habe hier zwei externe USB3.0-Festplatten (je 2TB) direkt am Mainboard (hinten am PC) an den vorhandenen USB3.0-Ports hängen. Mit beiden Platten hatte ich von Anfang an folgendes Problem:
Schalte ich die Platten bei laufendem PC-Betrieb ein, erscheinen sie nur mit viel Glück wie gewollt im Explorer. Meistens erscheinen sie gar nicht oder tauchen nur als "Lokaler Datenträger", der laut System erst noch formatiert werden muss, auf. Sobald ich dann aber - bei eingeschalteter externer Platte - mein System neu starte, klappt alles wunderbar, die Festplatten werden ganz normal angezeigt und ich kann sie uneingeschränkt nutzen.
Nutze übrigens Windows 7 64-bit.
Hab diesbezüglich schon sehr viel gegoogelt und auch hier im Forum gesucht. Was ich bisher gemacht habe:
- Die Platten sind beide partitioniert auf je 2x 1TB (bzw. 931 GB effektiv), weil ein Tipp war dass Platten größer als 1TB oftmals Probleme machen
- Feste Laufwerksbuchstaben zugewiesen
- Renesas Treiber installiert (RENESAS-USB3-Host-Driver-21390)
Diese drei Tipps findet man immer wieder und offensichtlich hat es bei einigen auch geholfen. Nur leider nicht bei mir.
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende. Es frustet mich nur noch. Kann mir jemand einen Tipp geben, den ich noch versuchen kann? Eine externe 1TB USB2.0-Platte läuft wunderbar.
An der Stromversorgung kann es ja eigentlich nicht liegen, da die Platten eine extra Stromversorgung haben (3,5").
Besten Dank im Voraus!
Matthias
Matthias
