ONeil
- Aug. 2008
Ich habe eine WD-Elements Festplatte (SN: WDBAAU0015HBK-0B), bei der mir das zugehörige Netzteil abhanden gekommen ist. Bei dem Anschluss steht "12V DC In".
Habe dann alle möglichen Netzteilen die ich finden konnte ausprobiert. Bei den meisten war der Klinkenhohlstecker zu groß oder zu klein. Hab dann eines von nem alten Batterieladegerät genommen mit 12V, da ging die interne Leuchte der Platte an, aber am PC wurde die Platte nicht erkannt bzw. es kam innerhalb von paar Sekunden der Ton als würde ein neues Laufwerk erkannt und dann wieder abgeschlossen, immer im Wechsel.
Dann habe ich ein Netzteil mit 18V gefunden und angeschlossen, nichts passiert. Hab noch weiter gesucht und eines mit 12V gefunden, nichts passiert. Hab dann wieder das 12V-Teil vom alten Batterieladegerät genommen, aber auch bei dem rührt sich die Platte jetzt gar nicht mehr.
Kann es sein, dass ich die Elektronik mit dem 18V-Teil zerschossen habe?
Und sind die 12V-Netzteile die es gibt mit passendem Klinkenhohlstecker alle gleich oder gibt es da Unterschiede, falls ich ein neues bestellen sollte?
Und kann ich die Platte irgendwie testen ob die noch geht und ob die Daten noch vorhanden sind z. B. wenn ich das Gehäuse aufbreche?
