X
Xekk
Guten Tag zusammen,
Ich bin aktuell etwas am verzweifeln. Natürlich haben alle Computerfachläden aktuell zu und ich kann nicht genau sagen wo der Fehler liegt.
Zuerst mein System
CPU - Intel i7 8700K Coffee Lake 3,6 GHZ - läuft auf normalem Boost auf 4,4-4,5.
Corsair Watercooling AIO H100i RGB Platinum inkl 2x Corsairlüfter
RAM - 4 x 8GB G Skill RGB Trident 3000MHZ DDR4 dual channel
Mainboard - MSI Z370 Gaming Pro Carbon (aktuelles Bios)
Graphiccard - Gigabyte RTX 2080 Super rev2
Samsung M2 SSD 970Evo Plus (500GB) - Win10 Home 64 Bit
Samsung SSD 850 Evo (250GB)
HDD Baracuda 1 TB
Lüfter: 3x Thermaltake - 4x Corsair
Verbaut ist normal auch eine Asus Wlankarte. Die wurde aktuell ausgebaut um nach der Fehlerquelle zu forschen.
1 x Lang - 3x Kurz kommt als Beepcode. Jedoch kommt dieser nicht immer. Oftmals kann ich starten ohne das was passiert.
Wenn ich jedoch z.B. den Computer länger stehen lassen wobei lange 1-2 Tage nur sein kann, kommt dieser Fehlercode wieder und der Computer fährt erst nach dem 2. oder 3. Start hoch.
Wenn ich den Netzschalter betätige und das Stromkabel entferne, dann kurz einen Moment abwarte, das Stromkabel wieder anschließe und den Netzschalter wieder umlege sowie den Computer starte, kommt wieder der Fehlercode.
Ich testete ohne Grafikkarte da auch der Intel Chip eine interne Grafik hat. Ich konnte starten und der Fehler kam nicht.
Dabei wäre nun nah liegend das laut dem Fehlercode ein RAM DAC Defekt bzw. Videospeicher defekt vor liegt. Jedoch gibt es, wenn der Computer hochgefahren ist keinerlei Probleme.
- Benchmarks / Stresstests - Keine Fehler
- Video Memory Stress Test (https://www.computerbild.de/download/Video-Memory-Stress-Test-6773846.html)
Keine Fehler bei Use Onscreen buffer oder ignore colors bit mask. Sämtliches getestet.
Die Grafikkarte ist neu gekauft im Januar 2020.
Das Mainboard ist von 2018.
Das Netzteil TX650M von Corsair kaufte ich im Dezember 19.
DXDIAG hatte auch keine Fehler festgestellt.
Ich deinstallierte die kompletten Grafiktreiber und installierte alles komplett neu.
Das Problem besteht seit ca. Februar-März 2020 ? Ich kann es nicht ganz genau sagen.
Getestet hab ich ebenfalls, ob es möglicherweise am PCI Slot hängt. So habe ich die Grafikkarte auch mal unten verbaut. Allerdings kam trotzdem hin und wieder das Problem. Am Kabel vom Monitor kann es nicht liegen. Das Problem ist ebenfalls, wenn ich das Kabel entferne und diesen Kaltstart angehe.
Es wurde von mir ein Video gemacht. Darauf ist zu sehen, wie ich den Computer anschalte und der Fehlercode ertönt. Ich mache den PC wieder über den Ausschaltknopf aus und versuche es erneut und erneut. Dann anstatt den Ausschaltknopf nehme ich den Startknopf. Man beachte die Maus, der Strom geht nun auch aufs Mainboard und auf die Maus und daran erkennt man bereits, das der Computer startet. Nun ist der Computer an und ich fahre diesen wieder von Windows aus runter. Dann starte ich den pc erneut und es klappt. Das selbe Spiel wieder aber diesmal benutze ich den Neustart über Windows. Funktionierte dann auch wieder.
Manchmal funktioniert der Neustart über Windows aber nicht und dann kommt dieser Fehlercode wieder.
Das Video hab ich auf einen kostenlosen Hoster hochgeladen und den link unten geteilt.
Es ist halt 111 MB groß. Es fängt direkt da schon an, als ich den PC wieder angeschaltet hab nachdem ich das Kabel entfernte usw.
Video:
https://www.daten-hoster.de/file/details/858340/lz6Jwo8MTSJc7xJZ/Video PC - Fehler.mp4.mp4
Vielleicht blickt jemand, wo der Fehler eher liegt. Am Netzteil oder an der Grafikkarte... Aber ob es mir hilft eine schwächere Grafikkarte zu verbauen die sowieso weniger Strom zieht? Ich hätte noch eine 1070 die ich bei der Freundin verbaute. Die könnte ich noch verwenden um zu testen.
Grüße und vielen Dank für eventuelle Antworten!
Soeben die Gigabyte GTX 1070 getestet. Benötigt ja weniger Strom funktioniert aber normal. Auch bei einem Kaltstart. Umgekehrt zu testen im System meiner Freundin mit der neuen Karte weiß ich nicht ob das so viel bringt. Die Hardware ist doch recht alt das sogar die 1070 nicht die Leistung erreichen könnte die sie hat.
Zumal ich auch keine Möglichkeit hab, noch weitere Strompins zu belegen bei Ihr..
Zuerst mein System
HDD Baracuda 1 TB
Video:
