Extremer Ping beim spielen
Fisko7
Juni 2015
Guten Abend,
ich habe ein nerviges Problem.
Jedesmal wenn ich am spielen bin (CS:GO, TF2 usw.) steigt mein Ping innerhalb von 1-2 Minuten von 20-40 auf Zahlen von bis zu 800. So laggt das Spiel und ist unspielbar.
Ich habe auch auf Ping-Test Seiten mal Tests durchgeführt und komme jedesmal auf 20 bis 40, nur beim spielen erreich ich solche hohe Werte.
Meine Daten:
-BS: Windows 8.1
-Frtizbox 7330
-Leitung 6000 1&1
-PC erst 2 Tage alt, also noch keine große Programmvielfalt
-Verbindung über LAN-Kabel
MfG
Fisko7
Wo sind denn die Serverbetreiber beheimatet?
Ich weiß jetzt nicht genau wie es bei CS ist, aber bei BF kann man ja die Länder eingrenzen (Europa/Asien/Amerika etc).
Wenn die Server weiter weg sind, ist der Ping ja automatisch höher.
Und tritt das Phänomen auch bei anderen Spiele auf?
Ich meine speziell Spiele ausserhalb von STEAM?
Also wo genau die Server sind weiß ich nicht, aber ich kann so viel sagen, dass ich mit meinem Freund gespielt habe und es bei ihm aber nicht zu solch hohen Werten kam.
Andere Spiele außerhalb von Steam habe ich nicht gespielt...
mach doch mal via cmd die console auf und gib tracert ftp5.gwdg.de ein und poste anonym die route.
gib auch mal ping ftp5.gwdg.de ein
Wieviel Milliseconds braucht deine Seuchenkiste ?
Also hab jetzt mal beide Befehle eingegeben.
Wie soll ich es denn anonym posten :D ?!
beim Befehl "ping ftp5.gwdg.de" kommt das hier raus:
Gesendet=4 Empfangen= Verloren=0
Minimum=45ms Maximum=67ms Mittelwert=51ms
Bei mir kommt folgendes raus:
C:\Users\I-3770K>ping ftp5.gwdg.de
Ping wird ausgeführt für ftp5.gwdg.de [2001:638:60f:110::1:1] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 2001:638:60f:110::1:1: Zeit=17ms
Antwort von 2001:638:60f:110::1:1: Zeit=18ms
Ping-Statistik für 2001:638:60f:110::1:1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 17ms, Maximum = 18ms, Mittelwert = 17ms
bei mir halt bisschen mehr, aber das Problem liegt ja während dem spielen vor...
Also ich habe ja einen alten Freund auf Mallorca, mit dem ich im Clan schonmal WoT spiele. Der sagt, 200ms ist der Mallorca Ping :)
Ohne zu wissen, ob Du mit dem Iridium Handy den Menschenaffen hinterherjagst, oder wo Du dich insgesamt an den Rechner setzt, ist Dir kaum zu helfen.
Welcher Provider, welche Stadt ?
Um die Sache komplett zu bearbeiten, nennst Du deine Hardware und die FPS im Spiel, weil auch ein NIC via Interrupt Controller, kaskadierte 8029 der CPU natürlich auf den Sack gehen im Multitasking in Sachen FPS und Milliseconds :-)
Postleitzahl xxxxx :)
Fritzbox 7330
PC:
GraKA: AMD R9 390 Nitro
RAM: 8GB Crucial
CPU: Xeon E3 1231v3
Falls du mehr wissen willst, dann frag mich :D
CPU Auslastung während dem Zocken ?
Das Schlauste ist insgesamt, das Du dich auf Low Ping Servern einloggst :-) Deine Leitung ist jetzt sowieso nicht die beste, im Clan gibt es Leute, die haben nen 2-3ms Ping. Ich fahre dewegen Jagdpanzer, weil ich shon immer ein Long Distance Schütze war.
5% bei Solitair, oder was ?
Mach Dir nichts draus. Im CLAN gibt es Leute, die örgeln Direct X 9 auf Wndows 7 über DirectX11. Dann fragen die einen, warum das mit deren Hardware alles schief läuft.
Ich sage dann nie was dazu via TS. Einmal habe ich gesagt, ob Du von der Milch die Kuh holst, oder von der Kuh die Milch ist doch egal. Hoffentlich spielen wir bald.
