FANTEC DB-ALU3e-6G mit Seagate ST8000AS0002 (8TB) an USB3 oder eSATA
miac schrieb:
Eine 8TB Platte kann nur ein Teil eines Sicherungskonzeptes sein. So viele Daten habe ich nicht und bei einem Defekt 8TB zu verlieren wäre schon bitter.
danke - ich werde mir auch 2 Stück holen dann.
miac schrieb:
Selbstverständlich kannst Du eine Platte auf Oberflächenfehler usw. prüfen, nur wenn Du das nicht regelmäßig machst, hast Du lediglich einen Momentanstatus.
Wichig wäre, ob der Test überhaupt beim 1. Mal funktioniert. Also ob der Controller im dem externem Gehäuse mit der HDD von 8TB klarkommt. Der Hersteller sagt, sie seien nicht kompatibel. Habe dort per e-mail nachgefragt. Nur bis 6TB. Und bei dem Test wird hatl die komplette hdd mal beschrieben also z.b. auch der Bereich über 6TB. Und dann kann man sehen, ob alles korrekt läuft. Zumindest, wenn es nicht läuft, dass sie inkompatibel ist.
linuxnutzer schrieb:
Ganz vergessen, die 8TB-HD ST8000AS0002 mit 2x4T Partitionen funktioniert im DB-ALU3e-6G, 1 8T-Partition konnte ich noch nicht testen, hängt davon ab, wann ich das nächste Fantec-Gehäuse bekomme, könnte Mittwoch werden.
Hört sich doch schonmal gut an. Hast du das mit dem Test von https://www.computerbase.de/forum/t...kaufen-teil-ii.1112472/page-189#post-18475969 gemacht? Kannst du das am Mittwoch mit einer Partiton dann mal so testen? Partitionieren wollte ich die HDD nämlich nicht.
Oh Mann, diese Fantec-Leute, bauen immer wieder Gehäuse, die man offiziell nur beschränkt verwenden kann.
Vielleicht diskutieren wir einmal, was bei 8TB eine Alternative zu Fantec wäre und 8TB offiziell unterstützt werden?
FB-35US2 und DB-339US2 waren auch schon Fehlkäufe, wobei die DB-339US2 lt. Fantec nur 2TB-HDs unterstützt, ich habe keine Probleme mit 3TB festgestellt, aber Fantec hat ausdrücklich vor Datenverlust gewarnt.
Das Gehäuse, das ich zurückschickte hatte ziemlich sicher einen Defekt. Mit dem anderen Gehäuse merke ich das Vibrieren der HD bevor die Partition überhaupt gemountet ist, beim retournierten Gehäuse war nichts zu spüren. Da ich Linux nutze, laufen meine Burnin-In-Tests mit smartctl. badblocks und Vorbereitung zur Verschlüsselung durch Überschreiben mit zufälligen Werten, wobei das IMHO die HD am meisten stresst.
Code:
sh -c 'cryptsetup -d /dev/urandom -c serpent-xts-plain64 create delete /dev/sdb  && shred -vzn 0 /dev/mapper/delete && sync && sleep 4 && cryptsetup remove delete'
Hat wer gefragt, ob das FANTEC DB-F8U3e offiziell bei 8TB unterstützt wird? Ich habe keine Probleme bei 1 Partition mit 8TB (Luks verschlüsselt) festgestellt. Allerdings sind nuzr ca. 4TB gefüllt.
http://www.fantec.de/produkte/speic...produkt/details/artikel/1564_fantec_db_f8u3e/
Gerade gefunden: https://www.computerbase.de/forum/threads/externes-gehaeuse-fuer-8tb-festplatte.1447441/ [Kaufberatung] Externes Gehäuse für 8TB Festplatte
http://www.fantec-forum.de/index.php/Thread/7298-Festplattengehäuse-für-8TB-Seagate-ST8000AS0002/
Nachdem ich nun den Thread im Fantec-Forum gelesen habe, verstehe ich nicht, was die mit 4k-Emulation meinen (siehe http://www.fantec-forum.de/index.php/Thread/7225-4K-Emulation-bei-DB-AluSky-U3-6G/ ) , aber IMHO könnte man die Kombination vielleicht so testen:
http://www.fantec-forum.de/index.ph...-Seagate-ST8000AS0002/?postID=37297#post37297
Gerne kannst Du das aber testen und hier berichten. Bedenke bitte nur, dass ein solcher Test nicht damit erledigt ist, dass die 8 TB Platten erkannt werden. Es ist nötig, solche Datenträger einmal komplett bis zum "Anschlag" zu befüllen, um zu wissen, dass die Platten eben nicht nur erkannt, sondern über alle Speichergrenzen hinaus auch lauffähig bleiben.
Also die HD muss voll beschrieben werden und verglichen werden, ob das auch vorhanden ist, das geschrieben wurde.
http://linux.die.net/man/8/badblocks
-w
Use write-mode test. With this option, badblocks scans for bad blocks by writing some patterns (0xaa, 0x55, 0xff, 0x00) on every block of the device, reading every block and comparing the contents.
