Hito
Banned
- Feb. 2004
Xeon 1231 + R9 Nano heizen aktuell in TheDivision* ganz gut auf. Diese Komponenten sollen gekühlt werden.
Möglichst ohne Lautstärke zu erhöhen. Übertakten werde ich nicht wirklich, aber um die Framerate/-times zu stabilisieren will ich das defaultPowertarget der Nano um ein Stufe(+25mV) erhöhen und der Xeon verträgt leichtes OC inklusive MCE was bei Last in dauerhaften 3,9Ghz auf allen 4Cores/8Threats resultiert.
Umgebung:
Fractal Define R5 mit aktuell nur 2x140mm in Betrieb(vorne+hinten)
Der Xeon erreicht unter TCTD auch bereits 60°C. Der Enermax Kühler wird durch BIOS auf "silent" betrieben.
Die Nano taktet häufiger runter als gehofft und erreicht auch regelmäßig 78-80C°. Allerdings verteilt die Nano, bedingt durch die GPU-Kühlung(stock) diese Abwärme innerhalb des Gehäuses.
Die aktuellen Temperaturen sind im Grunde mit den verwendeten Kühllösungen ganz passabel und fast unhörbar ist das System auch, aber da ich aktuell in Griechenland lebe und weitaus höhere Temperaturen im Sommer erwarte, will ich mich rechtzeitig vorbereiten und auf WaKü umstellen.
Unter normalen Zuständen würde ich 2 Gehäuselüfter hinzufügen und die GPUkühlung ersetzen durch einen bessren VGA-Kühler. Leider gibt es keine Customkühler für R9 Nano und in Griechenland sind die Temperaturen generell etwas höher, weshalb WaKü nun Pflicht ist und nicht nur Kür. Sicherlich kann man die Nano, bzw. deren Lüfter modden, aber leider ändert das nichts an dem Umstand, daß die Abwärme im Gehäuse bleibt.
Für die R9 Nano gibt es nur 3 Wasserkühler(in unterschiedlichen Varianten:
aqua computer kryographics
ek water blocks
alphacool nexxxos gpx
Mein erster Gedanke: eine erweiterbare AIO + Nanohydrocooler + 2 Gehäuselüfter (so daß 4 Lüfter reinblasen und die 3 Radiatorenlüfter rausblasen.
Ich dachte dabei an Fractals Kelvin S36 + aqua computer kryographics.
Oder ein Custom Set + Nanohydrocooler?
Hat jemand eigene/andere Ideen/Möglichkeiten?
Wird ein 360er Radiator ausreichen?
*endlich mal ein hardwarehungrigerer Titel![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Umgebung:
ek water blocks
