Tinderboi96
- Aug. 2023
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
ich habe mir vor einem Monat einen neuen PC zusammengebaut. Dabei sind alle Komponente neu gekauft außer die GPU. (diese hatte ich in meinem vorherigen PC Jahrelang einwandfrei benutzt). Beim Zusammenbau ist mir direkt ein extrem lautes Spulenfieben aufgefallen welches ich mit Headset und auch wenn ich den Raum verlasse noch ein zwei Meter hören kann. (zum Glück habe ich kein Hund, der würde einen nervenzusammenbruch erleiden bei dem Geräusch). Ich weiß, dass Spulenfieben durchaus normal ist und in jedem PC vorkommt. Aber das kann so nicht normal sein - egal wem ich das gezeigt habe, alle konnten das Fieben lautstark hören.
Ich habe den PC dann trotzdem gestartet und auch ausgiebig getestet. Ich hatte zu dem Zeitpunkt allerdings regelmäßig Bluescreens erhalten (Alle 15-20 Minuten mindestens 1x). Gefühlt sind diese immer aufgetaucht als der PC unter volllast war. Es hatte sich auch immer ein Stück weit angekündigt durch ruckeln und freezes...
Da ich streame, aufnehme und gleichzeitig spiele ist es natürlich auch oft vorgekommen - trat aber auch nur beim spielen auf. (Ist auch egal bei welchem Spiel). Neustarten war dann auch nicht ganz so einfach. Die Bildschirme blieben einfach aus obwohl ich am Mainboards erkennen konnte, dass gebootet wird. (zumindest versucht wird). Erst nach dem x-mal neustarten hatte ich dann über den Safe-Modus des Mainboards wieder Bild und konnte neustarten.
Erst wurde das Spulenfieben gar nicht wahrgenommen bis ein Jüngerer Kollege sich das angeschaut hat und das starke Spulenfieben bestätigen konnte. (was ich komisch fand da bestimmt 8-9 Leute aus meinem Bekanntenkreis es sofort gehört hatten - K & M Computer sagte dazu nur, dass es vermutlich daran lag, dass die älteren Kollegen so hohe Frequenzen nicht wahrnehmen können).
K&M Computer hat daraufhin festgestellt, dass das starke Spulenfieben immer dann auftaucht sobald die CPU am Mainboard montiert wird. Daher habe ich ein neues Mainboard direkt über K&M Computer gekauft und einbauen lassen. (Das alte ging an Amazon zurückn Bios Update wurde dann natürlich auch wieder gemacht). Außerdem wurde festgestellt, dass die Wasserkühlung bei 3 von 4 Schrauben noch ein gutes Stück nachgezogen werden konnte. Danach wurde über mehrere Stunden hinweg ein Stresstest laufen gelassen bei dem kein Abbruch entstanden ist. (komischerweise konnten K&M Computer vor dem Tausch des Mainboards und festziehen der Wasserkühlung auch keine Abbrüche feststellen).
Ich habe daraufhin den PC abgeholt und über das Wochenende hinweg getestet. Und siehe da, kein Spulenfieben mehr und auch keine Abbrüche! Leider gab es dann aber einen Abend, an dem ich erneut einen Abbruch hatte. Diesmal allerdings kein Bluescreen, sondern der PC war einfach aus. Das einzige, was geleuchtet hat, war das Mainboard sowie der RAM (auch die Lüfter waren aus).
Der PC ließ sich dann auch nicht mehr durch den Start-Knopf des Gehäuses starten woraufhin ich über das Netzteil aus und wieder einschalten wollte. Kurz bevor ich das allerdings machen wollte (ich habe den PC nicht berührt) kam das Spulenfieben plötzlich wieder. Genau das selbe, was ich vorher auch hatte und durch den Tausch des Mainboards beheben konnte.
