Externe HDD nicht mehr ansprechbar
MasterRo
Dez. 2011
nach einer mehrstündigen Recherche zur Wiederbelebung meiner externen WD-HDD bin ich nun hier im Forum gelandet, weil mir scheint, dass sich hier viele kompetente Ansprechpartner finden.
Hier nun mein Problem:
Ich habe eine externe Festplatte, die seit einer Woche an meinem neuen Win7-Rechner hängt. Vorher war sie zwei Jahre an meinem alten XP-Rechner im Einsatz.
Seit heute nachmittag ist sie allerdings nicht mehr ansprechbar. Konkreter: Sie ist im Gerätemanager als fehlerfrei aufzufinden - in der Datenträgerverwaltung nur nach vorheriger Deinstallation im Gerätemanager. Dann allerdings als nicht initialisiert und ohne zugewiesenen Laufwerksbuchstaben.
Auf eine versuchte Initialisierung folgt die Abfrage MBR oder GPT, unabhängig von der getroffenen Auswahl endet der Dialoag allerdings mit der Fehlermeldung "Unzulässige Funktion".
Was habe ich sonst noch versucht? Der Versuch am Zweitrechner schlug ebenfalls fehl. Hier wurde die Platte gleichermaßen nicht (vollständig) erkannt.
Ich habe mir Testdisk angesehen, wo die Platte gar nicht angezeigt wird. Das zugeörige Protokoll habe ich angehängt.
Als vorerst letzten Schritt habe ich mir dann die auf der WD-Seite angebotene Software Data LifeGuard gezogen. Diese findet die Platte (immerhin), kann sie aber nicht reparieren. Protokoll ebenfalls im Anhang.
Was kann ich denn nun noch tun? Auf der Platte befinden sich unzählige wichtige Dateien und Dokumenten. Einfach aufgeben kann und will ich also nicht.
Ich hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Liebe Grüße
MR
Hatte mir bei meiner extrernen WD Platte die Muehe gemacht die aufzumachen und per SATA Kabel anzuschliessen nachdem der Controller den Geist aufgab. Leider sind die Daten verschluesselt und nicht lesbar. Habe es nur noch schlimmer gemacht indem ich sie in der Datentraegerverwaltung initialisierte :Z
Verschlimmern will ich's sicher nicht. Daher würden mich ja Eure Meinungen interessieren. Und von allem was mit Aufschrauben zu tun hat, lass ich lieber die Finger...
Ach Western Digital. Bei meiner alten erst Kabel nicht mehr in der Lage, genügend Strom zu liefern, dann Controller kaputt und nochmal später die Platte.
Zum retten musste sie natürlich schon raus aus der Hülle, danach ganz normal angeschlossen. Was dein Problem ist, weiß ich nicht, aber aus der Hülle darf sie schon raus, das macht sie nicht gleich kaputt :)
Hmmm....die beiden Aussagen widersprechen sich nun. thesting sagt, dass er durch den Ausbau noch mehr kaputt gemacht hat - karlknall rät genau dazu. Was denn nun? Oder ist nur die Initialisierung dann das Problem?
Gibt es noch weitere Optionen, die vor dem Ausbau erfolgsversprechend sind/sein könnten?
EDIT:
Habe die Platte jetzt doch mal ausgebaut und statt dem DVD-Brenner angschlossen.
Beim Booten bekam ich die Meldung, dass an SATA2 (die betreffende Festplatte) kein Gerät angeschlossen sei. Dabei blieb der Bootvorgang auch ca. 30 sek stehen. Anschließend ist der Rechner weiter hochgefahren, allerdings langsamer als sonst.
Anschließend habe ich nochmal Testdisk laufen lassen. Er erkennt die Platte erneut nicht. Das Protokoll findet ihr im Anhang.
Das Analysetool von WD findet die Platte nun auch nicht mehr.
Nun ist die Erkenntnis langsam ernüchternd: Die Platte wird vom BIOS an keinem der vorhandenen Anschlüsse erkannt.
Daher vermute ich, dass das ursprüngliche Erkennen in der Datenträgerverwaltung trügerisch war. Die Platte ist wohl hinüber und ich muss mir Gedanken über die Datenrettung machen. Hat dazu jemand eine Idee? Bzw. kann der Thread zur Datenrettung verschoben werden?
