Hallo
Ich hab ein riesen Problem mit einer Hdd im Server...
Diese wurde schlagartig langsam.
Hdds sind direkt am Sata des Mainboards angeschlossen und das Problem betrifft nur diese eine Hdd.
Schreiben ist normal, nur lesen geht teilweise mit max. 100kb/s - allerdings betrifft dies nicht jede Datei, manche werden ganz normal auf die Backup Platte kopiert und dann gibt's wieder eine die nur mit 30kb/s kopiert wird...
Sata Kabel wurde getauscht, ein anderer SATA Port wurde versucht und per USB hatte ich sie auch angehängt - lesen immer schrott...
Smart Werte: OK - wurde am Win10 Pc mittels USB und CrystalDisk ausgelesen
Ein "fsck.ext4 /dev/sdh1" verläuft fehlerfrei
Schreiben mittels DD kein Problem:
Lesen katastrophe - hab ich nach 15 min und 30MB abgebrochen:
RAW Daten lesen: sdh1
Direkt sdh
Wer kann mir, bitte hierbei weiterhelfen?
DANKE, Marcel
Code:
Supermicro x11sae-m
Xeon E3-1225 v5
Problem Hdd WD WD100EZAZ 10TB
FS: EXT4 ohne Verschlüsselung
BS: Debian
Code:
Model : WDC WD100EZAZ-11TDBA0
Firmware : 83.H0A83
Serial Number : JEKDY9UZ
Disk Size : 10000,8 GB (8,4/137,4/10000,8/10000,8)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 19532873728
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 18885 Std.
Power On Count : 56 mal
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 00FEh [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter :
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _78 _78 _16 000000000386 Lesefehlerrate
02 130 130 _54 00000000006C Datendurchsatz-Leistung
03 156 156 _24 000901BD0191 Mittlere Anlaufzeit
04 100 100 __0 000000000263 Start/Stopp-Zyklen der Spindel
05 100 100 __5 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _67 000000000000 Suchfehler
08 128 128 _20 000000000012 Güte der Suchoperationen
09 _98 _98 __0 0000000049C5 Betriebsstunden
0A 100 100 _60 000000000000 Misslungene Spindelanläufe
0C 100 100 __0 000000000038 Geräte-Einschaltvorgänge
16 100 100 _25 000000000064 Herstellerspezifisch
C0 _99 _99 __0 0000000004EA Ausschaltungsabbrüche
C1 _99 _99 __0 0000000004EA Laden/Entladen-Zyklen
C2 166 166 __0 003000190027 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell ausstehende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Nicht korrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA-CRC-Fehler
Code:
dd if=/dev/zero of=/srv/dev-disk-by-uuid-e1e83b6e-f09d-4234-a997-1f2f89cd3abb/probe.leer bs=3M count=1024
1024+0 Datensätze ein
1024+0 Datensätze aus
3221225472 bytes (3,2 GB, 3,0 GiB) copied, 15,3378 s, 210 MB/s
Code:
dd if=/srv/dev-disk-by-uuid-e1e83b6e-f09d-4234-a997-1f2f89cd3abb/Videoschnitt/H265/Winter_2020.mp4 of=dev/zero bs=1M status=progress
30408704 bytes (30 MB, 29 MiB) copied, 891,838 s, 34,1 kB/s
^C
dd if=/srv/dev-disk-by-uuid-e1e83b6e-f09d-4234-a997-1f2f89cd3abb/Videoschnitt/H265/Winter_2020.mp4 of=dev/zero bs=3M status=progress
34603008 bytes (35 MB, 33 MiB) copied, 174,653 s, 198 kB/s
^C
Code:
dd if=/dev/sdh1 of=/dev/null bs=1M count=1000 status=progress
925892608 bytes (926 MB, 883 MiB) copied, 14 s, 66,1 MB/s
1000+0 Datensätze ein
1000+0 Datensätze aus
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 14,5696 s, 72,0 MB/s
Direkt sdh
Code:
dd if=/dev/sdh of=/dev/null bs=1M count=1000 status=progress
1046478848 bytes (1,0 GB, 998 MiB) copied, 5 s, 209 MB/s
1048576000 bytes (1,0 GB, 1000 MiB) copied, 5,01771 s, 209 MB/s
DANKE, Marcel
