Faxen per Multifunktionsgerät über FritzBox (LAN)
  • Ersteller Ersteller SebastianBW
  • Erstellt am Erstellt am
S
SebastianBW
Guten Morgen
Folgender Drucker:
https://www.brother.de/drucker/laserdrucker/mfc-9332cdw
Ist über ein LAN Kabel mit der FritzBox in einem anderen Stockwerk verbunden.
Ist es möglich, ohne dass eine analoge Verbindung zwischen dem Drucker und der FritzBox besteht (nur über LAN verbunden), die Fax-Funktion des Druckers zu verwenden?
Die FritzBox hat ja bereits ein integriertes Fax. Der Anwender möchte aber die Fax Funktion des Druckers verwenden.
Danke für eure Ratschläge
Basti
Nein.
ich finde übrigens die Faxfunktion der Fritzbox sehr eingeschränkt, z.B. kein Faxen von pdf´s möglich
Reaktionen: musikos53 und bensel32
Wenn der Drucker über die CD von Brother installiert wurde bzw. über das Komplett-Paket zum Download, dürfte bereits automatisch ein Drucker "Brother XY PC-Fax" installiert worden sein. Einfach mal bei nächster Gelegenheit eine Datei auf diesen Drucker abschicken - der Rest sollte dann selbsterklärend sein.
Natürlich* muss das Faxmodul vom MFC korrekt an einen analogen Telefonanschluss angeschlossen sein. Wenn Ihr jetzt also schon manuell über das Gerät faxen könnt, passt alles.
Im Prinzip geht es ja darum, einen Telefonport im Raum des Multifunktionsgerätes zur Verfügung zu stellen.
Daher sollte es mit einer zweiten Fritzbox, als Repeater eingerichtet und an den analogen TAE Ports der zweiten Fritzbox das Fax angeschlossen, möglich sein.
Gebraucht bekommt man schon sehr günstig eine weitere Fritzbox.
Hier ist eine Liste welche Fritzbox Modelle eine Repeaterfunktion haben:
https://avm.de/service/fritzbox/fri...TZ-Box-Modelle-zur-WLAN-Reichweitenerhoehung/
Wichtig dabei ist noch beachten, dass die zweite Fritzbox über analoge TAE Ports verfügt.
Siehe auch hier:
https://www.router-forum.de/avm-fritzbox/faxgeraet-ueber-wlan-bzw-dect-an-fritzbox.t63653/
Leute, ehrlich - hat hier noch nie jemand in seinem Leben jemals die PC-Fax-Funktion eines halbwegs modernen MFC genutzt? :freak:
Dann bist du am Thema vorbei. Es geht darum, dass an diesem *halbwegs modernem* MFC eben KEIN Analoganschluss, sondern nur ein Netzwerk-Port zur Verfügung steht.
Der TE hat gefragt, ob die Faxfunktion des MFC funktioniert, wenn es nur per LAN mit der Fritz!Box verbunden ist - also nicht mit analogem Telefonsignal per TAE oder Westernstecker.
Und das muss man verneinen, da mir kein MFC bekannt ist, welches die Faxfunktion per LAN und SIP zur Verfügung stellt.
Naja, laut Herstellerseite hat das Gerät einen analogen Telefonport.
Denn es liegt ja sogar ein TAE-N-Kabel im Lieferumfang dabei.
Die Frage ist jetzt, will er ganz klassisch am Gerät sein um Faxe zu empfangen/senden?
Oder will er alles vom PC aus machen?
Moin,
wie bereits schon mehrfach geschrieben muss eine analoge Verbindung vom Multifunktionsgerät zu einem analogen Telefonanschluss oder einer entsprechenden Telefonanlage hergestellt werden.
Sofern ein normales CAT 5 Kabel vorhanden und alle 8Adern beschaltet sind, kannst Du das Kabel mit einem CAT Verteiler splitten und so die analoge Verbindung herstellen
https://m.reichelt.de/2-port-cat-5-...9Lpt6CIMJgxcKA-vQoviomGPfoYYsUhoCnh8QAvD_BwE&
Du brauchst natürlich 2 von den Verteilern. Einen am Drucker und einen anderen FritzBox.
Gruß Triple5soul
Danke für die Antworten
Gruß Triple5soul
Ich glaube das klingt am einfachsten. Nur eine Frage:
- D.h. doch dann, dass über das eine LAN Kabel sowohl Internet als auch das FAX übertragen wird. Geht das überhaupt?
mit 100 mbit sollte das machbar sein. für gigabit lan brauchst du alle 8 adern im kabel
mit dem Adapter machst du aus 1xGigabit (8 Adrig) -> 2x100Mbit/s (2x4 Adrig). Du nutzt dann den ersten 100Mbit/s Port für deinen Drucker (mit normalen Patchkabeln) und den anderen für dein Fax (mit entsprechenden Kabeln auf beiden Seiten).
Wichtig: Das geht echt nur wenn das eine Direktverbindung ist. Ein Netzwerk-Switch darf da nicht mehr dazwischen hängen! (Wenn es Netzwerkdosen sind die über ein Patchfeld im Keller gehen, dann müsstest du die Ports auf dem Patchfeld verbinden damit du eine Direktverbindung herstellst)
Es gibt sogar einen Hersteller Namens Homeway der vermarktet das für seine Universal Einbaudose und möglich Abschlussadaptern.(Multimediadose)
https://www.homeway.de/bauherren/vorteile/
Ist nur nicht ganz so preisgünstig wie zwei CAT Splitter 😋
