Macusercom
- Juli 2014
CPU: Intel Core i5 4570 Prozessor
GPU: Zotac NVIDIA GeForce GTX 770 AMP! 2GB
RAM: Corsair Vengeance Schwarz 8GB DDR3 1600 MHz
Netzteil: be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4
Mainboard: ASUS Z87-Pro (C2-Stepping)
Monitor: BenQ GL2450HM 61 cm (24 Zoll) LED Monitor 1920x1080
Monitor 2: 4:3 1024x768 (irgendein alter von mir)
SDD: Intel 510 Series SSD (besitze ich bereits)
HDD: Western Digital WD1002FAEX Black 1TB
Gehäuse: Cooler Master CM 690 III (mit Sichtfenster)
Externes Laufwerk: SAMSUNG SE-218CN schwarz Ultra Slim
(Tastatur, Maus und Headset habe ich bereits)
Dazu mehrere Fragen:
1.) Ich habe mich für den Intel Core i5 4570 entschieden, da er relativ billig ist und trotzdem noch Leistung bringt. Die S-Variante soll ja stromsparender sein und der 4670 hätte für ca. € 15 eine um 0,2 Ghz höhere Taktung, aber in der Praxis wird sich das wohl kaum auswirken? Die K-Serie wäre auch nicht schlecht, aber ich habe nicht vor zu übertakten.
2.) Das bringt mich zur nächsten Frage: Wenn ich eine Intel-CPU boxed kaufe, ist es ausreichend Intels Standardkühler zu verwenden? An sich sollte der ja für die nichtübertaktete CPU ausreichen. Ich lese immer verschiedenes: Einmal ist er zu laut, dann wieder super leise. Wie sieht's denn bei Intels Haswell-Generation aus und den mitgelieferten Lüftern aus? Die Wärmeleitpaste bzw. das Pad ist schon mit dabei, richtig?
3.) Gehe ich richtig in der Annahme, dass die NVIDIA 770 AMP! mit 2 GB ausreichend für 1 Full-HD Monitor ist? Ggf. werde ich noch einen alten VGA-Monitor anschließen, auf dem ich Dinge wie TeamSpeak und Co. geöffnet haben möchte, aber der hat eine sehr geringe Auflösung. 4 GB könnte die Grafikkarte doch gar nicht so schnell berechnen oder? Da ich nicht vor habe SLI oder WQHD-Monitore zu verwenden, kann ich mir die € 40 doch schenken?
4.) Reicht bei dieser Konfiguration das 630 W-Netzteil von Be quiet! oder sollten es schon 730 W sein. Die AMP von Zotac braucht relativ viel, aber sollte zusammen mit dem Rest nicht über 600 W kommen?
5.) Wird die On-Board-Grafikkarte von Intel deaktiviert, wenn ich eine andere Grafikkarten verwende oder könnte man den Hauptbildschirm an die Grafikkarte anschließen und den 2. Monitor an das Mainboard?
6.) Sind Gehäuse mit Sichtfenster besser oder schlechter für die Kühlung? Einerseits fehlen dann ein paar Löcher, wo Luft austreten könnte, aber gleichzeitig dürfte die Zirkulation auch besser sein. Ist das irgendwie relevant oder im Prinzip egal, solange die Lüfter stimmen (im Gehäuse wäre ein großer 120 mm vorne und ein kleinerer hinten, also standardmäßig)?
7.) Kann mit dem UEFI-BIOS eine Windows-Installations-DVD in ein USB-Laufwerk gestartet werden oder muss das Laufwerk über SATA angeschlossen sein. Da ich selbst noch ein MacBook habe und einen Windows 7-USB-Stick dürfte das aber auch kein Problem darstellen, noch prinzipiell interessiert mich das.
8.) Das be quiet! Pure Power-Netzteil hat ja „CM“ im Namen, was irgendwie für modular steht. Was hat es auf sich. Was ist der Unterschied zwischen nichtmodular und modular?
9.) Weiß jemand welche Anschlüsse besagtes Netzteil hat? Es gibt 2 PCIe- und 3 SATA-Stromversorgungen. Sind die Kabel für z.B. das Mainboard schon integriert? Wenn ja, welche sind denn schon im Netzteil „verbaut“? Wenn es 2 PCIe-Anschlüsse gibt, müsste ich ja 2 GPUs im SLI ohne Probleme mit Strom versorgen können (nicht für jetzt, für die Zukunft)? Einmal abgesehen davon, dass ich mehr Watt bräuchte.
-> CD/DVD-Laufwerke haben ja auch einen SATA-Anschluss und werden wie eine Festplatte am Netzteil angeschlossen oder? Das ausgewählte be quiet-Netzteil hat davon „nur“ 3, weshalb ich entweder 3 Festplatten oder 2 Festplatten und ein internes Laufwerk nehmen könnte. Das ist doch soweit richtig?
10.) Beim ASUS Z87-Pro sind 4 SATA 3-Kabeln dabei. Hat da eine Seite einen 90°-Knick drinnen? Irgendwie konnte ich im Internet nicht schlau werden. Lohnt es sich da ein SATa-Kabel mit Clip zu nehmen, damit es nicht rausfliegt? Ich denke, dass dasselbe mit der Stromversorgung für die Festplatte passieren könnte und da gibt es keine Clip-Kabeln, soweit ich weiß.
11.) Am Mainboard gibt es „CPU_FAN“ und „CPU_OPT“. Sind die beide für den Lüfter da? Das „OPT“ steht ja im Prinzip für optional? Die Gehäuselüfter kommen an „CHA_FAN1/2/3/4“. Ist es da egal welcher wo verbunden wird und kommt die Stromversorgung dann direkt vom Mainboard oder müssen die noch extra verbunden werden?
12.) Mit 1920x1080 hat man doch das größte Sichtfeld. Bei 1920x1200 sieht man eigentlich oben und unten nicht mehr, weil das Sichtfeld kleiner ist. Da habe ich nämlich folgendes Bild gefunden: http://abload.de/img/2-1399hrj2j.gif
Im Moment habe ich nur ein 15"-MacBook, also werde ich sowieso über 24-Zoll erfreut und überrascht sein![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Gibt es sonst irgendwelche Ideen/Vorschläge/Kritiken an meiner Auswahl. Die letzten 4 Tage habe ich dafür investiert. Das Mainboard und das Gehäuse waren die schwierigsten! Obwohl ich mich relativ gut auskenne, habe ich halt noch nie einen PC zusammengebaut und bin deshalb noch sehr unsicher![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Ich sage schon einmal danke im voraus! (vor allem wer es bis zum Ende gelesen hat, weil es doch sehr lang ist)![Zunge rausstrecken :P :P](/forum/styles/smilies/tongue.gif)
