externe SSD zu langsam obwohl nvme und usb 3.2
Status
hhk
Mai 2014
Artikel:
Lexar e300 externes SSD Gehäuse (unterstützt usb 3.2 gen 2 bis zu 10gbit/s) und eingebaute intenso premium nvme pcie 3.0 SSD 500gb.
Crystaldiskmark zeigt leserate von 0,4gbit/s und schreibrate von 0,3gbit/s obwohl über usb 3.1 gen2 angeschlossen.
Theoretisch müsste da etwa 5gbit/s raus kommen.
Wo liegt der Fehler?
Viele Grüße
USB-C Kabel checken. Nicht jedes ist gleich.
Reaktionen: Nero FX, AB´solut SiD und VmaxGunni
Ist das mitegelieferte kabel von lexar, extra kurz.
Edit: treiber wurden mit amds eigener software geupdatet(nutze laptop mit ryzen 5 4600h)
Sicher daß du GBit und nicht GByte meinst?
450 MByte/s entsprechen etwa 5 GBit/s (abzüglich Overhead)
Andererseits: 0,4 GBit entspricht etwa 40 MByte/s, könnte auf USB 2.0 hindeuten.
Reaktionen: mchawk777, Nero FX und UK Monkey
die heißt so, das ist der produktname, ist mir wurst ob das premium ist oder nicht brauche einfach nur ne pcie3 nvme ssd
So schlecht sind die Intenso Dinger auch wieder nicht. (keine Spitzenklasse, aber brauchbar)
Normaler DRAM-Less Phison-Controller mit HBM, dazu Micron-NAND (zumindest bei mir).
Also keine allzu exotische Kombination.
USB 3.2 Gen 1x1
Übertragungsgeschwindigkeit5Gbps
Früher bekannt alsUSB 3.1 Gen 1 und USB 3.0
Schnittstellen-OptionenUSB-A, USB-C, microUSB
SSD Gehäuse hat auch USB 3.2 gen 2 und SSD ist NVME mit PCIE 3.0.
Ok sieht so aus als ob es doch passt bei ca. 500mb/s.
Habe das Gbit und Gbyte nicht so.
Ist das korrekt dass usb 3.1 gen2 nur ca. 500mb/s an übertragunsrate schafft?
CrystalDiskMark zeigt normal MB/s bzw GB/s. Also mal bitte einen Screenshot davon.
Reaktionen: cartridge_case
welche ssd sonst für ne externe ssd? brauche einfach nur schnelle übertragungsrate und günstigen preis.
Allgemeine bekannt ist: Das ist eine Lotterie und die verbaute Hardware wechselt ständig.
Ja: https://embeddedgeeks.com/usb-speeds/
Dafür ist es auch so günstig. Eine NVMe bremst du damit natürlich gut aus.
Dazu kommt: Wenn die ohne eigenen RAM ist und HMB gerne hätte, dann ist die bei der USB Variante ohne HMB und damit nochmal langsamer.
Macht es überhaupt Sinn NVME Pcie3 SSDs extern zu verbauen bei USB3.2/USB4?
was hat die was meine nicht hat?
Außer dass die doppelt soviel kostet.
@hhk wo ist das angeschlossen? Welches Board oder PCe Karte.
Laptop Huawei Matebook 14 von 2020
cartridge_case schrieb:
Na sie ist auch wirklich doppelt so schnell. :D Und hat den achtfachen Speicher. Oder hast du das schon eingerechnet?
Ja aber welche Technik ist verbaut? Meine NVME hat auch Leserate von 2,1k theoretisch.
Praktisch wird das aber aufgrund von usb 3.1 nichts.
Deshalb meine Frage jetzt:
Macht extern NVME m2 überhaupt Sinn zum Beispiel bei USB 3.2 oder gar USB4?
Gegenfrage: Was willst du sonst benutzen außer Flash Speicher? Kleine 2.5er Festplatten sind schon seit einigen Jahre nicht mehr neu rausgekommen.
Naja normale SATA SSd´s. Keine NVMe. Haben dann ja auch 550mb/s leserate theoretisch. Also müsste es praktich bei usb 3 reichen, macht pcie3 oder pcie4 gar keinne Sinn wenn usb der Flaschenhals ist.
Nur bei 3.2 und USB4 mache PCIE3/4 Sinn.
Geht natürlich auch preislich drumm, bin bei ner pcie3 ssd extern bei 500gb für 40€.
Status
