Excel-Zellbereiche bedingt "ausblenden"
mschrak
Sep. 2009
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einem Tabellenblatt eine Druckseite erstellt, die auf einer Seite automatisch 6 unterschiedliche Berechnungsergebnisse (jeweils 10x3 Zellen) ausgibt. (Es handelt sich dabei um 6 Produktangebote mit je drei Zeilen für Preisstaffeln a 10 Werten)
Es sind also 6 Tabellen untereinander, die jeweils 10 mal 3 Zellen groß sind. Zur besseren Optik habe ich Gitternetz und Unterstreichungen mit dabei.
Nun begibt es sich aber, dass ich nicht immer 6 Positionen habe, sondern manchmal nur 4 oder 2. Da die Werte aus einem SVERWEIS kommen, gibt das dann natürlich unschöne #WERT Ergebnisse.
Diese will ich natürlich dann nicht ausdrucken, auch nicht die zugehörigen Gitternetze.
Kennt jemand eine pragmatische (Excel 2003) Lösung für dieses Problem, die nicht zu komplex (Makros o.ä.) ist?
Folgendes habe ich schon erfolglos versucht:
1. Umrahmung jeder einzelnen Formel mit "WENN(ISTFEHLER)DANN"")"
Das ist zum Einen sehr umständlich, weil die Formeln in der Tabelle eh schon nicht ohne sind) und zum Anderen macht mir das nicht die Gitternetze weg.
2. Gleiches Spiel mit bedingter Formatierung.
Wer kann mir helfen?
Danke,
Martin
bedingte Formatierung passt schon.
zuerst machst du alles Unsichtbar. (weiß)
dann sagst du Bedingte Formatierung "Zellwert > 0" und als Format trägst du eben das ein, was du willst.
--> es wird nur das sichtbar, wo auch eine sinnvolle Zahl enthalten ist.
Und wenn der Zellwert eine negative Zahl ist?
du hast Negative Preise?
egal was, Ich bestell 1000 ;)
Eine Negative Zahl stört auch nicht.
wenn die Formel als Ergebnis #WERT lierfert, dann wird eine Bedingung welche Zahlen vergleicht nie WAHR sein.
mach also einfach zwei Bedingte Formatierungen, einmal kleiner 1 und einmal größer -1
Bei Zahlen wird die bedingung immer erfüllt --> genau das was du willst.
PS: getestet mit Office 2010
OK, danke sehr. So werde ich es machen.
Ach ja: Natürlich habe ich keine negativen Preise, aber gewisse Methoden merke ich mir, und dann sollten die auch "universell" sein. Ich habe es ja nicht immer nur mit Preisen oder Mengen zu tun.
Nur mal dummstellen…
Warum reicht ein WENN das den SVERWEIS erfasst nicht aus? OK, das heiße den 2x einzubauen, als Bedingung und Darstellung, aber das sollte doch tun?
CN8