Die Theorie das einige sogenannte Diskussionen nur geführt werden um darüber geheime Botschaften auszutauschen hat doch einiges für sich.
:D
Ich habe immer noch das Problem..grad wieder versucht zu spielen und immer wieder 500+ ping in Counter Strike
Glaubt ihr neuen Router zu holen würde das Problem beseitigen ? Ich spreche von der Fritzbox 7490 + 16k Leitung
Du hast Dir gerade einen komplett neuen PC zusammengebaut und erstmals installiert. Du hast ein Problem mit High-Ping und als Reaktion auf dieses Problem willst Du den Router tauschen? Könnte zum Erfolg führen...muss es aber nicht.
Erste Frage muss sein ob das Verhalten vom Server verursacht wird oder von anderen Komponenten.
Dazu würde ich einen Ping auf ein anderes Ziel mitlaufen lassen. heise.de ist meine bevorzugte Referenz, die sind m.E. ganz gut erreichbar.
Ich würde also for dem Beginn der CS-Session eine Kommandozeile öffnen und den Dauerping aktivieren:
for /L %i in (0,0,0) do ping -n 3 www.heise.de | findstr "=" >> %TMP%/ping.log & ping -n 2 127.0.0.1 > nul & echo "%date% %time%" >> %TMP%/ping.log
Geht im Spiel der Ping hoch, dann Spiel beenden und Logfile auswerten.
Also soll ich das in cmd einfügen dann CS starten und wenn wieder der Ping steigt die Log File hier rein stellen? Wo wird die gespeichert?
ja, genau so.
Die Variable %TMP% ist auf Deinem System mit dem Temp-Ordner belegt. Wenn Du den namen beim im Explorer angibst wird es aufgelöst.
Ich habe leider im dem Temp Ordner nichts gefunden bzw. nicht das gesuchte ... wie sollte die Datei denn heißen ?
Öffne den Windows (File-) Explorer. Gib oben in der Adresszeile ein
%TMP%/ping.log
also wenn ich danach suche findet es nichts, aber ich hab mal nur nach ping.log gesucht und diese datei gefunden.
Inhalt:
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=37ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=244
Pakete: Gesendet = 3, Empfangen = 3, Verloren = 0
Minimum = 36ms, Maximum = 37ms, Mittelwert = 36ms
"02.08.2015 17:46:49,14"
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=41ms TTL=244
Minimum = 37ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 38ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=40ms TTL=244
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=244
Minimum = 37ms, Maximum = 40ms, Mittelwert = 38ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=244
Minimum = 38ms, Maximum = 42ms, Mittelwert = 39ms
Minimum = 39ms, Maximum = 40ms, Mittelwert = 39ms
Minimum = 39ms, Maximum = 42ms, Mittelwert = 40ms
Minimum = 39ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 40ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=244
Minimum = 37ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 39ms
Minimum = 36ms, Maximum = 38ms, Mittelwert = 37ms
Minimum = 37ms, Maximum = 37ms, Mittelwert = 37ms
Minimum = 37ms, Maximum = 39ms, Mittelwert = 38ms
Minimum = 40ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 40ms
Minimum = 39ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 40ms
Minimum = 36ms, Maximum = 40ms, Mittelwert = 38ms
Minimum = 36ms, Maximum = 39ms, Mittelwert = 37ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=44ms TTL=244
Minimum = 41ms, Maximum = 44ms, Mittelwert = 42ms
Minimum = 38ms, Maximum = 40ms, Mittelwert = 39ms
Minimum = 41ms, Maximum = 42ms, Mittelwert = 41ms
Minimum = 41ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 42ms
Minimum = 38ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 40ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=244
Minimum = 36ms, Maximum = 48ms, Mittelwert = 40ms
Minimum = 38ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 39ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=244
Minimum = 42ms, Maximum = 52ms, Mittelwert = 45ms
Minimum = 40ms, Maximum = 43ms, Mittelwert = 41ms
Minimum = 40ms, Maximum = 42ms, Mittelwert = 40ms
Minimum = 37ms, Maximum = 39ms, Mittelwert = 37ms
Minimum = 37ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 39ms
Antwort von 193.99.144.85: Bytes=32 Zeit=47ms TTL=244
Minimum = 39ms, Maximum = 47ms, Mittelwert = 42ms
Minimum = 38ms, Maximum = 41ms, Mittelwert = 40ms