Nach aus und wieder einschalten des Netzteils war das Spulenfieben wieder verschwunden... Daher habe ich dann wieder einen neuen Test gemacht und nach 20 Minuten der erneute Abbruch mit den gleichen Symptomen inklusive Spulenfieben. Ich habe dann nochmal überprüft, ob ich die Wasserkühlung noch ein Stück festziehen konnte und tatsächlich, einen gefühlten mm war noch drin (ich habe extra drauf geachtet sie nicht zu fest zu ziehen)
Danach neugestartet und siehe da, kein Spulenfieben mehr. Daher erneuter Test, allerdings wieder mit dem selben Abbruch. Und diesmal blieb das Spulenfieben auch, sogar im ausgeschalteten Betrieb. Wenn ich dann das Netzteil auch über den Knopf ausgeschaltet hatte verschwand es. Sobald das Netzteil wieder eingeschaltet war, direkt spulenfieben. Daraufhin habe ich den PC wieder zurück an K&M Computer gegeben mit Bitte um Prüfung. Nun wurde festgestellt, dass das Spulenfieben sogar mit einer anderen CPU auftritt. Man wollte mir versichern, dass dieses Spulenfieben bei overclocking Mainboards normal ist. Das ist mir auch bewusst, aber bestimmt nicht in der Lautstärke. Wie gesagt, ich habe es durchs Headset gehört, meine Freunde über Discord auch obwohl das Noise Gate wirklich viele Hintergrundgeräusche rausfiltert + man konnte es auch hören wenn man den Raum nach einem 1 Meter aus der Tür verlassen hat.
Als ich sagte, dass das für mich kein hinnehmbarer Zustand sei, bestätigte der Mitarbeiter mir am Telefon, dass er das genauso sieht. (es wurde ja auch bei der ersten Reparatur schon bestätigt) Allerdings hatte dieser keine Idee mehr, was man nun noch machen könnte. Er bot einen erneuten Tausch des Mainboards an den ich dann aber abgelehnt hatte da das Mainboard ja schon getauscht wurde. Ich als Laie hatte dann noch die Idee, für den Fall der Fälle die Wasserkühlung zu tauschen (musste eine neue kaufen und werde die alte wieder an Amazon zurücksenden) und bat um erneute Prüfung der Abbrüche.
Und das ist jetzt auch der aktuelle Stand - ich bin echt am Verzweifeln. Könnte es die Wasserkühlung wirklich gewesen sein?
P.S diesmal konnte ich aber nach der ersten Reparatur nachvollziehen, dass die Temperater der CPU bis 85 Grad unter Vollast war. Daher gab es vielleicht wirklich bei den Bluescreens ein thermisches Problem weil die Wasserkühlung nicht fest genug gezogen war.
Da ich jetzt echt einen Roman zum gesamten Ablauf geschrieben hatte nochmal zum Überblick meiner Probleme:
Danke vorab für eure Unterstützung!
VG
Tinderboi
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7950x3D
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair VENGEANCE RGB DDR5 RAM 32GB (4x16GB) 6000MHz CL30 AMD EXPO iCUE Kompatibel Computer Speicher - Grau (CMH32GX5M2B6000Z30K)
- Mainboard: ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO Gaming Mainboard Sockel AMD AM5
- Netzteil: Corsair HX1500i Vollmodulares ultraleises ATX-Netzteil (Drei EPS12V-Anschlüss, Flüssigkeitsgelagerter Lüfter, Zero RPM-Lüftermodus, 80 PLUS Platinum-Effizienz)
- Grafikkarte: Gigabyte 3080
- HDD / SSD: 1x 990 Pro Samsung M2 SSD 2 TB, 1x 980 Pro Samsung M2 SSD 2 TB, 2x WD_BLACK SN850X NVMe M2 SSD 4 TB
- Wasserkühlung: Corsair iCUE H170i Elite LCD XT
- Gehäuse: Cooler Master HAF 700 EVO
- Lüfter: 3x Corsair iCUE SP140 RGB ELITE Performance 140mm, 3x Corsair LL120 RGB LED PWM PC-Gehäuselüfter 120mm
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- RAM Expo 1 und 2 sowie default ausprobiert
- Netzteil getauscht und zwei weitere Netzteile (850w sowie 1000w)
- Windows 11 nochmal neu installiert
- Bios Update durchgeführt sowie nochmal zurücksgesetzt und nochmal geupdated auf die FW 1602
- Chipsatztreiber über Asus Webseite aktualisiert
- Alle Treiber über Avira Treiber Updater sowie Driver Genius 23 geprüft/aktualisiert.
- CPU Temperatur über CoreTemp im Auge behalten. (Max war 74 grad was für mich schon auffällig war, hatte unter Vollast eher so 80 bis 85 Grad erwartet, ich glaub 95 Grad ist von AMD ja sogar als Max angegeben).
- Stresstest über CPU-Z der CPU konnte ich allerdings immer einwandfrei laufen lassen ohne Abbruch.
- starkes Spulenfieben auch im ausgeschalteten Zustand (Netzteil eingeschaltet, Netzteil aus verschwindet das Spulenfieben.)
- Abbrüche, PC komplett aus ohne Fehlermeldung. Monitore sind auch schwarz. Nur RAM und Mainboard leuchtet noch (tritt ca alle 30 Minuten auf)
VG
Tinderboi