Also in etwa so einen Befehl absetzen und in der Zwischenzeit verreisen ;-)
Code:
time badblocks -b4096 -svw /dev/sdX
X steht für das Laufwerk mit der 8TB-HD, also zB "b" und -b4096 ist bei 8TB unbedingt notwendig!
badblocks nicht im Fantec-Gehäuse, sondern direkt an das Mobo anschließen und schauen, ob die HD ok ist, dauert bei mir ca. 5 Tage.
Danach HD in Fantec-Gehäuse einbauen und wieder badblocks ausführen. So ein Test dauert also dann insgesamt mindestens 10 Tage, vermute im Gehäuse dauert es länger. Ich frage mich nur, warum das Fantec nicht schon längst gemacht hat, nachdem im Fantec-Forum offensichtlich Interesse dafür besteht.
Danach mit FW und Teile der Seriennummer hier berichten.
Macht wer mit? Das badblocks mit der HD direkt am Mobo sollte morgen fertig werden. Wenn alles gut geht, bekomme ich am Di Abend noch ein DB-ALU3e-6G, es wird also dauern bis ich berichten kann.
BTW an die Windows-User, diesen Test könnt ihr auch mit einer Live-Linux-CD machen bzw. unter Windows siehe https://www.smartmontools.org/wiki/Download#InstalltheWindowspackage
Mit 4k Emulation meinten die das Problem, daß der USB Controller die Platte mit 4k Emulation reportet "und umgerechnet" hat, während eine SATA Verbindung die Platte nativ gemeldet hat. Ergebnis war, daß die Platte entweder über USB oder über eSATA korrekt erkannt wurde. Die Schnittstellen konnten nicht wechselseitig verwendet werden.
Das Firmwareupdate (welches übrigens sehr früh kam, also nicht erst 2015, wie der Download Timestamp es vermuten läßt) hat das Problem behoben.
miac schrieb:
Verstehe jetzt nicht so ganz, was das mit dem Gehäuse zu tun hat, aber gut...
Vermutlich viel, das Gehäuse unterstützt offiziell keine 8TB, sondern nur 6TB und Fantec schafft es seit Monaten nicht dazu Stellung zu nehmen. Im Fantec-Forum liest man genau zu dieser Kombination, dass man selber testen soll, ob mehr als 6TB beschreibbar sind. Siehe http://www.fantec-forum.de/index.php/Thread/7298-Festplattengehäuse-für-8TB-Seagate-ST8000AS0002/
Deswegen habe ich diese Info gepostet. Habe gerade gefunden, dass das teure DB-F8U3e - http://www.fantec.de/fileadmin/down...3e/datasheet/FANTEC_DB-F8U3e_datasheet_de.pdf nur 4TB unterstützt.
Ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mir nicht 6TB-HDs besorgen soll, da ich mir auch unsicher bin, ob SMR für mich eine gute Idee ist. Die 6TB-HDs kosten aber mehr als die 8TB Archive.
~# time badblocks -b4096 -svw /dev/sde
Suche nach defekten Blöcken (Lesen+Schreiben-Modus)
Von Block 0 bis 1953506645
Teste mit Muster 0xaa: erledigt )
Lesen und Vergleichen: 76.22% erledigt, 24:49:35 verstrichen. (0/0/0 Fehler)
Ich mache jetzt Schluss mit Testen 8TB / 4 * 3 = 6, also 100% / 4 * 3 = 75% Somit wurden mehr als 6TB korrekt geschrieben und verifiziert.
Ob jetzt der Schluss zulässig ist, dass man die Seagate ST8000AS0002 mit einem FANTEC DB-ALU3e-6G sorglos verwenden kann, muss sich jeder selbst beantworten.
Code:
~# smartctl -d sat -s on -a /dev/sde
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [x86_64-linux-3.16.0-59-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, [url]www.smartmontools.org[/url]
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     ST8000AS0002-1NA17Z
Serial Number:    Z...R
LU WWN Device Id: 5 000c50 087b0191e
Firmware Version: AR15
User Capacity:    8.001.563.222.016 bytes [8,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5980 rpm
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Feb 23 01:02:03 2016 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(    0) seconds.
capabilities: 			 (0x7b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 956) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x30a5)	SCT Status supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   006    Pre-fail  Always       -       1225024
  3 Spin_Up_Time            0x0003   090   090   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       12
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   078   060   030    Pre-fail  Always       -       4368136573
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       263
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       5
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   060   057   045    Old_age   Always       -       40 (Min/Max 23/42)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       47
194 Temperature_Celsius     0x0022   040   043   000    Old_age   Always       -       40 (0 19 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   100   100   000    Old_age   Always       -       1225024
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       86388972191993
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       102062715635
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       74501542084
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%        14         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%         0         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Die Sky unterstützt am Papier nur 4TB, Vielleicht älteres Modell? BTW ich lasse seit gestern eine 8TB-HD in einem Fantec DB-F8U3e laufen, das max. 4 TB unterstützen soll, bis jetzt sind 87% ohne Fehler von badblocks beschrieben. Der Lüfter im DB-F8U3e ist unangenehm laut, aber für ein paar Stunden zum Sichern kann man es aushalten.
