, die GPU war zum Zeitpunkt auch im Angebot, beim MB muss man halt schauen wann es wieder hereinkommt, das kann halt gerade um Weihnachten nummal vorkommen, dass einige Produkte schwieriger Verfügbar sind.
Herdalis schrieb:
Sowohl quantitativ als auch qualitativ sind die VRMs schlechter, die Kühlung augenscheinlich kleiner, der Front USB-C Header fehlt sprich du kannst den Front USB-C-Anschluss vom Gehäuse nicht nutzen, weiterhin hat man hier nur 1Gb LAN statt 2.5Gb.
Reaktionen: Herdalis
Dann bleib ich doch bei dieser Zusammenstellung.
Vielen Dank euch nochmal für die Hilfe.
Bis bald, wenn ich vermutlich dann einen neuen Thread für einen neuen Rechner für mich aufmache :D
Hi zusammen,
jetzt habe ich doch noch eine Frage. Und zwar bin ich mir gerade nicht sicher ob ich einen Fehler gemacht habe... :/
Nachdem das Mainboard, das hier empholen wurde (ASRock B650M-HDV/M.2), länger nicht verfügbar war. Hatte ich ein anderes Mainboard ausgesucht und bestellt.
https://geizhals.de/asus-tuf-gaming-b650-e-wifi-90mb1gt0-m0eay0-a3120786.html
Beim zusammenbauen des Rechners bin ich jetzt aber etwas verwirrt mit der Installation der PSU.
Und zwar geht es um die ATX Anschlüsse.
Den ATX_PWR hab ich ohne Problemen verbinden können. Aber ich habe jetzt ein Problem mit den anderen ATX Anschlüssen auf dem Board (ATX_12V_1 8-Pin und ATX_12V_2 4-Pin)
Muss ich diese Anschlüsse mit der PSU versorgen? Oder können die unabgeschlossen bleiben?
Den 4-PIN ATX_12V_2 kann ich mit dem CPU Kabel der PSU und nur eine hälfte des Endstücks verbinden.
Aber der 8-PIN ATX_12V_1 kann zwar mit dem Kabel verbunden werden, aber dann hab ich abgerundete Stecker in dem eckigen Slot des MB. Das verunsichert mich, ob das wirklich so sein sollte...
Ich hoffe ich konnte das verständlich erklären, tue mir da etwas schwer hier präziser zu sein.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
@Herdalis
Zur Klarstellung, NT ist das genannte Vita geworden?
Die Anschlüsse oben dienen der Stromversorgung der CPu, für gewöhnlich reicht es den 8-Pin zu verbinden so lange man nicht vorhat 300W durch die CPU zu jagen, schadet aber auch nicht beide zu verbinden.
Bei deinem NT sollten 2 Kabelstränge mit jeweils einem 4/8 Pin CPU Anschluss sein, diese kommen NT seitig in die mit CPU benannten Anschlüsse und werden dann mit dem MB verbunden.
Wichtig diese nicht mit den 6/8 Pin PCIe Steckern verwechseln.
Reaktionen: Marko 1181 und Herdalis
@Mork-von-Ork
Genau, alle Komponenten sind wie aus dem Vorschlag, nur das MB hatte ich dann geändert.
Danke für deine Antwort, mich hat das wirklich etwas verunsichert, dass die eckigen und abgerundeten Stecker vom PSU Kabel nicht 1:1 zum MB Stecker gepasst haben. Aber nachdem ich dann gesehen habe, dass auf allen Pins nur 12V oder GND drauf ist, dachte ich mir auch, dass es kein Problem sein sollte.
Der PC ist jetzt auch schon am laufen und scheint alles super zu funktionieren. Ich hab jetzt auch beide (also 8-Pin und 4-Pin) angesteckt.
Vielen Dank nochmal für den super Support.
Mein Neffe ist jetzt mega glücklich über seinen ersten neuen Gaming-PC. :)
