FAT32 oder doch NTFS
ottiexplorer
Mai 2006
Hallo
Durch unachtsamkeit habe ich beim neuaufsetzen eines WINXP nicht nur meine interne HDD gelöscht sondern auch die Partition meiner externen USB-Backupplatte.
Die interne HDD wollte ich ja löschen, nicht aber die Exteren-USB HDD.
Passiert ist das ganze im WinXP Setup unter dem Punkt "Partition löschen?" und da habe ich mit "B" und enter bestätigt.
Das Problem ist nun das ich mir nicht mehr sicher bin wie die USB-HDD formatiert war NTFS oder FAT32?
Nachdem ich nun testdisk gestartet habe und die USB-HDD auch erkannt wurde konnte ich aber nach dem 1. Search keine Partition finden auch nach dem 2.Search (tieferen) wurde keine Partition gefunden.
Habe danach mit "A" manuel die Daten meiner HDD eingegeben und konnte meine Daten mit List auch sehen. Als typ habe ich FAT32 (0b) genommen, leider konnte ich nach einem neustart immer noch nicht auf die HDD zugreifen.
Fiona hat mir gestern noch geschrieben das bei grösseren HDD's FAT32 LBA eingegeben werden muss. Das habe ich natürlich sofort wieder geändert und habe den Typ auf (0c) geändert. leider ohne Erfolg.
Hoffe nun das ich mit meinen vielen fehl-versuchen trotzdem noch zu meinen Daten komme.
Mit List kann ich meine Daten noch sehen aber eben das zugreifen auf die HDD geht nicht.
Die USB-HDD wurde nur als Datenspeicher genutzt ist also nicht bootbar.
Habe noch ein paar bilder.
Gruss Otti
AW: FAT32 oder doch NTFS??
Sicherlich sollte das Dateisystem exakt wie vorher wiederhergestellt werden.
Daher kann ich nicht genau sagen ob das Ergebnis bei der Fat32 LBA-Partition richtig ist, da Testdisk auch ältere vorige Partitionen finden kann.
Unleserliche Zeichen können auch auf überschriebene Daten hinweisen.
Zu dem Laufwerk mit Fat32 LBA.
Sieht bei dir danach aus das das Dateisystem beschädigt ist.
Verdacht ist bei dem Bild mit der Dateianzeige wegen den unteren Ordnern.
Diese werden nur mit unleserlichen Zeichen angezeigt.
Daher würde als sichere Alternative Datenrettungssoftware in Betracht kommen.
Testdisk mounted Laufwerke ähnlich wie Linux.
Dabei werden öfters noch Dateien angezeigt die Windows nicht mehr anzeigt.
Daher hättest du vielleicht die Möglichkeit mit Knoppix als Live-CD dein System zu starten und zu schauen ob die dort angezeigt werden.
Diese kannst du dann markieren und auf ein anderes Fat32 LBA-Laufwerk kopieren und testen.
Wäre zumindest eine Alternative zum Testen.
Ansonsten kommt bei verlorenen Partitionen eher Datenrettungssoftware als Shareware in Betracht.
Aber dadurch das du die Partition wiederhergestellt hast kann es durchaus möglich sein das Knoppix die Daten von der Partition anzeigt.
Link zu Knoppix wenn du es testen möchtest hier;
http://www.knopper.net/knoppix-mirrors/
Viele Grüße
Fiona
