Externe 3TB welche steckt drin
Scheibes
Juni 2010
ich hab mal eine blöde Frage, wird bei den Seagate Expansion Desktop New 3000GB, USB 3.0 (STBV3000200) immer die gleiche Festplatte verbaut?
Wenn ja, welche steckt da drin?
Scheibes
Weils aktuell die günstigste ist?
Oder gibts ne andere Begründung?
Um herauszufinden, welche Festplatte verbaut ist, kannst du CrystalDisk info (hier aus dem Downloadbereich) herunterladen und nachschauen, welches Modell verbaut wurde.
Ob immer die gleichen Modelle verbaut werden ist fraglich, aber mit Sicherheit sind es immer vom Profil her ähnliche
@gbene
Ok danke!
Das hilft mir schonmal. :)
Im geizhals schreibt auch einer in den Bewertungen, dass die Seagate Platte verbaut ist. Ich glaube auch kaum, dass man in Gehäusen von z.B. WD eine Festplatte eines anderen Herstellers findet, wenn man diese sowieso selbst herstellt.
Wenn es dir hauptsächlich um die verbaute Platte geht, dann kannst du dir ja auch mal die externen Intenso Gehäuse anschauen. Die sind noch etwas günstiger und es ist ebenfalls die Seagate Platte verbaut: http://geizhals.at/de/810669
Das habe ich auch nicht angenommen. ;)
Aber es könnte ja irgendeine andere von Seagate verbaut worden sein, evtl auch eine die es aktuell nicht mehr gibt.
Ich werde das ganze jetzt mit dem CrystalDisk Info auslesen. :)
Das kannst Du so nicht sagen, da die Platte drin steckt, welche bei Vertragsabschluss für Intenso am günstigsten war.
Persönlich halte ich von den Teilen aber nix, da ich 2 Exemplare hatte und beide sind mit Pauken und Trompeten bei div.Tests mit HDD-Tools durchgefallen, das ich aber MEINE persönliche Erfahrung.
