Ez Debug LED leuchtet rot...
MaRK0o
Aug. 2020
habe eben mein Pc zusammengebaut und es funktioniert alles außer mein RAM. Beim MB Mag B550 Tomahawk leuchtet die Debug Leuchte rot (dram).
Mein RAM ist 16GB Crucial Ballistix Sport DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit, schwarz
Lüfter, CPU Lüfter, Graka und Cpu laufen. Ich bekomme nur einen blauen Screen wenn ich meinen PC starte, dort steht kein Signal.
Sonst sagt die EZ Debug LED dram ist rot. Meinen PC starte ich mit einem Stick mit Windows als ISO.
Muss man auch Bios darauf booten?
mfg
Probiere es mit nur einem Stick! Und was ist für restliche Hardware verbaut? und was heißt es funktioniert alles? Ist der PC an und du bist im Winddows oder laufen nur die Lüfter und es kommt kein Bild?
wie Viper schrieb jeden Ram Riegel mal einzeln testen.
Wenn du dann ins Bios kommst versuchen die Ram Geschwindigkeit manuell einzustellen , vll. erstmal 3000Mhz
Testen ob es Funktioniert.
Dann zweiten Ram Riegel einbauen und nochmal testen.
Schon ein Bios Reset getestet? Per Jumper oder Entnahme der Bios Batterie?
Ggfs hilft ein Bios Update ->
Version: 7C91vA2
  • Improved PS/2 KB/Mouse compatibility.
  • Improved memory compatibility.
Neuste Biosversion ist -> 7C91vA3
Ich habe hier ein MSI B550-A Pro Board letzte Woche verbaut.
Bei mir hat die VGA Led geleuchtet.
Daraufhin habe Ich das BIOS geupdatet. BIOS Datum 7.8.2020
Danach war die LED nicht mehr am leuchten.
Der Speicher läuft seid dem mit 3200 Mhz.
Bei deinem Mainboard gibt es die gleichen BIOS-Updates.
Vermute das bei dir die gleichen Probleme vorliegen.
Bei dem BIOS-Updates ging es auch um Speicher-Support.
Ich habe die Null Methode benutzt und generell alles nochmal nachgedrückt und geprüft.
Nichts verbogen und alles angeschlossen. Ich habe sogar ein anderes HDMI Kabel angeschlossen um das auszuschließen. PC geht an, Bildschirm springt kurz von Schwarz auf Blue screen und sagt kein Signal.
Nur die DRAM Led ist rot. Hab die Rams auch jetzt einzeln getestet. Weiß gerade nicht weiter.
und laut der Seite ist mein RAM nicht kompatibel https://pcpartpicker.com/products/memory/?compatible_with=3Mxbt6
Falls der obrige Link auf den Arbeitspeicher stimmt.
Dann handelt es sich um folgenden RAM:
Dieser RAM hat die SKU BL2K8G32C16U4B
Dieser Speicher taucht in den Kompatibilitätslisten nicht auf.
Weder beim MSI B550-A Pro noch beim MSI Mag B550 Tomahawk
https://de.msi.com/Motherboard/support/MAG-B550-TOMAHAWK#support-mem-19
https://de.msi.com/Motherboard/support/B550-A-PRO#support-mem-19
Habe mal die Bewertungen überflogen. Bei anderen laüfts.
Bei meinem MB habe ich folgenden RAM verbaut ( aus der Kompatibilitätsliste ) :
Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
CMK32GX4M2B3200C16
https://www.amazon.de/gp/product/B016ORTNI2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Dieser RAM befindet sich nicht in der Kompatibiiltätsliste für die neuen Ryzen 4xxxG/GE CPUs.
