eigs
- Sep. 2005
Ich hab es gefunden: https://support.reolink.com/hc/en-u...+with+poe-switch+between+the+cams+and+the+nvr
Unter https://www.andysblog.de/reolink-rln16-410-network-video-recorder-fuer-bis-zu-16-poe-kameras wird auch darauf eingegangen.
Ein möglicher Aufbau wäre also:
Man kann auch den unmanaged Gigabit Switch drinnen weg lassen wenn der Router Gigabit unterstützt, die Kabelwege es zulassen und noch genug Ports frei sind. Aber man spart sich in jedem Fall teure managebare Switches.
Reolink FAQs schrieb:Can I Add a PoE Switch Between the Reolink PoE Cameras and Reolink PoE NVR?
Applies to: All Reolink PoE cameras and PoE NVRs.
The Answer is yes. But we don't recommend to connect in this way. If you have to connect in this way because of the inconvenience to hook multiple wires in the scenes like between two buildings, please make sure do not add more than three cameras into the POE switch and then attach the switch into the PoE port on the NVR.
If you added more than 3 cameras on the one PoE switch and connect the switch to the PoE port on the NVR, the video stream may be delay or freeze.
Der LAN Port unterstützt angeblich Gigabit.Eigener bzw. abgesetzer PoE-Switch
Bei einem Kunden kam die Frage auf, das der NVR im Büro stehen sollte, die Kameras allerdings in einem separaten Gebäude installiert sind. Zwischen diesen Gebäuden existieren nur zwei Ethernetkabel, d.h. ein weiteres Verlegen von Kabeln ist nicht möglich.
Man kann die PoE-Kameras an abgesetzen PoE-Switche betreiben und der NVR greift entweder über seine PoE-Ports oder über seine LAN-Schnittstelle auf diese zu.
Wichtig hierbei ist, das die PoE-Ports der NVR’s „nur“ 100Mbit/s können und der Hersteller lediglich die Anbindung von maximal drei Kameras pro PoE-Port auf diese Art empfiehlt.
Auf Nachfrage beim Support mit dem skizzierten Szenario kam dann wie bereits erwähnt die Möglichkeit, über den LAN-Port zu arbeiten. Im Test klappte zudem der Mischbetrieb, also PoE-Kameras direkt am NVR sowie eine im LAN.
Code:
+----+ Eth1 | | Eth1 +----+
| LAN +------------+ Eth2 unmanaged | | Eth2 +------------+ Cam1
| | | Gigabit | | |
| Eth1 | | Eth3 Switch | | Eth3 +------------+ Cam2
| | | | | unmanaged |
| Eth2 | +----+ Eth4 | | Gigabit Eth4 +------------+ Cam3
| | | | | | PoE Switch |
| Eth3 | | +------------------------+ | Eth5 +------------+ Cam4
| DVR | | | |
| Eth4 | | +------------------------+ | Eth6 +------------+ Cam5
| | +----+ Eth1 | | |
| Eth5 | | | | Eth7 +------------+ Cam6
| | | Eth2 | | |
| Eth6 | | Router | | Eth8 +------------+ Cam7
| | | Eth3 | +--------------------------+
| Eth7 | | |
| | | Eth4 |
| Eth8 +----+ +------------------------+
+-----+ Cam8
