Moin,
Ich habe heute zum ersten Mal alleine eine CPU getauscht und wollte mal kurz rückfragen, ob die Temperaturen in Ordnung sind.
Ich betreibe auf einem B450 MSI Tomahawk jetzt einen Ryzen 5800X3D mit einem Macho HR 2 Rev B. Hab beim Tausch die alte WLP entfernt und ne Erbse neue WLP auf den Prozessor gedrückt. Dann alles wieder verschraubt, Lüfter an den Strom und das nötigste angeschlossen. PC fährt hoch und CPU wird erkannt.
Bei Prime 95 zeigt mir Coretemp um die 37° im Idle mit knapp 3,6 GHz (springt sporadisch mal kurz auf 3,0). Wenn ich dann einen Blend Test über alle Threads laufen lasse läuft er für einige Minuten relativ stabil bei knapp 4,3 GHz auf allen Kernen und um die 70°. Nach ca. 5 Minuten geht die Temperatur dann nach und nach auf 90° hoch und die CPU drosselt auf 4 GHz ab. So bleibt das dann. Wenn ich den Test stoppe, geht die Temperatur relativ schnell wieder zurück auf die 37°.
Ist das soweit ok? Die 90° verunsichern mich ein wenig, weil es eigentlich ne ganze Weile stabil bei 70° bleibt, dann aber auf 90° rauf geht. Auch immer ziemlich genau nach 5 Minuten.
Ich habe ein Nanoxia Deep Silence mit 2 Gehäuselüftern vorne im unteren Teilund einem Lüfter hinten im oberen Teil.
Danke für euren Rat.
