Externes Speichermedium kaufen oder selbst Bauen
Polakmaster
Dez. 2018
wollte Mal Fragen was Schlauer oder Wirtschaftlicher wäre eine Externe Festplatte zu Bauen oder zu Kaufen?
was wäre Sinnfrei wegen der Geschwindigkeit bei USB C und USB A.
lohnt es sich eine zu Bauen oder eine einfach eine Externe Kaufen?
Frage wegen der wieder verwendung wenn man eine M2 oder SATA SSD nimmt.
Wenn dann eine Option...welche Hardware ist zu Empfehlen?
Es sollte ohne Netzteil Funktionieren.
Schließt dein Vorhaben die komplette Fertigung inkl. Rohstoffgewinnung mit ein?
Reaktionen: testuser32123, elefant, fixedwater und 2 andere
Wenn du eine SSD schon rumliegen hast, dann kauf ein Gehäuse und baue sie ein. Wenn nicht dann komplett kaufen. Ist wahrscheinlich auch günstiger.
Allerdings wenn du selbst gerne Bastelst macht das auch Sinn sich handwerklich zu betätigen. Noch ein Vorteil wäre auch, dass du dann deine Wunsch-SSD einbauen kannst, die du sonst komplett mit Gehäuse vielleicht nicht bekommst.
Hab sowas auch gerade in "Bau".
Alte SATA-SSD Kingston mit 256GB. Anstelle im Schrank zu lagern hab ich einen externes Gehäuse bestellt.
Ersetzt dann bald meinen 64GB USB-Stick.
Eine Externe SSD selber zu bauen oder einen Dock zu verwenden ist sicher günstiger. Anders sieht es für Datengrab aus. Da sind die externen HDDs deutlich günstiger als interne.
Die Geschwindigkeit hängt von der Version ab:
USB-IFEmpfohlener MarketingnameUSB 3.2 Transfer RatezuvorDual-laneGeschwindgkeit
in GBit/s
(max. nutzbar)
EncodingAnschluss
SuperSpeed USBUSB 3.2 Gen 1USB 3.2 Gen 1×1USB 3.1 Gen 1, USB3.0nein
5 (300 MB/s)​
8b/10bA, (micro) B, C
SuperSpeed USB 10 Gbit/sUSB 3.2 Gen 1×2ja
10 (900 MB/s)​
8b/10b
SuperSpeed USB 10 Gbit/sUSB 3.2 Gen 2USB 3.2 Gen 2×1USB 3.1 Gen 2, USB 3.1nein
10​
128b/132bA, (micro) B, C
SuperSpeed USB 20 Gbit/sUSB 3.2 Gen 2×2USB 3.2 Gen 2×2ja
20 (1800 MB/s)​
128b/132bC
SpezifikationSpannung in V (zulässig)Stromstärke in ALeistung in W
USB 2.0
5 (4,75–5,25)​
0,5​
2,5​
USB 3.2 Gen 1
5 (4,45–5,25)​
0,9​
4,5​
USB-Typ-C
5 (4,45–5,25)​
3,0​
15,0​
USB-PD (USB Power Delivery)
5, 12 oder 20​
5,0​
100,0​
USB-BC 1.2 (USB Battery Charging)
5 (4,45–5,25)​
1,5​
7,5​
Also der Plan wäre halt entweder ne SSD extern kaufen oder ne M2 1tb und halt nen Gehäuse dazu für usbC und USB A kaufen.
USB-3.1-Gen2hätte Ich und sollte halt zukunftssicher sein.
Was bedeutet Datengrab ?
Hab alle SSDs sogar den aus'm Laptop verkauft und gegen ne 1tb 970 EVO plus gekauft.
Jetzt hab Ich nichts als externe
Wenn du aktuell nichts hast, würde ich direkt eine fertige Lösung kaufen. Hat man keine Arbeit und easy Garantie.
