Excel Matrix in andere Matrix kopieren
  • Ersteller Ersteller HeyHey
  • Erstellt am Erstellt am
H
HeyHey
Hi Leute
ich möchte eine Matrix mit einer Spalte und 2 Zeilen in eine Matrix mit einer Spalte und 2 Zeilen kopieren. Jeder Wert darf ausgetauscht werden.
Wie stell ich sowas am Besten an?
Ich hab blöderweiße auch kaum Erfahrung mit VBA, ist VBA die einzige Möglichkeit sowas zu realisieren?
lg HeyHey
Sollen der Zellenbereich (=Range) von einem Blatt auf ein anderes kopiert werden, oder soll die Range auf das gleiche Blatt kopiert werden?
Zweiteres z.B. so:
Code:
Range("A1:D2").copy
Range("A10:D11").PasteSpecial xlPasteValues
wow das ging ja fix, danke :-)
die Sachen stehen auf einem anderen Blatt:
Das Blatt auf dems angezeigt werden soll heißt Display und das mit den Daten heißt Daten
das kann ich aber ohne Probleme ändern und auf einem Blatt arbeiten
Code:
Worksheets("Daten").Range("A1:D2").copy
Worksheets("Display").Range("A10:D11").PasteSpecial xlPasteValues
sollte es tun. Wichtig ist, dass das vba-Programm nen Abgang macht, falls das Blatt nicht vorhanden ist.
EDIT: Diese Antwort war noch fixer! ;)
Wenn du nicht weist wie etwas in VBA funktioniert, du es aber von Hand hinbekommst, dann kann ich dir den eingebauten Makrorekorder empfehlen.
1) Makro aufzeichen
2) Aktion(en) ausführen
3) Aufzeichung beenden
und schon hast du den VBA-Code
geniales Tool, super geiler Tipp
wisst ihr, wie man die vom Tool erstellten Makros wieder anhalten kann?
ich versuch es die ganze Zeit mit Application.Stop, funtzt aber net
Wie meinst du das mit dem Stoppen? Willst du die Makroaufzeichnung stoppen oder das Makro selbst? Das Makro ist ja nur ne normale VBA-Funktion, die läuft nur solange bis sie fertig ist.
Wenn du den Rekorder startest, dann müsste sich da eine weitere Leiste an deine Oberfläche anhängen, falls du Office2003 benutzt zumindest. Da auf das Stopsymbol klicken. Bei Office 2007 müsste ich erst schauen.
mein makro hat immer die ganze Zeit noch ein anderes aufgerufen, deshalb hatte ich nen überlauf.
Was ist eigentlich die beste Möglichkeit eine Zelle mit einem Dropdown Menü mit dem Code von vorhin zu kombinieren?
eine If-Abfrage?
Er soll halt bei unterschiedlichen Werten in der Zelle unterschiedliche Felder kopieren
lg HeyHey
If nur wenn es zwei Möglichkeiten gibt, sonst case. Sieht ungefähr so aus:
Code:
Private Sub ComboBox1_Change()
   Select Case ComboBox1.ListIndex
     Case 0
//hier Code einfügen
     Case 1
     Case 2
     Case Else
   End Select
 End Sub
Wenn es so nicht geht lies mal in der Hilfe, hab grad kein Excel zur Hand
ich bin mal wieder am Verzweifeln.
Ich muss eine Zelle finden und die Position der Zelle irgendwo speichern
Ich hab schon ein Makro gefunden das mir einen Inhalt sucht, wie kann ich die Zellenposition auslesen?
Code:
Sub Ersetzen()
Dim Suchtext, Ersatztext
Dim Bereich As Range
Dim Suche As Range
Dim i As Long
Suchtext = "a"
Ersatztext = "b"
Set Bereich = Range("A1:L1") 'zu suchenden Bereich festlegen
Set Suche = Bereich.Find(what:=Suchtext, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart)
If Suche Is Nothing Then
MsgBox "Keine übereinstimmende Daten gefunden!"
Else
Application.ScreenUpdating = False
Do
i = i + 1
Suche.Value = Replace(Suche.Value, Suchtext, Ersatztext)
Set Suche = Bereich.FindNext(Suche)
Loop Until Suche Is Nothing
MsgBox "Es wurden " & i & " Ersetzungen durchgeführt!"
End If
End Sub
Ich hätte das so gemacht:
Code:
Sub ersetzen()
Dim rZelle As Range
Dim rBereich As Range
Dim sSuchtext As String
Dim sErsatztext As String
Dim i As Integer
sSuchtext = "a"
sErsatztext = "b"
i = 0
Set rBereich = Range("A1:L1")
For Each rZelle In rBereich.Cells
  If InStr(rZelle, sSuchtext) Then
    rZelle = Replace(rZelle, sSuchtext, sErsatztext)
    MsgBox rZelle.Address 'liefert die Adresse der Zelle
    i = i + 1
  End If
Next rZelle
If i > 0 Then
Else
End If
End Sub
