Externe Festplatze plötzlich unformatiert?
Lullaby
Cadet 1st Year
Juli 2009
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe vor 2 Tagen meinen PC neu aufsetzen müssen. Die Daten die mir wichtig sind habe ich alle auf meine Externe Festplatte kopiert. Jetzt habe ich versucht auf die Daten zuzugreifen und es kommt ständig nur die Fehlermeldung meine Festplatte sei unformatiert und ob ich sie formatieren möchte.
Dazu muss ich noch sagen, dass wir aus Versehen das Betriebssystem auf dem D anstatt C gespeichtert haben. Könnte das das Problem sein? Wie kann ich meine Daten retten?
Danke für eure Hilfe.
Liebe Grüsse
diesen Fehler hatte ich auch mal.
Wird deine HDD im Arbeitsplatz (Computer @ Vista) angezeigt?
Bei mir ist nämlich öfters der Laufwerksbuchstabe irgendwie verloren gegangen.
Diesen kannst du über Start --> Systemsteuerung --> Verwaltung --> Computerverwaltung --> Datenträgerverwaltung wieder zuweisen.
Ich hoffe, das hilft dir.
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.12 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
3
Ich hoffe ich habe es richtig gemacht... :)
Deine Partition wird auf deinem ersten Bild noch zusätzlich mit invalid NTFS Boot angezeigt.
Daher solltest du bei deinem letzten Screen bei Deeper Search bestätigen und laufen lassen.
Dann wird deine Partition anhand des Backups vom Bootsektor gesucht.
Wenn diese gefunden wird, markiere sie und drücke p ob deinen Daten oder eine Fehlermeldung angezeigt wird.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
wenn ich nach der oben angezeigten Meldung mit Enter bestätige und dann p drücke sehe ich meine Daten!
//Werde mal deinen letzten Post entfernen, da bereits vorhanden und unnötig!
Setze mir mal den Screen nachdem du mit Eingabe bestätigt hast und bevor du p drückst.
Geometrie-Meldung kannst du erstmal ignorieren, kommt auch wenn die Partitionstabelle leer ist da keine Partition vorhanden.
Viele Grüße
Fiona
oh da habe ich es wohl gleich doppelt gepostet, sorry!
Kann ich die Daten irgendwie herauskopieren?
In deiner Partitionstabelle istz eine unformatierte NTFS-Partition.
Aber Testdisk findet deine Partition nach Quick Search.
Da du deine Daten bereits gesehen hast, stelle die mal wiederher;
Ich gehe von deinem letzten Screen aus.
* (Stern) ist für primär, aktiv und bootfähig und kannst du mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur setzen. Wenn du von der nicht bootest, setze die auf nur P für primär.
Siehst du ganz links bei der Partition.
Bestätige mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
chkdsk ist beim systemstart nicht gekommen.
Leider auch sonst alles unverändert..
Bestätige mal in Testdisk durch, bis du das Menü Analyse siehst.
Bestätige aber nicht bei Analyse sondern bei Advanced!
Bestätige bei Boot und gehe auf Rebuild BS.
Hinterher zeigt Testdisk dir das Ergebnis an.
Wenn Testdisk zu lange sucht (mehr als einige Minuten, teile es mit.
Hinterher solltest du das Menü List sehen.
Gehe mal da drauf und teile mit, ob deine Daten oder wieder eine Meldung angezeigt wird.
Gehe dort erstmal nicht auf das Menü Write, um keine Änderungen vorzunehmen.
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Testdisk sucht bereits seit über einer halben Stunde und ist gerade mal bei 4%...
Soll ich die Suche laufen lassen?
Ist ein wenig langsam?
Du hattest mitgeteilt, das du deine FAT32-Partition wiederhergestellt hast.
Aber keine Änderung.
Weiß nicht, ob alles jetzt richtig ist.
Setze mir einen Screen nach Analyse um das zu beurteilen.
Im Fall kannst du die Daten auch kopieren.
Infos folgen.
Viele Grüße
Fiona
Habe versucht zu reparieren und es hat geklappt :D :D vielen vielen vielen Dank für deine Hilfe!!