Ah ok....kommt den so ne Fertige Externe mit dem Speed einer M2 mit als Samsung EVO etc?
Was kann man max nutzen ab Mbit bzw gbit von so einer fertigen gegenüber einer m2 mit Gehäuse?
Wie wäre es mit nen USB Stick wegen der Größe zu Geschwindigkeit?
Na die externe wird sowieso meisten vom USB-Port beschnitten.
Mir reicht das aber.
hast bei USB 3.0 ca 450MB/s und bei 3.1 c.a 800MB/s
USB ist abwärtskompatibel, problematisch kann die Leistung sein.
Ist eine Abwägung entweder klein oder schnell - ein USB-Stick hat keinen Cache.
Frage wegen der wieder Verwendung wenn man eine M2 oder SATA SSD nimmt.
Nicht M.2 (Next Generation Form Factor) und die Schnittstelle gleichsetzen.
Eine SSD mit PCIe-Schnittsltelle (Protokoll: NVMe) hat gegenüber einer mit SATA-Schnittsltell (Protokoll: AHCI) wesentlich höhere sequenzielle Transferraten beim Schreiben und vor allem Lesen und sie hat beim wahlfreien Zugriff auf die Daten niedrigere Zugriffszeiten. Diese Mehrleistung macht sich jedoch nicht immer im Alltag bemerkbar, erst wenn die SSD auch wirklich gefordert wird, entsteht ein deutlicher Vorteil.
Nachteil der Fertiglösung ist ein Defekt des Controllers:
Mal ein Block-Diagramm vom JMS583 (USB 3.1 Gen2 to PCIe/NVMe Gen3x2), der benötigt wird und beim RaidSonic Icy Box IB-1817Ma-C31, USB-C 3.1 verbaut ist:
Oben die PCIe G3 1x2 Schnittstelle und unten die USB 3.1 Gen2 Schnittstelle.
Samsung T7 & T5 vs. Crucial X8 und SanDisk Extreme Pro
Puuuh Blick da nicht durch.
Habt ihr Produkt links was Ich kaufen soll :D
Für welche Anforderungen (Datensicherung, ersetzen des USB-Sticks, usw.)?
Habe eine 2,5" SATA (AHCI) SSD über einen Adapter an einem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB3.0) verwendet und sich erreichte die maximale nutzbare Geschwindigkeit. Die SSD hat die Festplatte in der Workstation ersetzt.
Alles eine Frage der Anforderungen.
Es geht darum drauf Bilder,Lieder und Filme zu sichern.....
Ich mache es mir praktisch selber einfach reinschieben und gut ist das,
letztens einfach meine uralt Crucial M500 mit 240 GB und Inateck FR2005 für die Aufnahmefunktion an meinen neuen Panasonic Fernseher genutzt.
Jetzt soll an der FRITZ!Box 7530 eine einfache SSD die mache ich auch selber,
schon zu SCSI Zeiten darmals hat man es sich selber gemacht !
frankkl
Wieso M2 oder SATA SSD das gehört doch auch zusammen ?
Und es geht nichts über der bewärten 2,5 SSD mit SATA !
frankkl
bei Saturn gibt es 19% und da würde Ich jetzt gerne eine nmve SSD und ein Gehäuse Kaufen wenn sie ein Gescheites da haben.
Welches bei Saturn erhältliches ist zu Empfehlen? es soll eine Externe SSD bzw. USB stick Ersatz sein...hab nun alle SD´s USBs und Externen Festplatten Verkauft um endlich eine neue moderne zu kaufen.
hab jetzt erstmal die Western digital Blue geliebäugelt aber da gibt's ja auch noch die SanDisk oder doch lieber nen 20ger mehr in eine schnellere für die Zukunft?
https://www.saturn.de/de/search.htm...50&filter[1]=capacity:915-1000&query=SSD nmve
dann bleibt ja nur die WD 750 oder die evo 970
